Batterie ne charge pas sur un Thinkpad T470 W10DG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:48:32
Est-ce que le chargeur chauffe quand il est branché au secteur et au PC ?
Si la batterie est amovible tu peux toujours la retirer et brancher le chargeur, si le PC s'allume c'est que le chargeur va bien.
A moins qu'il y ait un coupe circuit quand il n'y a pas de batterie installée, j'avoue que je l'ignore.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:38:09
Merci pour la réponse.
Oui, le chargeur chauffe bien. Par ailleurs quand je le branche, la led verte (au milieu du bouton on/off) clignote.
Ce n'est pas tellement le chargeur qui m'inquiète c'est de savoir si ça vient de la batterie ou de la carte mère et si en changeant de batterie, je suis sûr qu'elle chargera correctement.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:55:42
Ben tu dis qu'elle ne charge plus.
C'est peut-être pas la batterie qui foire mais le chargeur.
D'où l'idée de tester le chargeur sans la batterie, si c'est possible sur ce portable.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 01:59:25
Depuis peu, je m’aperçois que la batterie de mon Thinkpad T470 W10DG ne se charge plus.
Dans la barre d'état, même branché, c'est écrit « batterie » au lieu de « charge » ou « secteur » (suviant si la batterie est pleine ou non).
Le pourcentage affiché n'augmente plus et reste relativement stable, et même diminue lentement (perd quelques centièmes de pourcent toutes les heures).
La question que je me pose, c'est de savoir si ça vient de la batterie (que je devrais racheter), d'un autre problème hardware (carte mère ?) ou bien si c'est soft (bug ACPI par exemple ?).
S'il faut changer la batterie, pas de soucis, je le fais. J'aimerais juste être sûr de ne pas acheter une batterie pour rien et me retrouver avec deux batteries en bonne santé et inutilisables.
