carte grafik et temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:46:56
Salut alex,
bon déjà je pense que tu fais erreur sur le premier point: ce n'est pas ta carte graphique qui fais monter la température de ton processeur (du moins ca ne joue pas énormement) mais plutôt de l'utilisation d'un programme gourmand (jeux dans ce cas).
As tu le ventirad d'origine?
Désolé j'avais pas lu que oui...ce ventirad est léger si tu veux oc...
sinon vérifie que les attaches soient bien enfoncées et bien fixées ca peux jouer.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:22:33
please help me
je vi1 de m'acquérir un nvo PC: un dual core E5200 avec ventillo d'origine,carte mère Ecs g33t-m2,RAM kingston DDR2 1go
en faite mon pblm se pose en 2 temps:
1)j'exploite un nvidia GTS 250,depuis la temperature du premier core tourne autour de 60-70° et autour de 55-60° (vu dans Everest ultimate edition 2008)pour l'autre quand j'utilise mon PC!est-ce normale..à quelle température devrai-je m'inquiéter?que dois-je faire
2)comment accroitre le performance de mon PC sans que cela nuise aux matériels donc que le PC soit stable!(genre overclocké ou truc de ce genre)?que dois-je faire pour cela
voici les info sur mon PC:vu sur Everest ultimate edition 2008
Identifiant de la carte mère 64-0100-001131-00101111-050608-Bearlake$1AAAA000_G33T-M2 RELEASE 05/06/2008
Version du BIOS 080014
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 05/06/08
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G33
FSB du CPU 200.0 MHz (original: 200 MHz)
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Pentium E5200
Alias du processeur Wolfdale-2M
Stepping du processeur C0/M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
(CPUID) Révision 00010676h
Voltage au coeur 1.0125 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 1200.0 MHz (original: 2500 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:6
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère ECS G33T-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset
Performances mémoire 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Propriétés du BIOS
Champ Valeur
Voltage au coeur 1.2250 V
Vitesse du CPU
Ratio DRAM:FSB 12:6
Cache du CPU
Propriétés du BIOS
Date du BIOS vidéo 06/30/09
