Bips en répétition sans bootage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:48:33
As tu vérifié que les barettes de ram son bien enfoncées ?
Testes avec une seule des barettes, si plusieurs il y a, chacune leur tour.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:57:18
Il n'y en a qu'une... Mais je l'ai retirée et remise (au cas ou, c'est deja fait).
Pas d'amélioration, et pas de nom sur la CM...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:58:35
OK, aurais tu une autre barette pour faire un test ? Par exemple celle de ton pc ?
Edit: je vais manger je reviens donc postes toutes les infos que tu peux s' il te plaît, modèle de la CM si possible, ram etc ...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:00:59
Ram c'est déjà posté et je vais tester avec une autre barette à moi, faut je la retrouve car je touche pas à mon pc lol (trop bien et je veux pas y mettre le bordel lol).
Je cherche la ram, je test et je te dis.
Je vais aussi démonter le DD pour voir la marque et tout
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:08:53
Ram changée contre de la Samsung PC3200 512mo et sa change rien.
Disque dur Seagate 7200.7 80Go.
Je viens meme de retirer la ram et de booter le pc: toujours les bips. Et j'ai meme fait ca en retirant le DD + ram
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:38:22
OK alors s' agit-il d' un bios AMI ou AWARD ?
Quelle est la fréquence des bips, leur tonalité ?
L' intervalle de temps entre deux bip court ou long ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:39:30
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
http://www.informatiquepourtous.co [...] s/bips.php
Qu' est ce qui correspond le plus à ton cas ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:43:46
Procedons par étape, et si dans un premier temps le problème persiste je vais te conseiller d' effectuer un clear cmos ( soit tout simplement en enlevant la pile au lithium pendant une trentaine de secondes voire plus, ou en deplaçant puis replaçant un cavalier, cela dépend de la carte mère ).
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:47:25
Alors il n'y a aucun de cas qui correspond puisque j'ai une succession de bip courts sans cesse (j'ai compté jusque 30, après j'ai arreté car sa continu). Le Bios j'y arrive pas, donc je sais pas, la CM je sais toujours pas c'est quoi, et y'a pas de cavalier pour le clear CMOS, enfin c'est pas ecrit :s Donc je vais retirer la pile
Autres idées?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:50:23
OK alors fais le clear cmos en enlevant la pile 1 minute comme ça tranquille, puis tu la remets.
Fais gaffe à te "décharger" avant la procédure.
Sinon avant regarde ça mais bon, je ne sais pas si ça va t' apporter quelque chose :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4328-1.htm
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:51:53
Pour le bios au lancement du pc c' est marqué en general en bas ou en haut à gauche.
Sinon tu peux y acceder en appuyant sur Suppr ( à doite de Entr ), afin de voir de quel bios il s' agit.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:53:40
Mais le pc ne se lance pas... lol (cf premier post)
J'ai ecran noir et il ne boot plus. Donc je ne peux acceder à rien
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:06:14
Sur qu' il n' y a pas de cavalier à côté de la pile ?
Humm, vérifies que toutes les nappes sont bien connectées, carte graphique bien enfoncée ...
Sinon ton amie t' as t-elle donné le contexte dans lequel ce problème a eut lieu ? ( après avoir fait quoi, à-t-elle déplacée le PC ou autre ... ).
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:21:59
Son pc avait déjà des pb (port usb qui ne marchait pas tous). Dernierement son pc avait un ecran bleu, puis ensuite il a plus jamais redémarré...
Je peux pas changer avec ma CG car j'ai une 7800 en pci-e lol
Je vais voir si j'ai pas une vieille CG qui traine
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:26:47
Sa change rien lol
Toujours le problème. Sa a meme bipé 1 fois, attendu 2/3sec, puis tous les bips ont recommencé (avec sa Cg comme avec la mienne)
Je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé la... :s
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:28:02
Je pensais à l' alim quand tu m' as parlé des pb de port usb, mais normalement ça devrait même pas s' allumer, ni biper à moins qu' elle ait un défaut.
