Bruit sifflement et vibration pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2021 à 13:29:08
Notre aide est dépendante du détail exact de ta config.
'vois' a l'oreille d'où vient le bruit, ça semble raisonnable, en attendant.... Alim, carte graphique, CPU....
Marsh Posté le 11-11-2021 à 13:32:58
| zonka a écrit : Notre aide est dépendante du détail exact de ta config. |
Ah oui désolé,
j'ai un i5 11400 sur une b560 tomahawk de msi
une 3060ti gaming z trio
une rm750 de Corsair qui est récente de même pas 1 mois
de la corsair vengeance en ram (16go 3200mhz)
ma config a même pas 3 mois.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 13:40:25
OK, merci.
Ca peut être du 'coil whine' si c'est un sifflement et il peut donc venir du GPU, CPU ou alim (parfois c'est lié à l'interaction spécifique entre composants).
La seule solution c'est de coller l'oreille aux composants
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:11:10
| zonka a écrit : OK, merci. |
Bah le coil whine de gpu je l'ai mais uniquement en jeu quand j'ai pas bloqué les fps.
L'alim ne fait pas de bruit à part le ventilo
reste vers le cpu où ça fait des petits vibrements réguliers ou non.
par contre le sifflement, je pense c'est vers la cm
je sais pas quoi faire ^^
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:29:52
ReplyMarsh Posté le 11-11-2021 à 14:30:56
| Dirty Wings a écrit : Peut être un condo qui fuit d'où le sifflement. |
y'aurait une solution particulière ? car je m'inquiète.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:32:37
un condo qui fuit, ça n'est pas bon signe en général et a ma connaissance, il n'y a rien a faire.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:48:32
| Dirty Wings a écrit : un condo qui fuit, ça n'est pas bon signe en général et a ma connaissance, il n'y a rien a faire. |
j'espère que ce n'est pas ça, merci, j'attends de voir si j'ai d'autres réponses ![]()
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:56:56
Sur du matos neuf ça semble peu probable le le condo qui fuit.
Sinon ça n'est pas un ventilateur, tu as essayé de les stopper 'au doigt'? (c'est pâbien mais bon....)
Pas de disque dur sans la config etc ?
Essaie de fare un test de charge OCCT CPU, GPU, et global pour voir si le bruit évolue selon la charge (en cas de coil whine c'est le cas)
Marsh Posté le 11-11-2021 à 15:21:22
| zonka a écrit : Sur du matos neuf ça semble peu probable le le condo qui fuit. |
Déjà j'avais essayé sans hdd, c'était pas son bruit.
Avec les test OCCT, rien ne change. Toujours les 2 mêmes bruits.
ça n'a pas l'air d'être les ventilos
Marsh Posté le 11-11-2021 à 15:34:54
Perso, j'inspecterais quand même la carte mère.
Sinon, tu peux aussi essayer d'enlever la carte graphique et tester avec l'igpu (pour éliminer l'hypothèse de la carte graphique).
Marsh Posté le 12-11-2021 à 10:49:12
Marsh Posté le 12-11-2021 à 13:13:06
Si tu peux, tu démontes ta config et la montes hors boitier en éloignant le plus possible les différents composants (en espérant que t'aies gardé les plastiques contenant les pièces et les protégeant des petits soucis pour les poser dessus). Ainsi tu devrais peut être plus facilement dire lequel fait du bruit.
Bon bien sûr t'es limité par la longueur des câbles mais c'est toujours mieux que dans une boite avec tout à moins de 5 cm les uns des autres.
Marsh Posté le 12-11-2021 à 14:05:42
| gima56 a écrit : Si tu peux, tu démontes ta config et la montes hors boitier en éloignant le plus possible les différents composants (en espérant que t'aies gardé les plastiques contenant les pièces et les protégeant des petits soucis pour les poser dessus). Ainsi tu devrais peut être plus facilement dire lequel fait du bruit. |
J'ai un nouveau bruit maintenant..... mais normalement ça vient de la zone du cpu, donc soit cpu/ventirad, soit cm je pense...
Marsh Posté le 12-11-2021 à 14:07:36
mais quand je fais un occt, le bruit ne change pas...
est-ce que ça peut etre des câbles mal enfoncés ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 14:15:38
où alors c'est mon alim, la rm750 de Corsair. J'écoute y'a un petit bruit chelou, mais elle n'a même pas 1 mois....
