Blocage PC : Help!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2002 à 12:34:02
Tu nous dis soupçonner la ram ou l'alim, ça ce tiens.
Pour la ram on peut supposer que c'est de la noname
Mais l'alim ? aucune precisions. Noname sans doute aussi, caractéristique ? y a une difference entre une 135 W de recup (faudrait etre fou mais bon) et une 400 w de marque tartenpion.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 12:50:35
ok bon je donne des precsions
la ram, c'est de la noname, acheté chez surcouf
je viens de la tester avec memtest86, apriori elle marche bien (pas d'erreurs).
pour l'alim, c'est un alim 300W que j'ai acheté avec une tour (intégrée), par contre elle doit pas etre terrible.
je viens de relever les tensions dans le bios :
+12V : +12.71V
-12V : -13.13V
+5V : +4.94V
-5V : -5.62V
Ca me parait pas terrible du tout du tout du tout .
merci de me donner votre avis, et si ca pourrai provoquer un blocage (et un deblocage aussi bizarre, avec un passage par le mode sans echec obligatoire!)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:15:44
Je n'ai rien à dire à un gars qui utilite un W98 copié...
Billou a besoin de beaucoup plus d'argent s'il veut un jour dominer le monde et c'est pas comme ça que tu vas l'aider, sale pirate !!
Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:24:26
j'aurais dit ta ram mais si elle passe memtest..
en tt k tes tensions n'ont rien d'alarmant, cbien ton +3.3 ?
enfin avec moins de 10% d'écart, je pense pas kil y est pbm..
Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:38:05
bah je viens d'aller voir le 3.3V : 3.37V
et pour le reste, ca approche les 10% (-13.1V au lieu de -12V)...
si je me rapelle bien d'ailleurs, la limite est donnée a -12.5 par le logiciel de la mobo (donc la c'est alarme tout le temps)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:48:58
Tes tensions ne sont pas merveilleuse mais ça reste dans l'acceptable.
Va falloir chercher le prb ailleurs.
Si un pote peut te prêter une DDR, tu pourras proceder par elimination.
Sinon essaye avec memtest, c'est un prg qui ce lance sous dos je crois, ça te limiteras les risques de plantage.
Fait recherche sur se forum avec le mot memtest.
J'en sais pas plus, je n'ai jamais eu besoin d'y recourir. Mon premier Pc est equipé en Micron et le second en Danelec.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:53:11
merci de ton post.
j'ai deja essayé memtest, et aussi goldmemory, mais y a pas d'erreur elle semble tres bien marcher
help!
Marsh Posté le 16-11-2002 à 16:06:33
c'est une histoire de fou ton truc. Même en sans echec tu plantes en +, ça reduit un peu les chances de perif en conflit.
Reste la Mobo mais je vois pas trop bien comment. Je ne te dirais même pas de flash le bios de la cm, s'il en existe un plus recent parce que si ton PC plante pendant le flash, ça va pas trop le faire.
Si tu n'as de monitoring pour controler la T° de ton proc, essaye le termometre mimine, cad le doigt a la base du rad pour estimer s'il chauffe ou pas. Le proc j'y crois pas trop, mais apres tout ton cas est un peu space alors pkoi pas.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 16:25:03
non, en mode sans echec il se bloque pas: en fait suite a un premier blocage (pendant une petite navigation sur l'explorateur par exemple), je reset, puis ca replante sur l'ecran bleu clair de windows (avec la barre en bas qui s'arrete de defiler), mais le mode sans echec ne m'est pas encore proposé. c'est seulement au 2eme reset que j'arrive a la proposition de demarrer en mode sans echec, et la ca marche (seulement si je demarre en sans echec).
pour ce qui est du proc, je pense pas non plus, ayant deja eu les meme blocages avec un duron 1000 (avec un ventirad pour 1600+ ca suffit pour bien refroidir)
bref, je vois pas non plus....
Marsh Posté le 16-11-2002 à 12:19:28
Bonjour tout le monde!
bon, comme ecrit sur le titre j'ai mon PC qui se bloque, de maniere aleatoire...
tout d'abord ma config:
XP 1600+
MSI K7T266Pro2 RU
Radeon 7500
DD IBM 60GXP
Ram DDR PC2100 256Mo
Windose98SE
Bon, niveau materiel, j'ai deja fait marcher mon pc avec un autre proc (duron 1000), avec une autre carte graphique (gforce2 TI), un autre DD, avec carte son integrée ou Soundbalster live 5.1, et ca change rien. donc il reste 3 choses qui pourraient provoquer ce blocage: La Ram, la MOBO, ou Win98, ou l'alim du boitier.
J'ai deja aussi formaté plusieurs fois, et réinstallé, ca change
rien.
le blocage arrive entre 2 fois par semaine et 1 a 2 fois par jour. Il peut arriver n'importe quand, pendant que je fait rien, ou pendant que je grave, ou pendant que je telecharge. Une fois le PC bloqué, je peux encore bouger la souris, mais je peux rien faire. Meme ctrl+alt+supr marche plus. La suite suit une logique malheureusement éprouvée :
1-appui sur le bouton reset du boitier.
2-re-blocage du pc pendant le chargement de windows (ecran windows98 avec la petite barre bleue en bas qui defile et puis qui se bloque)
3-re-reset (on s'en lasse pas)
proposition de démarrage en mode sans echec
4-demarrage en mode sans echec(si on tente de demarrer en mode normal malgré tout, ca rebloque, comme a l'etape 2, et il faut donc refaire l'etape 3)
5-apres arrivée sur le bureau merdique du mode sans echec, on peut redemarrer le pc (normalement ), il ne se bloque plus.
niveau temperature, mon PC est ouvert tout le temps , donc je pense pas que ca soit ca.
Pour l'instant, je pense a ma ram qui merde, ou bien mon alim de pc :elle donne , en tension negative, -13V au lieu des -12V demandé), ou encore ma version de windose 98SE qui a un defaut (cd copié).
Bref, j'ai besoin d'aide! donner moi votre avis svp!
merci d'avnace
will
