Changement de materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:10:26
hello
ta carte mere est socket 775, il te faut un processeur en 775, un 1150, faut une carte mere socket 1150
soit tu change tout soit t ameliore
c est quoi ton budget maxi
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:23:13
je pensais mettre ça en carte mère :
MSI Z97 PC MATE Carte Mère Intel ATX Intel Socket 1150
j'essaye d'être au alentour de 500 euros
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:25:08
une carte en z c est pour les processeur overclockable en "k" quoi
si pas de cpu "k", une h97 suffit
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:26:23
ton alim c est quoi???
faut changer la ram aussi
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:29:17
donc celle ci devrai suffir :
MSI H97M-E35 Carte mère Intel H97 Express Chipset Micro ATX Socket LGA1150
Est ce que tu saurais jusqu'à combien de ram je pourrais mettre au max ?
Et comment savoir si je dois changer mon alim ou si celle que j'ai conviendra ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:31:30
32g de ram maxi
c est quoi ton alim, marque et puissance??
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:44:49
Pour mon alim :
marque HEDEN 230V 50HZ / 480W (MAX)
et pour la ram je comptais mettre 8 ou 16 Go de ram
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:52:05
heden poubelle si tu veux pas finir comme mes dessins
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:06:19
ah oui quand même.
Merci pour toute ces infos
est ce que tu aurais une idée de l'alim que je devrait prendre ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:23:49
450-500w bequiet corsair coolermaster fortronraider seasonic
avec une certif 80+
un peu de lecture
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
au bout de la 2eme page, t auras compris mes dessins
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:56:18
J'aimerai changer des pièces de mon pc pour le remettre un peu à jour.
Voici le détail de ce que j'ai et ce par quoi je voudrais les changer :
Système d'exploitation : Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Processeur : Intel Core 2 Quad Q8400 Cadencé à 2.67 GHz -> Intel BX80646I54590 Processeur Core i5-4590 3,3 GHz 4 coeurs Socket LGA1150 Box
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5P41D Rev X.0x
Chipset: Pont nord : Intel G41
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 240 -> MSI N770 TF 2GD5/OC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 770 1098 MHz 2048 Mo PCI-Express
Je ne m'y connais pas trop donc, je voudrais savoir si ma carte mère pourra supporter le changement et commente savoir si mon alimentation va suffire ou s'il faudrait que je les change aussi ?
J'espère vous avoir donner assez d'information pour que vous puissez m'aider.
Merci d'avance.
