Carte ethernet 10gb pour Aorus B550 pro v2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2024 à 19:11:43
Bah déjà, faudrait nous donner un lien sur la carte que tu souhaite acheter, parce qu'à priori il n'y a pas besoin d'un port PCIe16, un PCIe4 devrait suffire
Marsh Posté le 13-05-2024 à 08:01:49
Les deux slot 16X en plus de celui de la carte graphique sont cablés en 2X et 4X.
Celui qui partage la bande passante avec les SATA c'est le 2X, celui du bas de la carte mère.
Mais tu peux utiliser celui du milieu qui est cablé en 4X, et qui partage sa bande passante avec le slot M2-B, à moins que tu aies un SSD M2 sur ce slot.
C'est là où tu nous dis ce que tu as comme config pour qu'on puisse te répondre, en l'état c'est
Au pire un coup d'oeil dans le manuel p.7-8 te donnerait ces informations : https://download.gigabyte.com/FileL [...] 0213_e.pdf
La section "Expansion Slots".
Marsh Posté le 13-05-2024 à 16:59:11
Tous mes ports SATA et mes deux slots nvme sont évidemment occupés..
Marsh Posté le 13-05-2024 à 17:14:33
Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
- AMD Ryzen™ 5000 Series/3000 Series Processors support PCIe 4.0 x16 mode
- AMD Ryzen™ 5000 G-Series/4000 G-Series Processors support PCIe 3.0
x16 mode
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,
be sure to install it in the PCIEX16 slot.
Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4), integrated in the Chipset:
- Supporting PCIe 3.0 x4 mode
* The M2B_SB connector shares bandwidth with the PCIEX4 slot. The PCIEX4 slot
will become unavailable when an SSD is installed in the M2B_SB connectors.
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:
- Supporting PCIe 3.0 x2 mode
* The PCIEX2 slot shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors. The PCIEX2
slot will become unavailable when a device is installed in the SATA3 4 or SATA3 5
connector.
2 x PCI Express x1 slots.
____
Je pensais alors a une carte pcix1 contrôleur sata 4 ports pour en libérer 2 et installer la carte ethernet dans le 3eme port pciex16, qu'en pensez-vous ? Merci
Marsh Posté le 13-05-2024 à 17:15:23
| enjoy1 a écrit : Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU: |
Marsh Posté le 13-05-2024 à 18:14:11
pourquoi pas la mettre en 1x ? celui du dessous devrait être suffisant en principe
Marsh Posté le 13-05-2024 à 19:18:09
| enjoy1 a écrit : Je pensais alors a une carte pcix1 contrôleur sata 4 ports pour en libérer 2 et installer la carte ethernet dans le 3eme port pciex16, qu'en pensez-vous ? Merci |
Ouais ça peut être une idée si t'as pas besoin d'un débit de ouf sur les 2 HDD que tu mettras sur la carte.
@gallean, tu parles de mettre la carte réseau en 1X ?
En passant, toutes ces emmerdes pour être en 10GB de mon point de vue ça vaut pas le coup.
En gigabit on est limité à 125Mo/s c'est déjà pas mal comme débit, il y a toujours mieux c'est sûr mais on est déjà sur des débits très corrects. Les meilleurs serveurs de DL de jeux tournent à 300Mo/s (dernières nouvelles, pas fraiches
Marsh Posté le 13-05-2024 à 19:19:12
@artouillasse ouai en théorie en 1x ça sera largement suffisant...
Marsh Posté le 13-05-2024 à 19:39:00
| gallean a écrit : @artouillasse ouai en théorie en 1x ça sera largement suffisant... |
Purée j'ai toujours pas les débit du PCI-E en tête, le naze ![]()
Marsh Posté le 13-05-2024 à 19:56:00
ReplyMarsh Posté le 13-05-2024 à 22:15:51
Oui, tu perds un peut sur le théorique (si son réseau peut saturer du 10Gb/s) avec 960Mo/s au lieu de 1200Mo/s, je l'ai déjà fait, mais il faut découper le bout du slot 1x de la carte mère et qu'il n'y ai rien qui dépasse pour pouvoir y brancher une carte x4.
Marsh Posté le 14-05-2024 à 20:31:16
Même en tenant compte de la fiche produit ?
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] ter/tx401/
Interface
1× PCI Express 3.0 x4, 1× RJ45 Gigabit/Megabit Port
Marsh Posté le 14-05-2024 à 23:55:36
Le port x4 permet d'atteindre les 1000Mo/s sur une carte mère ayant des ports en 1.0 et 1200Mo/s sur une carte mère en pci-express 2.0 .
Avec un port de carte mère en pcie 3.0, un port x1 approche des 1000Mo/s et x2 permet les 1200Mo/s.
Le port pcie x4 de la carte permet donc d'utiliser la carte réseau de manière optimale sur des cartes mères qui ne sont pas de dernière génération. Pense bien que souvent, sur les cartes mères, seulement une partie des ports pcie sont à la dernière norme pci-express. Par exemple, sur les cartes mères pour zen 1 en 2017, seuls les ports pciex16 et le premier port NVME sont en pci-e 3.0 via directement le CPU, le reste passe par le chipset qui est à la norme pcie 2.0 . Actuellement c'est pareil avec le pci-e 5.0 sur le CPU et 4.0 sur le chipset et encore,c'est sur les cartes mères les plus haut de gamme.
Tout ça ce sont des vitesses théoriques bien sûr, si tu veux télécharger à 1200Mo/s, sur des petits fichiers, ça marchera pas, il faut le SSD qui suit et enfin un serveur qui les tienne.
Marsh Posté le 15-05-2024 à 06:24:48
Sinon l'idée de la carte SATA sur le port 1X n'est pas idiot non plus.
Ca permet de ne pas charcuter le 1X pour y mettre la carte réseau, et tu serais en 2x au lieu de 1x.
J'ignore ce que vaut cette carte en particulier, je ne connais pas la marque : https://www.amazon.fr/glotrends-Ada [...] 0BNFBXBNS/
Marsh Posté le 15-05-2024 à 10:45:08
Merci pour ces retours, j'avais vu cette ref de carte contrôleur sata, les avis semblent corrects..
Marsh Posté le 15-05-2024 à 13:41:11
Pour info, avec une carte controleur, si ta carte mère est en mode bios et pas uefi, le pc booteras potentiellement plus lentement à cause de l'initialisation de la carte contrôleur.
Marsh Posté le 12-05-2024 à 18:39:25
Cherchant à faire l'acquisition d'une carte ethernet 10g, j'ai cru comprendre que ma carte mère pourrait l'accepter mais sur un port PCI e16, hors celà désactiverait 2 de mes ports SATA..
Existe t'il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