Marsh Posté le 12-11-2021 à 14:35:42
ça doit pas être l'alim, elle peut avoir un coil whine mais je ne pense pas que ça soit elle
Marsh Posté le 12-11-2021 à 15:00:45
En fait, après avoir essayé plein de choses, j'ai le sifflement encore et je sens que c'est lié au fait que ça le fasse quand je scroll une page ou bouge le curseur.
Marsh Posté le 12-11-2021 à 15:01:44
Donc plutôt carte graphique....
Marsh Posté le 12-11-2021 à 15:05:15
| zonka a écrit : Donc plutôt carte graphique.... |
pourtant j'ai toujours le bruit quand je la débranche
Marsh Posté le 12-11-2021 à 17:47:57
Alors là....
Marsh Posté le 12-11-2021 à 18:22:52
ReplyMarsh Posté le 12-11-2021 à 18:29:17
On en revient au CPU et à son étage d'alimentation /VRM même si pas de variation en charge.
C'est pas classique ton truc.
Comme dit plus haut parfois c'est l'interaction entre plusieurs composants qui donne ça = si ça se trouve avec une autre alim tu n'aurais aucun bruit, sans pour autant qu'aucun composant ne soit fautif.
Tu as une prise de terre fonctionnelle ?
A terme si tu ne t'en sors pas le plus logique est de changer de carte-mère
Marsh Posté le 12-11-2021 à 18:29:29
Normalement à l'oreille en activant/désactivant composant par composant ça devrait être simple à identifier.
Malheureusement par internet en dehors de te dire de monter hors boîtier et de déconnecter un maximum de composants je ne vois pas trop ce qui peut être fait de plus.
Peut-etre que tu as des acouphènes
Marsh Posté le 12-11-2021 à 18:32:01
| Tartifless a écrit : Normalement à l'oreille en activant/désactivant composant par composant ça devrait être simple à identifier. |
Dèjà c'est pas la cg.
L'alim fait un mini bruit mais c'est pas ça.
Les ventilos non plus.
Il reste à l'endroit du proc où ça fait un bruit bizarre....
Marsh Posté le 12-11-2021 à 18:33:24
C'est sûr c'est autour du proc, car par exemple je lance fh5 ça fait un autre bruit, je le ferme ça refait le sifflement..
Marsh Posté le 15-11-2021 à 18:33:31
| zonka a écrit : On en revient au CPU et à son étage d'alimentation /VRM même si pas de variation en charge. |
salut, prise de terre = prise directement sur le mur ? car j'ai branché pas direct sur le mur mais sur une multiprise connectée à un cpl ^^.
mais j'ai pas d'autre alim, j'ai changé car elle était pourrie.
Désolé pour la réponse tardive
Marsh Posté le 15-11-2021 à 19:36:33
Essaie si possible de brancher directement le PC seul sur une prise murale (vire le CPL de ton réseau), avec une prise de terre fonctionnelle (parfois la terre n'est pas branchée...)
Marsh Posté le 15-11-2021 à 19:48:47
| zonka a écrit : Essaie si possible de brancher directement le PC seul sur une prise murale (vire le CPL de ton réseau), avec une prise de terre fonctionnelle (parfois la terre n'est pas branchée...) |
ça ne change rien du tout.... et maintenant dès que j'allume mon pc, il s'éteint direct et se rallume.....
Marsh Posté le 15-11-2021 à 21:40:35
est-ce que ça arrangerai avec une fresh install et clear cmos? ou rebienplacer cables dalim dans le boitier? car j'ai aussi un problème depuis maintenant qui est que mon pc se coupe et redémarre dès que je l'allume...
Marsh Posté le 16-11-2021 à 16:02:40
Quand tu dis qu'il se coupe et se rallume, il ne le fait qu'une fois et ensuite il démarre normalement ou il le fait a l'infini ?
S'il ne le fait qu'une fois, c'est normal (suivant la carte mère).
Marsh Posté le 16-11-2021 à 17:51:17
| Dirty Wings a écrit : Quand tu dis qu'il se coupe et se rallume, il ne le fait qu'une fois et ensuite il démarre normalement ou il le fait a l'infini ? |
Une seule fois ouais
Marsh Posté le 11-11-2021 à 13:09:43
Bonjour tout le monde, j'ai un problème depuis pas longtemps avec mon pc.
En fait, j'entends un sifflement aigu continu même quand je fais rien, et souvent il y'a des bruits de vibration..
Ceux-ci je pense, proviennent du cpu et/ou carte mère, j'ai écouté à l'arrière..
Mais je ne sais pas comment régler le problème...
Merci beaucoup de votre aide
