Chargement BIOS anormalement long - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2014 à 09:57:29
Une mise à jour BIOS qui plante en plein milieu c'est pas bon
Ceci dit c'est pas si pire que ça vu que le PC démarre quand même.
La meilleure façon de mettre à jour un BIOS c'est directement par la carte mère, pas par les logiciels qui tournent sous windows.
Il y a déjà des risques (minimes) à mettre un BIOS à jour sous DOS (firmware foireux, coupure de courant, etc...), donc vaut mieux pas rajouter des risques à le faire sous windows.
Essaie de mettre à jour avec une ancienne version.
Et détaille nous ta config, notamment le modèle de la carte mère.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 09:59:59
Bonjour, je ne vois pas de signature personnellement ??? Quel est ta carte mère ? Mettre à jour le BIOS depuis Windows alors que tu as des instabilités est risqué !
As tu testé ta RAM avec Memtest 86+ ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:15:02
Désolé pour la signature j'avais rentré ma config dans "configuration matérielle".
artouillassse je peux quand même tenter un downgrade en passant par Windows?
vbelo Tu penses vraiment à un pb de ram? Pourtant une fois que je suis sur Windows il marche nickel.
Ah oui et quand j'ouvre l’exécuteur des versions téléchargeables sur le site de MSI windows me dit "cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC"
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:23:29
Un problème aléatoire "Driver IRQL not less or equal" a souvent une cause matérielle, ça ne coûte rien de tester la RAM
Mets à jour aussi tes drivers vidéos sur le site de NVIDIA.
Pour le flash, l'executable est pour DOS. Le plus simple est de suivre la procédure M-Flash indiquée ici en deuxième partie "Flash AMI UEFI BIOS by MFLASH" : http://fr.msi.com/service/biosupdate/
Marsh Posté le 17-03-2014 à 11:07:12
Re
J'ai "réussi" à flasher le bios mais le temps de boot n'a pas changé... Je ferais le test memtest plus tard parce que j'en ai marre du temps d'attente à chaque manip! En plus là il a booté 2 fois de suite après le flashage
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:14:37
vbelo j'ai fait le memtest sous dos et ma ram va bien... Mais l'ordi met toujours autant de temps pour démarrer... 276 secondes cette fois!
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:56:29
Par vérification, tu déconnecte les deux disques ( SSD et HDD).
Et tu vérifie si le temps du bios est le même.
Si il redevient rapide, souci de disque... Ou nappe SATA.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:02:22
centurion76, j'ai essayé de désactiver les disques dans la séquence de boot mais ça n'a rien changé.
J'ai aussi remarqué un "Fw status recovery error" lors de l'apparition de l'image MSI qui permet d'accéder au BIOS...
Marsh Posté le 20-03-2014 à 11:58:30
Reflash le BIOS 2.7 (dispo sur le site US) :
http://download.msi.com/bos_exe/7816v27.zip
Et fais un CLR_CMOS. Retirer quelques secondes la pile ne suffit pas, il faut le faire au moins 10 min pour que le RESET fonctionne. Sinon le plus simple est de ne pas la retirer et d'utiliser les pins CLR_CMOS, pas besoin de jumper ! Tu places un tournevis ou tout autre conducteur quelques secondes entre les pins CLR_CMOS pour faire contact.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:50:13
vbelo ok je vais retenter le clear cmos mais la dernière fois même après quelques secondes sans la pile j'avais eu un message comme quoi il réinitialisait... Par contre Windows 8.1 (64bit) peut pas exécuter le fichier présent dans le dossier donc je le flashe par clé USB bootable? Et après avoir fait la manip ou avant?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:54:36
Ok donc ça avait marché mais ce n'est pas systématique car les composants retiennent parfois assez d'énergie pour que les données restent en état pendant plusieurs minutes. Tu peux le faire avant et après tant qu'à faire
Le mieux est de flasher par M-Flash directement par le BIOS :
http://fr.msi.com/service/biosupdate/ (deuxième moitié de la page, clé USB oui, mais non bootable).
Marsh Posté le 20-03-2014 à 21:48:38
J'ai donc fait un clear cmos puis un flash et ça ne change toujours pas
Marsh Posté le 08-04-2014 à 13:26:00
Marsh Posté le 30-06-2014 à 21:19:22
Réparé! Juste histoire de vous dire que je viens de faire une nouvelle mise à jour de mon Bios qui cette fois n'a pas planté et le problème de chargement est résolu!
Par contre je sais pas comment fermer le topic...
Marsh Posté le 17-03-2014 à 09:28:44
Bonjour!
Depuis il met énormément de temps à afficher l'image MSI qui permet d'accéder au BIOS (d'après Windows, au dernier démarrage, il a mit 265 secondes alors qu'il en met à peine 20 normalement!!) mais une fois que c'est fait le chargement Windows est aussi rapide qu'avant. J'ai bien sûr tenté de réinstaller cette version du BIOS sans que ça change quelquechose. Et chose étrange, j'avais pu télécharger la version 2.70 sur le site de MSI et quelques minutes plus tard elle avait disparu du site!! Maintenant elle n'y est pas non plus... Version foireuse? En tout cas si vous pouviez m'aider à résoudre mon problème je vous serait très reconnaissant!!
Je me suis monté la config présente dans ma signature en décembre 2013. Tout allait plutôt bien jusqu'à il y a quelques semaines où il a commencé à planter avec un BSOD "Driver IRQL not less or equal". C'est vraiment très aléatoire : je peux y passer une journée dessus sans qu'il plante comme je peux aussi y passer quelques minutes avant qu'il plante et il le refera peu de temps après le redémarrage. J'ai constaté que ça m'est surtout arrivé quand je regardais des vidéos... Bref là c'est pas pour ça que je fais ce topic! Vu que j'ai une carte mère MSI j'ai un logiciel appelé "Live Update" qui me permet notamment de mettre à jour le bios. J'étais donc passé de la 2.40 à la 2.60 il y a un mois et là j'ai voulu passer à la 2.70. Je lance la mise à jour, une fenêtre de console windows s'ouvre avec plusieurs fois "Do not Interrupt". Et alors qu'il réécrivait ou effaçait le BIOS il a planté avec le BSOD cité plus haut...
P.S: J'ai déjà essayé de retirer la pile de la carte mère (qui était cachée sous la CG) parce que j'avais pas le jumper (la partie en plastique) mais juste les contacts sur la carte mère
Message édité par 3DAM le 17-03-2014 à 10:11:38
Ma config : I5-4570, MSI H87-G43, Asus GTX660 DCUII, Windows 10 64bits, Samsung 850 Evo 250 Go + Kingston V300 128 Go (HS) + 2 x Seagate Barracuda 1To 7200rpm
