carte son creative ae 5 plus voix faible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 08:13:47
dans le gestionnaire périphérique:
où il y a contrôleurs audio vidéo et jeu:
il y a
2 pilote Nvidia
2 pilote Sound Blaster
1 pilote Dolby Atmos
1 pilote Realteck high définition
1 pilote pour web cam
et 1 autre pilote
je souviens pas, je vous dirai exacte nom de pilote plu tard
est ce que c'est normal?
est ce qu'il y a confit pilotes?
à vous de me dire s'il vous plaît
les musiques marchent bien
quand à dialogue c vrai cata, mais certaine vidéo marche bien pas de distorsion, bizarre!!!
même dans YouTube le clip de chanson vidéo entend que kouhum, kouhum kouhum
certaine vidéo marchent nickel
Quand à Netflix certaine film on voit bien et certaine On entend à peine la dialogue
Marsh Posté le 23-12-2020 à 10:33:05
Sûr que t'as branché correctement les cables de ton 5.1
Typiquement un son foireux ca peut etre simplement pcq le baffle centre est sur la sortie du subwoofer par ex.
En general les logiciels permettent de tester chaque baffle individuellement, tu clic sur le baffle du centre a l'ecran et tu verifies que c bien lui qui recoit le son et pas un autre, et ainsi de suite
Marsh Posté le 23-12-2020 à 11:12:11
"tu clic sur le baffle du centre a l’écran"
pouvez vous m'expliquez s'il vous plaït
Marsh Posté le 23-12-2020 à 11:21:24
tous les prog sont differents, ms chez moi j'ai ca par ex;
si je clic sur une des enceintes de l'image, ca joue un son uniquement sur le channel en question,
si je clic sur l'enceinte centrale, ca doit faire du son sur elle, pas sur l'enceinte de gauche ou le subwoofer quoi,
ce qui permet de verifier que les cables sont bien connectés au bon endroit,
ps: le son foiré c'est avec VLC par hasard?
Pcq pas plus tard qu'il y a 5 minutes j'ai eu du son foiré sur une video sur vlc, voix tres faibles (quasi que des basses indicernables), ms musique +- ok, alors que sur youtube le son etait nickel
au final j'ai du choisir temporairement d'autres sorties audio, puis remettre sur la bonne, juste un bug bizarre en somme
Marsh Posté le 23-12-2020 à 12:24:54
ok j'ai compris, je suis au boulo,
je vous dirai plu tard
merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2020 à 21:33:43
Bonsoir,
voilà image branchement carte de son creative ae5 plus
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/52/s7by.jpg
image de branchement haut parleur logitech z906
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/52/x0bv.jpg
et image application creative "Sound blaster command"
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/52/94lc.jpg
quand à application sound blaster command
marche seulement haut parleur avant gauche et droite
restant des haut parleurs fonctionne pas
par contre que je teste logitech z906, il y a des son sort, 5 haut parleurs fonctionnent
pour avoir le son dans le Netflix vidéo je dois arrêter effets spéciaux des haut parleurs(3d, 4.1 et 2.1)
dans le gestionnaire périphériques:
-- contrôleurs audio, vidéo et jeu
------dolby atmos
------nvidia high definition audio
------nvidia virtual audio device(wave extensible) (WDM)
------sound blaster audio controller
------sound blaster X AE-5 Plus
------USB2.0 CAMERA
Marsh Posté le 23-12-2020 à 22:33:43
Bonsoir,
| domxav1759 a écrit : image de branchement haut parleur logitech z906 |
Il y a une erreur de câblage.
On voit la fiche jaune dans la prise verte, la noire dans la orange et la verte dans la noire. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2020 à 07:13:46
ce branchement haut parleurs et carte son mieux adapté pour la meilleur son
quand à application "sound blaster command"
haut parleur avant gauche et droite seulement marche
en réalité, quand j'avais testé avec application Logitech z906, il y a des son sort, 5 haut parleurs fonctionnent très bien.
pour avoir le son dans le film Netflix je dois arrêter effets spéciaux des haut parleurs(3d, 4.1 et 2.1)
et les haut parleurs fonctionnent très bien, dès fois je n'ai pas besoin de les arrêter, ils fonctionnent aussi bien.
