Asrock B460M-HDV -CSM Bloqué sur disable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:12:14
salut
mon ecran est vga , ma carte mère a egalement vga.
je n ai pas de sortie hdmi sur ecran donc j ai mis un adaptateur VGA/HDMI
J ai essayé avec VGA ecran et cm VGA . pas de changement en CSM
l image est plus fluide mais pas meilleure en VGA-DVI
j ai un SSD normal il n'est pas M2 , il est connecté SATA
Je n ai aucun materiel en PCIE - J ai monté moi meme l ordi.
j avais testé au debut l ordi avec W10 uefi +csm tout était OK
J ai lancé ensuite le CD de La cm pour installer tous les drivers..
Je me demande si de la part de INTEL/ASROCK il n y a pas une volonté
de brider le CSM pour favoriser UEFI
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:12:24
le iGPU intel serai obliger de EUFI/AMI pour te donner un ecran au demarrage et donc il lock ce parametre... ouai c'est bizarre xd
dsl j'ai pas lu depuis les intel iris, sur leur iGPU, pour moi c'est plutot une question de "resolution supported"
possible que mettre un gpu, mettre sur ON le CSM marcherai... mais tu auras plus d'ecran avant d'etre "limite" sur le bureau en demarrant
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:40:54
salut naphh
j ai été voir IGPU il était sur Disable or le commentaire disait que la mention disable etait réservé au carte externe donc je l ai remis en enable
la graphic adapter est bien sur onboard
Le CSM est toujours bloqué en disable
Marsh Posté le 31-01-2021 à 20:10:48
je parle pas de "eGPU", iGPU= integrated graphic .... comme souvent decrit dans le "BIOS/EUFI" ces le GPU integrer dans les CPU intel "non F" qui permet d'utiliser les port hdmi etc sur la carte mere et utilise ta
Intel® UHD Graphics 630
eGPU= external GPU, des GPU externe souvent utiliser pour pc portable souvent utilisant un thunderbolt 3 (un pcie 3.0 x4) pour brancher une carte graphique, ou autre
les parametre par defaut du (BIOS/EUFI) sont souvent pour couvrir des situation pour utilisateur lambda
Marsh Posté le 31-01-2021 à 20:49:57
Re
Voila le message complet suite a mon blocage CSM
Before enabling please install a PCIE graphics card WITH LEGACY VBIOS
si ce n est pas une contrainte, je n ai pas compris. VIVE UEFI MORT AU BIOS
Marsh Posté le 01-02-2021 à 09:20:58
Merci d avoir donné votre avis
Je considère ce sujet résolu
Marsh Posté le 31-01-2021 à 17:59:59
Suite a mon installation de window 10 20H2 home, je me retrouve suite a la mise a jour des drivers ( CD joint a la carte mère) avec un message curieux lorsque je souhaite a passer
le CSM en "enable" ,un refus " veuillez installer la carte graphique dans le PCIE". (Impossible enable please install PCIE grafic card)
Je n utilise aucun PCIE , pas de carte graphique , je suis sur un chipset graphique.
Mon processeur est un Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ avec Chipset graphique.
ma CM Asrock B460M-HDV
Mon window 10 fonctionne bien, le graphisme est en VGA sur l écran avec un adaptateur HDMI, j ai remis le VGA sur le VGA - rien de changé.
J ai passé en revue sur la CM toutes les configs Chipset, Stockage etc etc.... , je ne trouve aucun PCIE activé ., j ai testé avec ou sans le sécure boot -aucun changement.
sans le CSM, je suis complètement bloqué en UEFI. C est génant.
Si vos idées vous inspire une piste, pour ma part je sèche lamentablement.
Merci d avance
Jean
