Changement de DD mais pc qui merde encore - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 00:00:37
Détaille ta config au max. C'est une install propre je suppose du coup? quelle version de windows?
Marsh Posté le 04-02-2019 à 02:08:53
La quand je l'allume il ne se passe rien a l'écran... Je peux d'ailleurs pas l'éteindre manuellement en restant appuyé sur le bouton power, je dois carrément débrancher
Ma config
Boitier PC Xigmatek Alfar
Carte mère ASRock B75 Pro3
Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go
CG : gtx 970
Windows 10 64bits
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:43:05
Nope même en retirant le SSD rien ne s'affiche
Ce qui est bizarre c'est que le pc fait pas le même bruit qu'avant quand je le démarre , la il est silencieux
Marsh Posté le 05-02-2019 à 00:33:14
J'ai fait un CMOS, je peux que aller sur cette Interface
http://www.noelshack.com/2019-06-2 [...] 002732.jpg
Le problème vient d'où
Marsh Posté le 05-02-2019 à 01:25:03
hello ta perdu l amorce windows sois ton dique n est pas reconnus on le boot est abimé il faut vérifier si ton disque et present dans le bios
si ton disque est reconnu est que sa boot pas tu peut essayer la restauration ou reparation
et si apré tout sa sa démarre toujours pas tu risque de devoir réinstaller windows
Marsh Posté le 05-02-2019 à 03:18:04
Pourtant quand je vais dans le bios mon disque dur est reconnu
Je vais essayer de réinstaller Windows, si ça marche pas c'est que je devrai changer la carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 15:21:34
J'ai installé la mise a jour de mon bios via une clé USB
Mais une fois le pc rebooté ça me met le même écran d'erreur windows...
J'ai plus qu'à changer la cm ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 15:45:57
tu à installé Windows et sa redémarre plus?
ou tu ne peut pas instaler
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:13:49
Windows est installé sur mon dd, ça a bien fonctionné pendant qq jours jusqu'à ce que ça plante (mon SSD est neuf)
Mais la au démarrage je peux que choisir des options de restauration windows etc
Marsh Posté le 06-02-2019 à 01:50:41
J'ai essayé de réinstaller Windows complètement a partir d'une clé boot avec l'ISO, l'installation démarre normalement et a la fin ça me met un message d'erreur disant que windows n'a pas pu être installé :-(( fuck
Marsh Posté le 06-02-2019 à 08:36:39
bonjour jean-firmin difficile comme cela à distance mais vérifie bien tous tes connecteur d alimentation
essai de remplacer le cable sata du ssd par un autre et croise sont alimentation avec un autre connecteur
si tu à plusieurs disque débranche les autre et fais l essai avec ton ssd seul, tu pourras ajouter les autres après sans probleme
la carte mère peut être en cause mais impossible de le certifier
Marsh Posté le 07-02-2019 à 01:46:57
pas d autre idées dsl
tu vas avoir du mal à trouver une carte
demande d autre avis on sais jamais ou une alim si t en as une mais j y crois pas trop
Marsh Posté le 07-02-2019 à 02:16:22
essaie de démarrer en mode sans échec:
dans le menu
choisis l'option outil de redémarrage système, puis activer le mode sans échec.
A partir de là, désinstalle le pilote graphique depuis le gestionnaire de périphériques. Et redémarre ton ordinateur…
Marsh Posté le 07-02-2019 à 02:26:59
Tente une réparation de windows avec ton CD/DVD méthode 6
https://lecrabeinfo.net/acceder-aux [...] ws-10.html
https://lecrabeinfo.net/reparation- [...] nnees.html
Si toujours écran bleu / message de réparation ou restauration impossible
Sinon tente une restauration du système et si cela ne fonctionne pas choisi invité de commande et tape la commande suivante
cmd >> chkdsk c: /r
Quand tu a installé ton windows ton disque dur était en UEFI ou AHCI
Regarde dans ces paramètres là de la notice ci dessous page 55.
