Temp. trop chaude (42°) idle Ryzen 7900 (??)
Temp. trop chaude (42°) idle Ryzen 7900 (??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:53:19
Mon montage sous watercooling custom progresse, démarrage il y a une heure après une journée de test de fuites.
CPU Ryzen 7900 (non X) avec WB EKWB Velocity2 et GPU XFX 7900XTX avec WB Alphacool modèle "Core".
[CM MSI B650 Thomhawk, 32 go Ram G Skill 6000, SSD M2.]
Rad 480 x 60mm 4x12 avec pompe D5, boucle GPU + CPU. Rigide.
Tout semble fonctionner mais mon CPU me parait trop chaud, surtout en idle (41/42 degrés). Il est monté brièvement à 60 pendant fire strike Ultra.
Durant les 10mn du test cinebench 23 il finit à 50 degrés en multi (24.000 pts).
Le GPU est à 28 degrés en idle et est monté péniblement à 35 durant firestrike.
J'ai pris ce CPU justement pour éviter la chauffe.
Souci de montage à votre avis? Normal? J'arrive de intel et mon dernier processeur date de 2017... (7700K)
J'ai installé un correcteur de torsion AM5 thermalright avant installation du wb.
Certains Cores montent à 5200Mhz, puis rebaissent à 3200 (toujours en idle, stats avec CPUid HWmonitor).
Evidement j'aimerais bien faire baisser ça sans tout avoir à redémonter :-)
Les ventilos ne sont pas encore réglés et tournent a bloc 1700tr mn. Des noctua nfp12.
EDIT : visiblement cela ne change pas grand chose que les ventilos soient à 25%/50% ou 100%, le CPU reste toujours à 41/42 au repos, comme un seuil)
La pompe D5 est réglée en position MAX, fixe non régulée.
Des choses à régler dans le BIOS peut-être? J'arrive de chez ASUS.
Merci pour vos avis et conseils.
https://zupimages.net/up/23/37/u79z.jpg
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 10:57:43
Marsh Posté le 14-09-2023 à 12:16:23
tu peux verifier dans le bios si t'as pas un overclock automatique,
chez Asus ca s'appelle souvent Cpu Enhancement ou un truc du genre
mais honnêtement, c'est rien du tout 42°C en iddle
pareil pour 50/60 en load
tu t'inquiètes pour rien
Marsh Posté le 14-09-2023 à 12:25:35
Merci de ton retour
Mon 7700 était à 30 en idle, d'où ma crainte d'avoir raté un peu mon montage...
Sacant que le GPU va bien, cela me questionnait.
Pas d'OC automatique dans le BIOS
Marsh Posté le 14-09-2023 à 12:39:10
faut pas comparer un 4 coeurs et un 12 coeurs pour les temperatures
par contre, par curiosité je viens de mater, et t'es censé aller chercher quasi 29 000 pts sous R23
https://www.cpu-monkey.com/en/bench [...] multi_core
PBO est activé ?
https://edgeup.asus.com/2022/contro [...] hancement/
Marsh Posté le 14-09-2023 à 12:45:26
OK pour le passage 4c à 12c...
Pour le PBO, je vais regarder. C'est une carte MSI.
Marsh Posté le 14-09-2023 à 12:48:39
Il est sur auto
Je relance un bench en mode Enable
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 12:55:53
Marsh Posté le 14-09-2023 à 13:05:19
28672
C'est mieux en effet !! merci à toi
Marsh Posté le 14-09-2023 à 13:05:43
cool ;)
(j'avais pas bien lu, je croyais que t'arrivais CHEZ Asus) :)
Message édité par kabyll le 14-09-2023 à 13:06:26
Marsh Posté le 14-09-2023 à 13:11:46
Non j'avais une z270 prime, là chez MSI le bios est assez différent. Et je n'avais pas remis le nez dans un bios depuis pas mal de temps en fait.
Y a plein d'options dans le regagles du PBO chez MSi. Faudra que je regarde ça.
Bon je considère donc que mon PB de chauffe est un faut pb. Merci à toi.
Je viens aussi de faire une maj du bios et j'ai gagné 2 degrés, va comprendre... je n'ai pas rereglé le timing de Ram, c'est peut être pour ça.
Je peux attaquer mon câble management.
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 13:16:13
