Bloqué à 133FPS en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2021 à 07:15:02
Slt
Dans les paramètres de nvidia, tu n'as pas le max frame rate sur on?
Je ne vois que ça...
Marsh Posté le 10-02-2021 à 13:30:57
| kenpachi07 a écrit : Slt |
Marsh Posté le 09-02-2021 à 21:52:29
Bonsoir,
Je me permet de vous sollicitez au sujet d'un petit problème que je rencontre depuis peu de temps.
Voici ma config pour débuter:
CM : Aorus Z490 PRO AX
CG : KFA2 GTX 1080 EXOC
CPU : Intel i7 10700KF
RAM : 1x16Go DDR4 Aegis 2400 Mhz Cas 15
Jeux installé sur un SSD : 1To Crucial MX500
Ecran : Samsung G7 Odyssey 32" 1440p 240Hz
Je joue sur le xbox game pass sur PC, à Halo MCC. Je rencontre des problèmes au niveau d'un blocage si je puis dire de mes FPS.
Quand je joue en ligne à Halo Reach sur le multi je suis bloqué à environ 133FPS, qu'importe le réglage graphique du jeux ou de l'écran, G-Syng On/Off, HDR On/Off.
J'ai bien le V-Sync du jeu à Non et même en bloquant les FPS via le Nvidia Panel ou Rivaturner à 238FPS (au vu des 240Hz de mon écran) ou en laissant tout illimité rien ne change.
Le truc c'est qu'il y a quelques semaines/mois je n'était pas coincé, les FPS allait de la centaine à 230 voir plus.
J'ai donc tenté avec un autre jeu, Doom Eternal, idem bloqué à 133FPS un graphisme Ultra je suis vers les 100-130 FPS mais meme en baissant les graphisme au minimum je bloque à 133FPS.
Je ne comprends pas d'où cela vient. C'est comme s'il y avait une restriction ou une "économie d'énergie" active (j'ai vérifier dans les parametre 3D du Nvidia Panel, cela n'est pas activé).
J'ai tout à jour, pilote Gforce, Win 10, le firmware de mon écran, ma CG est à jour avec le DisplayPort 1.4, même le bios de la CM est le dernier.
J'hésite justement avec une option du BIOS car j'ai régulièrement mis à jour le BIOS au fil des nouvelles versions, je ne sais pas si un tweak peut bloquer quelque chose, pas d'overclock du CPU.
J'ai aussi fait un coup de DDU pour supprimer proprement les pilotes Gforce avec ré install, rien ne change.
J'ai aussi supprimer MSI Afterburner et RivaTurner, ça ne change rien.
Voila si vous avez des idées, visiblement je ne suis pas le seul dans ce cas de figure mais après plusieurs recherche sur le net rien de concluant :
https://linustechtips.com/topic/126 [...] d-low-fps/
https://www.halowaypoint.com/en-us/ [...] 52da/posts
Voici 2 captures pour les stats ingame (voir la charge CPU et GPU surtout)
Halo Reach :
Doom :
PS: excusez moi si je suis dans la mauvaise section ,j'hésitais à poster dans Software.
Merci.
