Phanteks P500a n'a qu'un connecteur POWER SW ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2021 à 07:45:02
A moins qu'il n'y ait qu'un bouton power sur la façade, ca semble etrange.
Si y a un bouton rester, des usb et autre connecteurs, forcément il y a plus de cables qu'un simple pwr_sw > cherche mieux ![]()
Edit: ca doit partir du coin là
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:55:32
Oui là il y a plusieurs câbles dont les USB qui sont déjà branchés sur la CM pareil pour la prise jack (HD Audio) un des deux boutons noirs est pour les leds (qui est un autre fil Drgb mais que je n'utiliserai pas car je compte manipuler les rgb avec la CM ce qui fait que le bouton sera hors service) et le deuxième c'est pour régler la vitesse si je ne dis pas de bêtises mais pas de reset
Mais aucun signes des petits câbles comme montré en photo
Merci pour ta réponse au passage ♥ Bonne journée
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:57:32
possible qu'il n'y ait pas de reset, oui
souvent il est recyclé pr gérer les led
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:54:45
J'ai cru voir que le Power SW était le seul vraiment indispensable c'est le cas ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:21:36
Ça devient rare, le bouton reset.
Ben les autres servent à
- montrer que ton ordi est allumé (power LED)
- montrer que ton disque dur travaille (HDD LED même si ça devrait être plus généraliste maintenant).
- rebooter l'ordi (Reset SW), chose que j'ai plus sur mon boitier Be Quiet et je m'en passe très bien.
Donc oui sur le principe, les autres sont loin d'être obligatoires.
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:26:38
| Citation : J'ai cru voir que le Power SW était le seul vraiment indispensable c'est le cas ? |
oui, sinon tu peux pas allumer le pc avec le bouton du boitier
tout le reste c'est "optionnel" (pas forcement pratique de pas en avoir, ms rien d'indispensable pr faire tourner une machine)
note :
- tu as deux boutons à droite, un pr gérer les modes de fonctionnement des led rgb, l'autre pour modifier la couleur
- si sur ta carte mere tu as le connecteur adéquat pour y brancher le cable rgb (3 pins ou 4 pins, ca je sais pas ce que t'as), et que donc tu n'utilises pas les bouton en facade
- et si le fil qui part de ces boutons est un simple cable 2fils comme l'est ton pwr_sw (si c'est un connecteur "propriétaire" c'est mort)
alors, tu peux a ton tour recycler l'un des boutons en connectant ce potentiel cable 2 fils sur reset_sw et retrouver un bouton reset fonctionnel en facade
(bcp de si...)
sinon, tu peux aussi spécifier dans le bios qu'un appui simple sur le bouton power = reset, et qu'un appui long = power on/off
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:44:45
Merci pour toutes ces informations ! Ça me sera très certainement bien utile.
Passez une bonne journée
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:33:56
Hello, possesseur d'un eclipse P360A je me suis posé la même question il y'a quelque jours si tu regarde dans cette section
Effectivement tout le reste est géré par le sata et le boitier ne possède pas de reset sw, comme la grande majorité des boitiers actuel.
Marsh Posté le 03-02-2021 à 17:31:41
D'après leur site, tu devrais normalement avoir d'autres câbles :
Https://www.phanteks.com/Eclipse-P500A-DRGB.html
Cordialement,
Marsh Posté le 04-02-2021 à 10:58:53
Chez eux, j'ai ce boitier et j'ai touts les connecteurs :
https://www.phanteks.com/Enthoo-Luxe-TemperedGlass.html
A+
Marsh Posté le 05-02-2021 à 01:37:00
Salut à toi !
Définitivement ce n'est pas mon cas, j'ai tout vérifié limite à la loupe et nada !
Après il n'y a pas de bouton reset de base sur le boitier donc ça ne m'étonne pas trop et je ne vois pas où il pourrait y avoir un voyant pour informer que le pc est bien allumé.
Devant il y a bien quelques leds mais c'est déjà branché au petit boitier du pc caché en haut à droite (là où il y a tous les fils - USB - Ventilo etc qui eux doivent être aussi placé sur la CM)
Marsh Posté le 05-02-2021 à 01:37:51
Oh et merci pour la confirmation goldeney je n'avais pas vu ta réponse
Marsh Posté le 03-02-2021 à 03:13:43
Salut à vous,
Je voulais savoir j'ai bien le Power SW mais pas les autres que je vois dans le manuel de la CM.
Voici une photo (Orange = câble que j'ai déjà installé / Vert = Les quatre câbles que je n'ai pas) :
https://imgur.com/a/PjJ0kf6
La carte mère est une B550 Tomahawk, j'ai déjà branché le Power SW mais je me demandais si j'avais besoin des autres connecteurs que je vois sur la manuel de la carte mère et que j'ai montré sur la photo.
(Power Led+ - Power Led- H.D.D. Led - Reset SW)
Je ne les trouve pas dans le boitier
Bonne nuit ♥
