Ajout de RAM sur B650EF, bim voyant orange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2024 à 18:19:44
J'essaye ça dès que je rentre. Il me semble avoir déjà essayé sur le slot A2 avec une seule barrette mais j'ai un doute.
Après j'ai lu qu'il fallait parfois attendre 3 bonnes minutes, chose que je n'ai sûrement pas fait. (Si c'est ça, je vais me détester)
Merci pour l'info du BIP, je vais brancher un speeker en direct sur la tour pour voir si ya un son.
Marsh Posté le 25-12-2024 à 19:31:05
Ah mais je ne savais pas qu il y avait encore des speekers sur les CM. Je n'avais pas compris. Je pensais me brancher en Jak... j'ai honte.
Marsh Posté le 26-12-2024 à 00:01:58
Bon, j'ai réussi en insistant et en étant patient à arriver sur le BIOS avec mes 4 RAM dans leur slot.
Windows se démarre uniquement quand les RAM ne sont pas overclockées avec le mode "EXPO".
J'ai mis à jour le BIOS, toujours pareil, je reste stuck en POST dès que j'active le mode "EXPO".
Une manipulation à faire quand on veut être en mode "EXPO" avec 4 barrettes que l'on a pas à faire avec 2 barrettes ?
Marsh Posté le 26-12-2024 à 00:12:16
J'ai cru comprendre sur le site ASUS que la B650EF n'était pas compatible en AMD EXPO avec les CORSAIR Vengeance DDR5 6000MHZ en x4 16Go.
Quelqu'un de plus compétant que moi pourrait me confirmer cette info ? Histoire que j'arrête de chercher une solution pour rien...
Marsh Posté le 26-12-2024 à 09:28:22
Ça ce change ou ce mode expo ??
Parce que mon n problème 2-3 posts plus bas pourrait venir de ça ?
J'ai 2 Brettes de ram corsair ddr5 32 Go 6000 MHz cl30
Marsh Posté le 26-12-2024 à 11:23:20
J'ai mis direct le mode EXPO quand j'ai activé les 4 RAM ce qui fait tout planter, je n'arrive même pas au POST dans ces conditions...
Ici, c'est quand j'ai réussi à démarrer avec les 4 rams sans overclock :
Ici, c'est ce qui change quand je mets le mode EXPO :
J'me tâte à overclock en manuel avec des tuto qui ont l'air quali mais quand je vois que juste en activant le mode EXPO tout plante, je me dis que j'suis pas près de trouver les bons réglages et que je vais finir par rester sur mes 16GOx2 et que je vais juste perdre mon temps.
Puis entre 6000mhz cl30 x2 et 5400mhz cl30 x4, apparemment, y'aura pas trop de différence sur le multitasking
(de ce que j'ai lu)
Marsh Posté le 26-12-2024 à 11:33:24
| sinedb33 a écrit : Ça ce change ou ce mode expo ?? |
Le mode EXPO c'est pour overclock automatiquement (pour les nuls comme moi) ta RAM pour quelle tourne vraiment à 6000MHZ cl30. Mais si ça ne fonctionne en mode normal, en overclock c'est sensé être moins stable donc pire.
Marsh Posté le 26-12-2024 à 12:04:56
4 Barrettes c'est très lourd pour le contrôleur mémoire. Un petit truc à essayer mais ... c'est de mettre les barrettes d'un même kit sur un unique canal mémoire et l'autre kit sur l'autre canal mémoire.
Officiellement avec 2 barrettes SR le support c'est : 5200 MT/s sur Zen 4 et 5600 sur Zen 5 , le sweet spot annoncé par AMD 6000 MT/s (quasiment tous les proc tiennent 6000 MT/s avec 2 barrettes).
Par contre avec 4 barrettes, le support officiel tombe à 3600 MT/s, et en pratique ça tourne à 4800/5200 sans problème, au delà c'est plus compliqué 5400/5600 y a déjà plus de chances de problèmes et 6000 c'est rare ..., même si y en a.
https://www.amd.com/en/products/pro [...] 9600x.html (connectivity)
Le nombre de couche du PCB et la qualité du tracé de la carte mère joue aussi.
Marsh Posté le 26-12-2024 à 13:30:21
| havoc_28 a écrit : 4 Barrettes c'est très lourd pour le contrôleur mémoire. Un petit truc à essayer mais ... c'est de mettre les barrettes d'un même kit sur un unique canal mémoire et l'autre kit sur l'autre canal mémoire. |
D'accord, merci pour les infos, tout ce que je lis va dans le sens d'arrêter de s'acharner en x4. J'upgraderai le matos en 32gox2 mais pas en CORSAIR, je vais voir un peu ce qui tourne bien en 32Gox2 6000MHZ (j'vais pas oser acheter plus haut du coup) avec des ptites LED pour le côté kikoo ![]()
Marsh Posté le 26-12-2024 à 18:38:41
oui c'est ce qu'il vaut mieux faire, prendre 2*32 Go plutôt que 4*16 Go... c'est souvent source de problèmes.
Marsh Posté le 25-12-2024 à 12:44:41
Bonjour.
Étant toujours dans l'excès, je décide de rajouter 16gox2 de RAM supplémentaire dans les slot 1 et 3. Je me dis, c'est "plug and play" je fais ça vite fait... Erreur, le PC ne démarre plus, p'tit voyant orange sur la CM, c'est la merde.
Ce sont les 4 mêmes barrettes de RAM.
Quand je remet les anciennes, le voyant orange persiste. Aucun moyen de redémarrer le PC pour bidouiller le BIOS.
J'ai tout éteint, virer la pile, attendu 5min, mis les anciennes RAM en 2 et 4 comme avant, j'ai toujours le problème. J'ai refait la même manip en plaçant cette fois les anciennes RAM en 1 et 3, même problème...
Une idée de génie ?
