"bootage" en boucle
"bootage" en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:50:55
Salut a tous !
Apres avoir fonctionné 24/24 durant 3 semaines, mon pc s'est mis a rebooter sans raisons apparentes : dés qu'il commence a charger windows, le logo apparait avec la barre de chargement dessous et à ce moment là ça coupe et le pc redemarre tout seul. J'atterit ensuite sur l'ecran de demarrage de windows (F8) où il me propose le mode sans echec, le demarrage a partir d'une precedente bonne config, le mode ms-dos .....
et le gros probleme c'est qu'aucune des actions qu'il me propose ne fonctionne, il reboot a chaque fois quoi que je fasse.
Ma config :      processeur pentium 4B 2400 ghz overclocké à 3200 ghz environ (et ce depuis + de 2 ans)
                     carte mere asus p4pe
                     carte graph. ati radeon 9600 pro
                     1 graveur dvd
                     1 lecteur cd
                     alim de 350 watts heden fournie avec la tour
                     dd maxtor ide 80 go
                     dd s-ata 250 go maxtor diamond max
J'ai testé mon disque ide sur un autre ordi et il fonctionne, la carte graphique aussi, la temperature du processeur est a 38° dans le bios, et j'y comprend rien.
Cela viendait il de ma carte mere ou de mon alim peut etre qui est hs (pourtant elle arrive a faire lancer l'ordi donc j'y croit pas trop !!) ?
J'attends vivement toutes vos propositions pasque ça va faire une semaine que j'arrive pas a resoudre ce probleme et je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:55:11
essaye avec ton cpu à sa fréquence d'origine
si tu peux teste la ram et test avec une autre alim
ça ne m'étonnerai pas que cela vienne de l'alim
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:05:52
salut,
j'ai remis dans le bios tous par defaut y compris la frequence d'origine du processeur, j'ai essayé avec une autre alim et c'est toujours pareil !!
J'ai rien pour tester la ram mais ça m'etonnerait que ça vienne de la.
En fait je l'ai laissé booté tout seul jusqu'a ce qu'il en ai marre et en fait de temps en temps il arrive a charger windows, j'arrive sur la page de login de windows ou il me demande mon mt de passe et j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit que le registre a eut un probleme et qu'il s'est remis comme il faut grace a une copie de registre qui vient de je ne sais ou et ensuite il ouvre windows et tout mais des que je navigue un peu dans win au bout d'un moment il me jette et reboot. Le truc du registre apres il me le remet a chaque fois qu'il arrive a rentrer dans windows
J'y comprend vraiment rien !!!
Si ça venait de l'alim il marcherait pas un point c'est tout non tu crois pas ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:00:02
on dirait un virus...
tu as quoi comme anti-virus ?
si c'était un pb d'alim je pense que ça ne marcherait pas du tout effectivement, ou alors tu aurais plutôt des freeze de l'écran.
pour la ram fait un memtest
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:35:38
les causes de rebbot , peuvent venir d'une alim qui ne fournis pas des voltages suffisement stable. quand tu teste avec une autre de preference prends en une vrai, pas la peine quelle fasse 100 000 watts, 350 à 400 watts, mais d'une alim de qualitay. Heden il me semble que c'est topelite du pas top. A toute hasard, le redemarrage a t il ete decoché, un driver pouvait le faire echouer
edit sur ultimatebootcd, il y a des outils de test de memoire, de dd+ pleins d'autres outils
Message édité par jean pierre le 15-09-2006 à 20:36:30
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:58:29
A quelle niveau tu le decoches le redemmarrage. Moi je suis allé dans le bios et j'
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:00:10
mince ! donc dans le bios j'ai decoché l'option "s'arreter sur toute erreur" et g mis "s'arreter sur aucune erreur"
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:05:21
comme antivirus j'ai kaspersky que je viens juste d'installer a la place de norton
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:06:36
donc c pas un virus
ben test ta ram et teste avec une alim de marque (fortron, antec, tagan...)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:11:42
ouais je veux bien mais fo que j'en trouve une par là alim de marque.
Remarque que si j'en achete une de marque ça reste un investissement puisque ça devient pas obsolete comme le reste. Pour la ram je la teste comment, je la met sur un autre ordi et je vois dans la config si l'ordi la detecte? ou t'a un logiciel expres?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:36:57
pour le redemarrage, clique droit sur le poste de travail, propriete, onglet avancé, demarage et recuperation, il y a une case à decocher. Pour la memoire à tester avec memtest, recupere l'image iso de ultimatebootcd, grave le, et demarre sur le cd. Il y a dans le menu une option pour tester la memoire
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:39:17
oki merci jean pierre je testerai ça demain et j eposterai pour savoir si ça a marché ou pas