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] 20Pro3.pdf
Active ton SATA controller : ENABLED
Modifie l'option SATA Mode essaye avec AHCI ou si ca passe pas IDE
ASMEDIA SATA3 : comme en haut soit AHCI ou IDE
Et vérifie tes options de boot P.64 de la notice ci-dessus
Que en 1 il y a bien ton disque dur
Marsh Posté le 08-02-2019 à 01:40:40
Merci pour vos réponses
Dans l'écran de démarrage je n'ai pas accès au démarrage en mode sans échec, fonctionne pas non plus si je fais F4 au démarrage
Sinon j'ai essayé la commande cmd chkdsk dans l'invité de commande mais rien ne se passe
https://www.noelshack.com/2019-06-5 [...] 012900.jpg
Sinon le SATA contrôler est bien sûr enabled, j'ai mis le SATA mode en Ide et asmedia SATA 3 en Ide mais ça n'a pas fonctionné
Mon disque dur est bien reconnu par la carte mère
Marsh Posté le 08-02-2019 à 13:02:01
J'aimerais faire venir un dépanneur a domicile, ya beaucoup d'entreprises qui proposent ces services , je suis en Île de France vous en connaissez des sérieuses ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:14:41
| jean-firmin a écrit : J'aimerais faire venir un dépanneur a domicile, ya beaucoup d'entreprises qui proposent ces services , je suis en Île de France vous en connaissez des sérieuses ? |
Mais tu a essayé la méthode 6 que je t'ai donné plus haut la réparation avec ta clé d'installation windows ? Concernant les réparation pour Ile de France désolé je suis pas de là-bas
Tu dois avoir des soucis avec tes fichiers de démarrage avec Windows
Tu dois remettre ta clé windows comme pour réinstallé et tu choisis l'option réparer et tu réinitialise le pc en conservant tes fichiers
A mon avis tu a pas formaté ton disque dur quand tu a réinstallé une deuxième fois ton windows et tu te retrouve avec deux dossiers windows et windows.old et peut foutre le bordel pour démarrer
tu a un tuto video si tu veux aussi ci-dessous
https://youtu.be/hxojuqMd8oM?t=444
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:23:03
Ca peut être un pb de mémoire aussi, faire un petit MEMTEST ne mange pas de pain
Ce qui m'étonne c'est quand tu dis : le pc ne fait pas le même bruit qu'avant
Tu as vérifié que tous tes ventilos tournent ? Surtout celui du ventirad CPU ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:30:37
C'est pas un pb de ram puisque qu'il dit
Je cite" Windows est installé sur mon dd, ça a bien fonctionné pendant qq jours jusqu'à ce que ça plante (mon SSD est neuf)
Mais la au démarrage je peux que choisir des options de restauration windows etc"
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:42:19
Oui c'est peu probable mais je dis ça car j'ai eut un soucis similaire sur une machine qui tournait parfaitement bien : du jour au lendemain, plantages, reboots intempestifs… c'était la RAM
Par contre le pb de bruit est quand même bizarre...
Marsh Posté le 08-02-2019 à 17:03:20
| It_Connexion a écrit : Oui c'est peu probable mais je dis ça car j'ai eut un soucis similaire sur une machine qui tournait parfaitement bien : du jour au lendemain, plantages, reboots intempestifs… c'était la RAM |
Bon ben il tentera un memtest alors test des mémoires RAM
Tuto memtest
https://www.memtest86.com/
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2455_1.htm
https://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:49:45
Pour la restauration windows j'ai pas les même options que sur ta vidéo cityhunter
Je clique sur 'restauration du système' ça me met ça
http://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] 154419.jpg
Concernant le memtest j'ai installé l'ISO du logiciel sur ma clé (j'ai pas pu passer par rufus alors j'ai utilisé le programme d'installation sur le site memtest)
Au préalable j'ai mis ma clé booté en ordre 1 de priorité dans le bios
Au redémarrage ça me met ça...
http://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] 154051.jpg
Enfin dans l'écran windows quand je démarre, si je clique sur 'recuperation de l'image système'
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:50:20
Ça me met ça
http://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] 154918.jpg
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:50:45
En ayant ma clé boot avec l'ISO windows branchée je précise
Marsh Posté le 12-02-2019 à 11:06:37
Désolé j'ai était très pris ces derniers temps et oui tu n'as pas activé la restauration du système ou fais de sauvegarde
La partition est X tu dois taper chkdsk /f /r x: ou chkdsk /f x: et chkdsk /r x: après que l'autre analyse est finie
Pour une analyse plus approfondie
Et tu a cette commande pour vérifier tes fichiers systèmes :
sfc /scannow
Marsh Posté le 03-02-2019 à 23:57:40
Salut les gars
jusqu'à voir ça au redémarrage
le voyant de l'écran est orange comme s'il était relié a rien
Mon pc avait planté donc j'ai changé de disque dur au profit d'un SSD neuf
Ça marchait bien c'était très rapide sauf que tout a l'heure ça a planté sur une page internet
http://www.noelshack.com/2019-05-7 [...] 204535.jpg
Windows a fait une réparation auto et ça marchait puis là quand je le rallume l'écran n'affiche rien
Mon SSD est neuf et j'ai installé une version officielle de windows avec une licence achetée sur le net. Donc ça serait un problème de hardware ??
Que faire
