BSOD - ntoskrnl.exe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:15:11
Hello.
les rapports de BSOD sont très verbeux mais malheureusement pas vraiment utiles....
Ca nous aiderait par contre beaucoup d'avoir une vague idée de ta configuration complète pour savoir à quoi on a affaire.
Si c'est une surchauffe, n'importe quel composant peut te lâcher en cours de route et provoquer le BSOD (CPU, mémoire....) ; ça peut être le disque dur qui est mourant etc.
Tests simples sans avoir connaissance du matériel : télécharge/grave un UBCD http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
et faits un test mémoire Memtest86+ et un test du disque dur avec l'outil correspondant au constructeur dudit disque...
Après, ça va dépendre de ce que tu vas nous apprendre sur ton ordi mystère
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:30:04
Oui, je me suis douté pour la configuration.. que voici :
- Intel i5 4670K
- Asus Z87-A
- GTX 660
- 2x4 Go Kingston HyperX blu (1600 Mhz CL9)
- Seagate Barracuda 7200 1 To - films, jeux et autres programmes/disque D
- SSD OCZ Vertex 3 120 Go - partition Windows/disque C
- LDLC BG-500W
- Corsair Cabide 200R
Concernant le HDD, je ferai les tests demain car j'avoue avoir aussi quelques doutes à son sujet.
Merci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 23-06-2015 à 23:35:31
J'ai reconfiguré mes ventilateurs et plus rien à signaler depuis !
Marsh Posté le 23-06-2015 à 23:44:47
On va attendre un peu quand même
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:00:10
Bonsoir à tous,
Depuis 1 semaine, il m'arrive d'avoir le fameux écran bleu appelé aussi "Blue Screen of Death" et ce environ une fois par jour.
Je soupçonne les ventilateurs de ne pas tourner correctement (entraînant la chauffe des composants), j'ai dû les régler manuellement dans le BIOS.
Le problème étant que je me vois mal les mettre à 100% en permanence, je préférerais éviter la nuisance sonore.
A noter que n'ai pas fait de changement majeur ces derniers temps, aucun changement de drivers ou autre.
Enfin, si quelqu'un arrive à en savoir plus et pourrait m'aiguiller davantage avec ce rapport WhoCrashed :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 21/06/2015 19:42:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062115-4477-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x748C0)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA8007AB2580, 0xFFFFFA8007AB2860, 0xFFFFF80002F7AE20)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Merci par avance pour votre aide, bonne soirée
