Brancher deux disc dur ?
Brancher deux disc dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:35:10
Bonjours,
Voilà actuellement j'ai un disc dur de 160Go je veux brancher un deuxiéme disc dur,
 et là quand j'allume le PC , il me dit BOOT....DISC FAILLURE.
Je précise que les deux discs durs marchent impeccable !
merci.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:35:41
tu na pas installer encore ton os???
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:40:14
si sur l'un il y a windows XP et l'autre windows 98 , mais je veux l'utiliser comme un disc dur sur windows XP pour pouvoir stocker.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:50:18
Je suppose que tes disques sont en IDE, regarde à l'arrière des disques les jumpers: ils doivent à l'heure actuelle être sur la même position (master => master, cable select => cable select, ...). Il suffit de mettre celui du disque contenant WinXP sur "master" et l'autre sur "slave". Les infos sur l'autocollant du DD te donnent l'emplacement à respecter pour les jumpers ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:53:55
mon principale disc est bracher sur cable select et l'auter je ne sais pas car il a 9 branches au lieu de huit.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:56:36
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:01:15
Met le disque principal en "master" et vois s'il n'y a pas des indications sur le second disque :??:
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:02:35
déjà fais sa me met BOOT...DISC FAILURE
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:06:10
donne nous le model de tes 2 disques stp.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:11:22
le premier Seagate barracuda 7200.7 Model:ST3160021A
le deuxiéme Maxtor Model:82160D2
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:28:27
Tu mets le seagate en master en suivant ça:
http://www.seagate.com/images/support/en/us/u5_family_1.gif
Et pour mettre le maxtor en slave, il suffit de retirer tous les jumpers.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:32:06
ok , je te remercie beaucoup =] sinon le circuit Board c'est quoi ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:05:00
J'ai essayer et encore une fois ca m'ecrit exactemment :
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK HARD AND PRESS ENTER
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:38:36
il faut que le disque  avec w98 soit formater
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:41:06
ha ok je doit mettre windows XP alors ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:02:06
Et en essayant avec juste le DD contenant WinXP ça donne quoi ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:08:26
sa marche impaccable
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:09:03
voila il faut formater ton disque avec w98
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:14:27
Ok , merci a vous pour l'aide =]
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:13:25
1. Vas dans le bios .
2. Cherches une entrer ou un menu ou ta boot dedan .
3.Si tu connais ton disque dur ou ta Windows dedan fait en sorte qu'il soit le premier en bootage .
4.Boot
Enfaite j'ai déjà eu plein de fois le problème quand je branche un new DD, Faut juste inverser l'ordre, enfaite le bios pense booter sur le master mais enfaite il boot sur le slave, et justement faut inverser celà .
j'èspère t'avoir aidé .
Message édité par nicoverclock le 21-02-2007 à 22:19:41
Nous avons réunis théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sais pourquoi ...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 02:09:26
oui , merci
Marsh Posté le 22-02-2007 à 03:02:43
je confirme qu'à mon avis, c'est l'ordre de boot des hd qui est à modifier dans le bios ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 22-02-2007 à 05:26:50
Au fait, t'as essayé de booter sur le disque qui contient win 98?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
