Carte mère et proc hs ?
Carte mère et proc hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2021 à 21:38:28
Salut à tous, voilà j'ai voulue changer la pâte thermique de mon proc mais en la changeant j'ai remarqué qu'il y en avait un peu sur les note du coup et en l'enlevant j'en ai mit sur les pins de la cm le soucis c'est que je l'ai pas vue tout de suite et j'ai tout rebrancher comme ça. Résultat écran noir mais le pc boot sans se couper ( du moins pas au bout de qq secondes ) donc j'ai tout re démonter et j'ai virer la pâte mais en faisant bouger qq pin que j'ai redressé. Mais toujours rien à l'écran même sur ma sortie vidéo de la cm.
Ma question c'est est ce que le proc a pu griller ou juste ma cm ?
Ah oui j'oubliais quand j'ai remis le courant sur l'alim les deux fois j'ai entendue un petit clac électrique. Dois je prévoir de tout changer ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:12:14
difficile à dire il m est arrivé la mème chose mais il ne faut pas tenter d extraire la pâte à la mains
mais il faut prendre des solvant en bombe ou si sa tourne tu laisse la pâte finiras par sécher et tomber en poussière c est ce que j ai fais j ai nettoyé le cpu plus de 30 fois (acétone) insertion/extraction
jusqu as ce que n y ai plus de pate entre les pin et le cpu
et j ai remonté  sa à tourné sans problème et sa tourne encore !
si tu as abimé les pins c est peut être déjà trop tard !
prend une photo en mode macro et post on verras bien !
Marsh Posté le 15-08-2021 à 12:14:06
Je pense que c'est trop tard j'ai vue que des pins avaient bougé. ça doit être en replaçant le proc, c'est quand même ultra fragile :(
Marsh Posté le 15-08-2021 à 12:17:15
+1 pr les photos, c'est peut-etre rattrapable,
Marsh Posté le 15-08-2021 à 12:35:37
oui à l œil nu on vois rien !
Marsh Posté le 15-08-2021 à 19:07:39
Je veux bien en faire mais mon tel n'a pas de mode macro et du coup j'ai plus de pc pour mettre celle de mon reflex :( je vais voir ce que je peux faire comme photos
