Pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-12-2012 à 09:35:25
J'ai récupéré un mini PC HP SlimLine qui d'après l'ancien propriétaire fonctionnait bien sauf que les ventilateurs faisaient beaucoup de bruit. Donc je ne le test pas... Je démonte le coté du PC, puis le ventirad... Tout était plein de poussière je vais donc dans le garage avec le ventirad et le reste du PC et je passe un coup de soufflette partout pour enlever toute la poussière. Je remonte le ventirad, je branche le PC et j'appuis sur le bouton power. Mais la rien... je teste sur une autre prise, un autre câble d'alimentation mais toujours rien.
Je démonte l'alimentation, je branche mon lecteur CD dessus et je fait la technique du trombone. La l'alimentation démarre et met sous tension le lecteur. Je la remonte dans le PC mais rien
Pensez vous que c'est la carte mère? Je n'ai pas de multimètre pour tester toute les tensions de l'alimentation. Un informaticien peut il me tester l'alimentation correctement en vérifiant toute les tensions?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 09:35:25
Merci d'avance pour vos réponse
