Asus A7N8X-X + Athlon XP 2800+ : redémarrages permanents !
Asus A7N8X-X + Athlon XP 2800+ : redémarrages permanents ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2012 à 18:57:59
Le pc tient environ 5mn et redémarre.
Température CPU à 65° donc hors de cause.
Test de stabilité de Aida64 lancé mais pas le temps d'arriver au bout pour lire le rapport.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:27:08
Le CPU est un peu chaud, mon XP 2800+ que j'avais étais à 45°c au repos et 55° en charge. Vérifie si il n'y a pas de réglage de température limite régler dans le bios, et puis profite pour dépoussiérer.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 20-02-2012 à 22:37:39
nettoyage du ventirad et changement de la pâte thermique.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 21-02-2012 à 09:58:49
Bizarre, je viens de remonter cette config, donc nettoyage, pâte thermique neuve, et tout et tout...
En plus, j'avais lu qu'un Athlon XP grimpait à 80° sans problème.
Vu les symptômes, la chaleur est forcément responsable ou ça pourrait venir d'ailleurs ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 11:22:30
A7n8x Deluxe + Barton 2800+ (la config est toujours opérationnelle  :wahoo: )
Thermalright si97 + 92mm low RPM => t° idem centurion76
Pas de réglage de la température maxi. dans le Bios. Dans mes souvenirs, la surchauffe CPU provoque l'extinction du PC et non un redémarrage (mais je ne sais plus à quelle température). J'avais oublié de rebrancher le ventilo !
Vcore (auto ?) à quelle tension ?
Vérifie également les températures NB, CG et positionne un 120mm @12V pour qu'il souffle directement sur la CM/CPU/RAM. Vois ce que ça donne.
Message édité par nicooo66 le 21-02-2012 à 11:29:03
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 21-02-2012 à 19:22:16
Oui, en surchauffe, ça coupe sans redémarrer (expérience récente sur un ventirad socket 775 mal clippé !!!).
D'où mes doutes...
J'ai repassé le bios en revue et remis des valeurs sur "optimal" tout en gardant le ratio pour la fréquence : ça à l'air de tenir (24h pour le moment).
Je garde le post sous le coude au cas où...
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:46:18
Tu as peu-être raison Nicooo66 mais j'étais pas sur pour la temp max.
Message édité par centurion76 le 21-02-2012 à 20:46:43
