Power limit bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:00:38
sur pc portable, essaye avec les table PPT ou PTT toujours avec msi afterburner https://www.youtube.com/watch?v=qeQUs4Wtyfs&t=71s ctrl+F?
mais je suis nul en nvidia, je serai pas aider plus, en gros c'est des P-state ou tu dois descendre le mV (millivolte/voltage) pour chaque palier, sinon il y a la soluce de mettre des limite de fps dans les jeu, ou dans option d'alim mettre l'eco d'energie sur les PCI (je suis pas fan mais bon), ou des truc plus hardcore xd
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:04:43
J'avais une configuration équivalente il y a quelques temps.
J'avais réussi à faire baisser la température de 20C° en utilisant le log. Throttlestop et en changeant les pates thermiques par du métal liquide CPU+GPU.
Ca prend environ deux heures à réaliser mais le résultat est impressionnant.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:29:42
Merci pour vos réponses
J'avais en effet déjà vu les changements de pâte thermique notamment pour le i7 qui est une fournaise mais j'tavoue que j'ai un peu la flemme de me lancer là dedans au vu de mon utilisation pour ce pc portable. Après c'est vrai que 20°C n'est pas négligeable. Je vais tester throttlestop. Ca doit être possible de le lancer avec le tasksheduler en plus !
@naphh Je ne connaissais pas ces tables ça a l'air un peu relou mais j'vais tenter ça dans un premier temps !
Marsh Posté le 06-02-2021 à 11:25:48
en gros, tu veux rendre moins stable ton PC en undervoltant pour pas qu'il coupe à cause de la chaleur ? pas sûr que ce soit la solution, une meilleure ventilation ou un support différent pourrait déjà aider ?!
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:10:51
dans le bios ou throttlestop tu as pas un moyen de desac les HT/ hyperthread-ing , ca va desac les "logical core", en moyenne ca fait gagner 15-20W de conso sur le cpu (tu vas passer de 6+6 core logique a 6 vrai core)
dans certain jeu c'est asse useless (surtout jeu esport), donc a test
Marsh Posté le 06-02-2021 à 20:35:10
| swissforever a écrit : en gros, tu veux rendre moins stable ton PC en undervoltant pour pas qu'il coupe à cause de la chaleur ? pas sûr que ce soit la solution, une meilleure ventilation ou un support différent pourrait déjà aider ?! |
L'undervolt marche très bien si c'est couplé à des benchs / test au préalable pour tester la stabilité. Je fais ça sur quasi tout mes PC depuis un e6600 et tu gagnes en moyenne 5 a 10°C. Les ventilations des PC portables dépendent notamment du chassis et les lenovo sont loin d'être dans la moyenne basse, le problème étant vraiment ici la chaleur dégagée par le I7 qui fait vraiment chauffer la carte graphique.
Pour les supports ventilés de PC portable, je ne suis pas convaincu mais je suis ouvert si tu as un bon produit qui est vraiment efficace.
Mais l'avantage de l'undervolt, c'est que t'as des meilleures températures en amont donc la vitesse de ventilation et le bruit sont également réduit comparé à un support qui rajoute une couche auditive.
@naphh C'est une bonne idée également mais j'aurais besoin des cores logiques sur les applis donc ça me fait switch avec le bios à chaque fois pour jouer / Taffer. J'ai pas encore eu le temps de faire la courbe personnalisée avec MSI AB je vais essayer demain avec le soft throttlestop
Marsh Posté le 05-02-2021 à 12:00:34
J'ai un lenovo Y540 (I7 9750H / 1660Ti ) qui chauffe pas mal sur les applis calculs / Jeux, jusqu'à se couper à 90°C sur certains jeux.
Le bios ne me permet pas la modification des voltages mais j'ai pu undervolter le processeur avec un soft (IETU). Pas suffisant en full, donc j'ai voulu également undervolt / limiter le power limit de mon gpu mais les options Core voltage, power limit et temp limit sont bloqués, à savoir grisées sur MSI afterburner et à 0 sur le soft d'EVGA.
J'ai essayé différents réglages pour MSI AB (Débloquer tensions etc) mais rien n'y fait.
Sur internet les infos sont surtout pour passer au dessus de 100% du PL mais les mecs l'ont déjà d'activé sur les softs.
J'ai l'impression que la modif du power limit et des tensions est bloqué par le BIOS lenovo ?
Si vous avez des suggestions ou déjà eu ce problème de power limit bloqué je suis preneur
