Carte Son Chipset vs Rog Phoebus ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:15:33
Je privilégierais la carte son à ta place, d autant que tu as déjà tout sous la main.
Même si les chipsets audio ont bien évolué et garantissent un son correct, le rendu est souvent supérieur avec une carte son dédiée.
La possibilité de se créer différents profils en fonction de l activité : jeux, musique, cinéma est également un plus par rapport au chip audio de ta cm.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 10:32:57
| Yopiyep a écrit : Je privilégierais la carte son à ta place, d autant que tu as déjà tout sous la main. |
D'accord, merci il y aussi la possibilité de faire des profils de son avec la carte intégré Sonic Studio III https://www.asus.com/microsite/mb/R [...] tudio.html
Si vous me dites que c'est mieux alors je pense la mettre
mais les pilotes / update logiciel c'est arrêté en 2016/09/06 j'espère que le support avec Windows 10 va être bien supporté
Marsh Posté le 23-12-2020 à 11:02:20
sur le Logitech G933 t'as un cable mini jack au cas où,
perso je revendrais la carte son, sauf si t'es audiophile et que tu captes vraiment la difference à l'oreille
Marsh Posté le 23-12-2020 à 11:30:35
Pas certain que tu perçoives la différence sur ces enceintes même si c'est du BOSE.
Après ça dépend des oreilles de chacun et de sa sensibilité à la musique.
Vu que tu as déjà la carte son, essaie, si tu arrives à faire la diff garde la.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 15:05:11
| artouillassse a écrit : Bonjour |
D'accord,
je vais faire ça, j'espère que je verrai une petite différence
après elle sera près de ma RTX 3070 je sais pas si ça va pas empêcher bien faire respirer ma CG lol
merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 29-12-2020 à 11:47:54
bon, je viens de mettre la carte son dans le pc, bah elle est pas détecté...
quand je veux installer le pilote, la carte n'est pas détecté
même pas dans le gestionnaire de périphérique. pourtant c'était mon ancienne carte (bon ça fait 4 ans que je l'ai pas touché) mais elle était stocker dans sa boite d'origine.
le voyant de la carte son s'allume du coup elle est bien alimenter pourtant ![]()
Marsh Posté le 29-12-2020 à 13:34:24
Bonjour @Laurent83500.
Je suis actuellement sous W1020H2 et la carte Phoebus fonctionne avec le driver Rog Pheobus 4.29
Lien direct : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] W10-CR.zip
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:04:07
Merci pour les captures d’écran,
je crois que j’avais essayé aussi c’est pilotes ( je vais regarder en entrant chez moi) mais je crois que j’ai aucune infos dans Gestionnaire de périphérique
pourtant elle est bien alimentée ( je vois que la carte s’allume en bleu..) au debut j’ai cru qu’il manquait l’alimentation ( 6 Pins ) j’ai essayé de brancher deux différentes ( adaptateur Molex sur 6 pins ) et un 6 pins du GPU, pareil pas détecté
je voulais aussi essayé sur un deuxième port pci-e 1x mais elle est cachée par le GPU
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:20:41
| laurent83500 a écrit : Merci pour les captures d’écran, |
il y a des soucis connus depuis quelques temps avec les cartes sons asus un peu anciennes. asus n'a pas l'air de s'en préocuper vraiment, pourtant ils sont au courant
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:39:51
tiens ici, il y a peut etre un début de solution, bien qu'on ne parle pas tout à fait du meme matériel
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0940_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2020 à 17:08:26
| Ragde22 a écrit : Bonjour @Laurent83500. |
j'ai essayé avec les pilotes 4.29 c'est pareil j'ai ce message :
J'ai regardé le lien que tu m'as passé mais dans gestionnaire de périphérique elle apparaît même pas ![]()
Marsh Posté le 29-12-2020 à 18:07:46
| laurent83500 a écrit : |
EDIT : ça marche ! en faite (pour l'instant c'est soit le slot PCI-E x1 qui déconne (car j'ai déplacé vers le bas) soit l'adaptateur Molex => PCIE-E 6 pins..
le problème c'est que 'jai plus de prise PCIE-E d'alimentation. car sur ma carte graphique j'ai 2 X 8 Pins et on m'a dit que c'est mieux de mettre 2 câble différents qu'utiliser tout sur une même prise (pour la carte vidéo) ( celle là : https://cf.shopee.co.th/file/018c25 [...] 5e8d44e70c )
Sinon j'aurais utiliser une prise PCI-E réserver au GPU sur la carte son...
Marsh Posté le 29-12-2020 à 19:06:41
j'ai aussi une pheobus sous w10 mais avec une carte mère hyper récente Z77... sinon il y a adaptateur sur molex vers 6 pins pour la carte son, ne pas charger plus la partie cable/rail CG, je ne sais pas ce que pompe la phoebus... puis c'est toujours mieux d'éviter les raboutages sur les gros consommateur comme une cg
Marsh Posté le 29-12-2020 à 19:36:01
bon c'est le port PCI-E X1 de tout en bas qui déconne... quand je le mets celui du milieu la carte son marche très bien mais si je la mets sur le port tout en bas ça ne marche pas.. il y a pas un paramètres a regarder ? pourtant elle s'allume sur le port du bas (Led bleu sur la carte son )
car le GPU je l'ai mis tout en bas et c'est pas top (trop près d'alimentation)
Marsh Posté le 29-12-2020 à 19:57:02
dépendant du reste de la config, c'est possible que le dernier slot pcie soit désactivé a cause de la présence qu'un ssd nvme,
pr confirmer ca faudrait avoir ta config complète,
Marsh Posté le 29-12-2020 à 20:19:06
d'accord voici ma config complète : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 3-1/resume
résumé :
Carte mère : Asus Strix X570-E
Proc : Ryzen 9 3900x
Carte graphique : RTX 3070
Nvme : RAID 0 ( 2X 500Go Samsung 970 EVO)
SSD SATA 2 : 1 TB
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:32:26
il y a 4 ans j'avais acheté une carte son Rog Phoebus celle là : https://www.asus.com/nafr-fr/Sound- [...] r_Phoebus/
Maintenant je possède une carte mère avec une carte son correcte voir bonne : Supreme FX avec un chipset audio realtek s1200 / realtek s1200a
mais du coup je ne sais pas si en qualité son et/ou en général ? car je la possède déjà la carte son dédié et je me dis que c'est bête de pas l'utiliser mais est-elle plus performante ?
il y a quelques semaines j'en avais pas besoin car j'ai un casque USB ( Logitech G933) du coup elle se branché pas en prise jack mais maintenant que je viens d'acheter des hauts parler Bose Companion 2 Serie III (même si elles coutent "que" 100€) je me dit que ça sera toujours mieux qu'une carte son dédié.
Merci et bonne fêtes