controleurs audio, vidéo et jeu
---dolby atmos
---nvidia high définition audio
---sound blaster audio controlleur
---sound vlaster X AE-5 plus
---usb 2.0 camera
merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:25:37
t'as vu le message de subly ?
y'a des codes couleurs sur les connecteurs c'est pas pour décorer,
noir sur noir, vert sur vert, jaune sur jaune
idem coté cartes son, tu peux pas mettre n'importe quel cable sur n'importe quel connecteur
> verifie ds les manuels,
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:10:50
si je branche ainsi il n'y a pas de son dans le centre ni dans sub woofer
oubligé, je dois les brancher ainsi
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:14:26
c'est que c'est mal branché du coté carte son,
respecte le code couleur coté z906
ensuite coté carte son, teste un à un, ou refère toi au manuel pr savoir quoi se branche où
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:41:11
coté haut parleur comment j'dois identifier front,back and sub woofer
rien indiquer sur haut parleur à part couleurs
dans le carte son j'ai bien brancher il est bien indiquer
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:24:27
pas sûr de comprendre ton probleme,
au cas où :
la centrale tu peux pas la louper, elle est horizontale,
les enceintes verticales, logiquement c'est toutes les mêmes, tu mets où tu veux.
y'a juste qu'en général les arrières ont des cables plus longs, mais si t'inverse droit et gauche c'est pas grave, faut juste faire attention où tu les branches sur le caisson
le manuel de ton z906 (a partir de la page 27 en fr)
https://www.logitech.com/assets/362 [...] 6ug403.pdf
ensuite tu branches comme il faut avec le bon code couleur ca les 3 cables
vert = front (3eme connecteur sur la carte son)
orange = arriere (4eme)
noir = sub (5eme a coté du connecteur optique)
le manuel de ta carte son :
https://download.creative.com/manua [...] 0Guide.pdf
Marsh Posté le 12-06-2022 à 15:31:47
Je me permets de up ce topic car il y a dejà les schéma de la carte son ae 5+.
J'ai investi dans une paire d'enceinte ruark mr1 mk2 et, de manière assez aléatoire, j'ai des claquements dans les enceintes ou plutôt uniquement celle de droite (celle qui est alimentée). Le phénomène est amplifié si j'augmente a fond le volume carte son/windows. Baissé a 30% il se fait plus rare mais toujours présent. Je ne sais pas du tout d'où celà peut venir.
Mes enceintes sont branchées sur C (front), on est d'accord pour du 2.0 c'est le bon branchement ? Ou je devrais plutôt les mettre sur headphone ? mais pour moi ca correspond uniquement au casque.
Je suis en train de les tester sur un autre pc portable sans carte son branché sur le jack headphone. Son windows a fond. Pour le moment pas de soucis mais bon c'est tellement aléatoire.
Je suis perdu, j'étais prêt a les retourner au magasin mais si le soucis ne viens pas des enceintes.... J'ai fais tellement de tests... il me semble que sur le jack de la carte mère c'était pareil. Donc ce ne serait pas la carte son défaillante.
Pour moi c'est un problème électronique de l'ampli intégré aux enceintes... ou d'interférence. il est vrai que sur le même bureau j'ai évidemment la box, et le tel fixe. Mais je peux difficilement bouger tout ca.
Un peu perdu. J'avais pas ce soucis avec mes anciennes boses 2.0 par contre j'ai du remplacer ces dernières car le volume changeait tout seul (potentiomètre).
Si vous avez des idées. Je sais que même si je les retourne, le phénomène est tellement aléatoire, ils vont les tester 5 min et dire que tout va bien.
Aussi le leger souffle qui sort des enceintes lors que je ne lance aucn son, on est d'accord que c'est l'ampli ("normal" ) ?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 17:00:20
Je viens d'installer une carte de son dans ma carte mère MSI z390 gaming plus
ma carte son est créative ae 5 plus
mon souci est quand on regarde un film la voix est faible ou distordu.
restant de musique ça va et encore
dans le Netflix la voix distordu parfois on l'entend même pas
quelqu'un peut m'aider s'il vous plaït
Dans l'application "sound blaster command," si je corrige quelque chose,bonjour les dégât
haut parleur centre j'ai mis à fond malgré ça on l'entend moins
j'ai des hautparleurs z906 logitech 5.1
et windows 10 version 19042.685 installé 24/06/2020
Message édité par domxav1759 le 22-12-2020 à 17:07:28