Penses-tu pouvoir tester une autre alim ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:31:47
Attends le disque dur il démarre ou pas du tout.
Sinon pour savoir si l'alim est ok, connecte un LED au LED power de la carte mère par exemple. Si la LED s'allume et que le disque dur ou le CD-Rom/graveur démarrent, l'alim est normalement ok.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:33:40
L'alim est ok puisque j'avais déjà eu le cas d'une alim morte et sa marcherait pas du tout sinon. Pour le disque dur, pour moi il marche car les led du boitiers s'allument...
Moi je pense à la CM qui est morte, car si les ports usb ne marchaient pas tous déjà ... :s
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:34:06
S'il subsite des problèmes, enleve tous les éléments à l'exception de la carte graphique. Si dans ce cas le système démarre, réessaye de plugger un à un les autres éléments pour voir ce qui cause le problème.
Edit : je pense que si la CM était morte elle n' emetterait pas de bips non ?
Son pc est-il encore sous garantie ?, dans quel cas mieux vaut la faire jouer.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:47:06
Non plus de garantie.
Je vais essayé de tout virer, sauf la CG et ram, je te dis ca
Si la CM est morte = pas de bips? Hum, là j'en sais rien du tout :s
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:49:17
Bah pas de bip avec CM morte c' est une hypothèse, je pense qu' au pire même si elle bip un de ses éléments est defectueux.
Selon moi si elle ne fonctionnait plus elle ne pourrait pas biper, maintenant ...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:51:20
Bon, j'ai testé, et quand je met le disque dur, sa remerde. Faut que je vois avec mon frere si je peux tester avec son DD, car moi je touche rien, et en plus, c'est un sata
En tout cas, je te remercie beaucoup pour toute ton aide dextrogyre
Tu es fort aimable !
Edit: Si les ports USB ne marchaient pas tous, je suspectais la CM mais je n'avais pas vu son pc, donc...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:53:58
Ok, bon bah tu me fera ton feedback après essais du DD ok ?
Sinon encore un chtit lien comme ça un peu de lecture pour passer le temps ( hihi ):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0767-1.htm
Voilà, et désolé de ne pas pouvoir plus t' aider dans l' immédiat, et de rien ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:59:41
Sa marche je post des que je sais, et au pire je te MP
Je vais poster la bas aussi, on sait jamais si quelqu'un à une idée...
Y'a marqué 10 bips court, changer la MB (tu vois qu'elle peut biper si elle est morte
), mais moi comme y'en a à l'infini, je dois acheter cb de CM alrs?
Merci pour tout et je te tiens au courant !
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:01:57
LOL 3 CM
Non mais il y a une nuance, je disais que selon moi au pire un des composants interne à la CM serait defectueux, voire mort, et non la CM en elle même ( totalement quoi ) dans quel cas selon moi il n' y aurait pas de bips
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:05:31
Ah oki.
Bon j'ai posté la bas, on verra bien, je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:45:08
Bonsoir,
J'ai une amie qui m'a ammené son pc car il démarre plus. Je branche et là, stupéfaction: j'ai des bips à répétition (bips courts). Je les comptes, mais dépassé la 30aines de bips de suites, ben j'ai arrété =/
La config du pc:
Amd Athlon 3000+
512mo PC 2700 Dian Elec
Et tout le reste je sais pas car c'est pas mon pc et c'est un pc made in carrefour. Il n'y a pas d'ecrit dessus ce qu'est la CM, et y'a pas de diode sur la CM non +. C'est un PC acheté il y a 1an et demi, 2ans. Alors je suis très limité et je parcours les forums mais je trouve pas quelqu'un qui a plus de 30bips lol.
Donc avez vous une idée? Je vais essayer de trouver ce qu'est la CM mais c'est pas gagné (pas ecrit dessus... :s)
Merci pour votre aide et suggestion.
