Carte mère et entretoise
Carte mère et entretoise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2023 à 09:15:54
salut
Mes configs avant, je les faisais monter à mon magasin informatique, mais ma dernière je l'ai fait à moitié seul on va dire (ça fait maintenant plusieurs mois).
J'avais entendu parler des entretoises avant le montage.
Quand j'avais dévisser ma carte mère et mis l'autre, j'avais aperçus des trucs (entretoise j'imagine) qui sortait du boitier, donc j'avais mis ma nouvelle carte mère et visser.
Et là je vérifie, et la carte mère ne touche pas directement la plaque du boitier, elle est légèrement surélevé.
C'est donc tout bon ? merci.
Message édité par bertrand712 le 18-04-2023 à 09:19:56
Marsh Posté le 18-04-2023 à 09:30:18
C'est le principe oui,
La carte mere ne doit pas être en contact avec le fond du boitier, mais posée sur les entretoises
Marsh Posté le 18-04-2023 à 09:32:32
merci.
Une question: Si pas d'entretoise, on peut durer durant des mois ou des années ou les emmerdes arrivent vite ?
Marsh Posté le 18-04-2023 à 09:59:15
Le  but des entretoises c'est d'éviter que les contacts à l’arrière de la carte mère soient en contact avec la partie métallique du chassis et le court circuit.
Si tu pose juste ta cm sur le chassis au mieux tu boot pas au pire tu la grille.
Message édité par tomcat8390 le 18-04-2023 à 09:59:42
Molette si t pas jouasse.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:02:05
Ok, merci beaucoup.
Tient au passage, petit hs, quand j'avais allumé ma nouvelle config au début, ça avait reboot plusieurs fois, puis ensuite nickel et depuis plusieurs mois tout fonctionne nickel, je me demande pourquoi.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:05:41
Voilà, entretoise et moi tu as tout dit :o
:D
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:24:41
en principe sans entretroise la carte mere est pas à la bonne place donc ca pose deja des soucis physiquement
pas possible de placer l'io shield au bon endroit,
les equerres pcie sont pas non plus au bon endroit > pas possible de mettre correctement une carte graphique ou tout autre carte pcie
etc.
sans compter que tu mets en contact avec une surface métallique des composants qui transportent du courant electrique > pas bonne idée
Message édité par kabyll le 18-04-2023 à 10:25:32
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:27:54
Tu me fais peur là, le shield c'est l'espèce de plaque en métal léger à l'arrière vers les connectiques, je l'avais pas mise, vu que celle que j'avais avant ne concordait pas avec les nouvelles prises à l'arrière de ma carte mère.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:28:45
Sinon tout le reste nickel.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 10:30:56
Ma carte mère n'avait pas de io shield je crois.
J'ai la z790 elite ax aorus, je crois qu'elle en a pas en fait, c'est intégré directement.
Message édité par bertrand712 le 18-04-2023 à 10:44:45
Marsh Posté le 18-04-2023 à 14:59:35
oui, sur les modeles haut de gamme, l'io shield est integré à la carte mere
si t'as pu la rentrer dans son emplacement, c'est qu'il y a les entretoises
sinon, ta carte mere serait 5 ou 6 mm trop basse, et l'io shield passerait pas dans le trou du boitier
