1er allumage : aucun affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:41:19
ReplyMarsh Posté le 17-02-2019 à 14:51:16
Vire tes m2. L’absence De disque de stockage n’empeche Pas le boot.
Vérifie que tu n’as pas mis à l’envers l’alim cpu.
Malgré les detrompeurs c’est possible.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 15:49:38
M2 retirés
J'ai vérifié, les deux broches de l'alim sont bien dans le bon sens.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:43:57
| tbooo a écrit : - CM : Asus rog strix Z370-E gaming ; |
Sûr que le BIOS est à jour en 1002 ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:49:10
Comment savoir ? je ne peux rien faire a part appuyer sur power...
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:15:32
| artouillassse a écrit : |
ah j'avais pas fait gaffe au chipset. On tu as trouvé le pb.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:22:32
Effectivement.... Z370 et pas Z390, avec un 9xxx.....
C'est compatible mais uniquement après MAJ du Bios.... Avec un cpu compatible pour Z370....
Le plus simple est de renvoyer la carte-mère et prendre une Z390 prévue pour...
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:53:18
Vous aviez raison, suite à un petit passage en boutique et une maj du bios plus aucun souci.
Merci à vous et a votre oeil avisé. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:38:37
Après montage de l’ordinateur il n’y a aucun affichage (aucun signal vidéo n’est émis de la CM).
Je précise qu’il s’agit du premier allumage pour l’ensemble des composants, il n’y a donc aucun système d’exploitation d’installé sur la machine.
J’ai donc testé sans la carte graphique : pareil, aucun affichage (HDMI ou DVI).
Je précise qu’aucune led d’erreur n’est allumée et hormis le problème d’affichage tout semble fonctionner correctement.
Suite à quelques recherches sur le net j’ai déjà testé les astuces suivantes :
- Faire un Clear CMOS en enlevant la pile plusieurs minutes
- Allumer avec une seule barrette de RAM (et tester chacune des barrettes)
- J’ai démonté l’intégralité pour vérifier les pins du processeur : RAS selon moi ;
- Je fais les tests hors boitier et en limitant au maximum les branchements (seuls branchements en plus de l’alimentation 8 et 24 broches : les broches Power et Reset)
- Se trouve sur la carte : la RAM et les deux barrettes M2.
La config en question :
- Processeur : I9 9900-k ;
- Système de refroidissement du processeur : Silent loop 360mm de Be quiet ;
- RAM : VENGEANCE RGB DDR4, 4x8GB, 3600MHZ ;
- L’aimentation : Be Quiet Dark power pro 11 ;
- 2 x WD BLUE 3D NAND SATA SSD M.2 2280 ;
Pour info la CG est une EVGA 2080 ti mais cela n’impacte pas notre problème qui est selon moi en amont de CG.
Je m’en retourne à votre expertise car j’avoue être à court de solution.
Cordialement,
