Pc qui ne s'allume plus
Pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:46:34
Mon problème est le suivant: hier mon ordi de bureau qui est un ordi assez vieux, (5 a 6 ans) fonctionnait tout à fait normalement. Aujourd'hui, je vais l'allumer, il ne repond pas. Je m'explique: lorsque j'appuie sur le bouton on/off, rien ne se passe. J'ai remarqué qu'en eteignant et en rallumant le bouton de l'alim, la led (pas celle de la carte mère) marquant la mise sous tension s'allume mais s'eteint aussitot progressivement, comme s'il y avait un manque de puissance ou quelque chose de déchargé. J'ai donc ouvert mon pc pour voir d'ou pouvait venir le probleme et j'ai vu que la led de la carte mere etait bien allumée... Ce n'est donc pas l'alim. Les branchements n'ont pas l'air defectueux et rien n'a ete touché entre hier et aujourd'hui. Je ne vois pas d'ou peut venir le pb... Des idées peut-être?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 16:26:00
S'il vous plaît?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 08:39:17
je sais pas si ton probleme est résolu depuis mais en toute logique   en premier lieu test avec une autre alim ,elle a peut être tiré sa réverence sinon  ,c'est la carte mere qui est devenu defectueuse et vu l'age de la bête elle peut reposer en paix
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:05:55
Merci pour ta réponse, je vais tester avec une autre alim et je dirais ce qu'il en est.
