Cherche astuce pour fixer le ventilo trop haut au ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:40:42
Tordre les tiges de fixation, hautes et basses, vers le haut puis vers l'extérieur pour pourvoir les enclencher dans les trous :
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:46:14
| yodex a écrit : Je voulais mettre le ventilo plus haut mais les attaches sont trop hautes, dépassent et ne peuvent pas être enclenchées ! (voir photo) |
Ne peux-tu pas glisser la tige de l'attache basse entre deux lamelles du rad ?
Marsh Posté le 02-09-2022 à 13:32:16
t'es obligé de le mettre si haut ? c'est quoi la ram ?
pcq de base, il est censé être 3 cm plus bas, ca me semble vraiment fort haut là
tu peux tjs tenter de mettre le ventilo de l'autre coté, en extraction,
à tester, mais si le cpu est pas un monstre qui chauffe à balle, à mon avis ca fera le job
ou remplacer le ventilo par un 120 mm (là c'est un 135 mm), t'y gagnerais 1.5 cm
Marsh Posté le 02-09-2022 à 15:06:53
Merci à tous pour vos idées !
@artouillassse : En bas oui j'aurai pu la fixer mais en haut non, je préfère que le haut et le bas soient fixés.
@kabyll : Ma RAM est une Gskill sniper X qui fait environ 4cm de haut, donc oui obligé de le mettre si haut (avec 1mm entre la ram et le ventilo en plus).
Et le grand gagnant est Divio !
Be Quiet fourni en plus un autre kit d'attaches pour pouvoir mettre un autre ventilo en extraction, ce kit est plus "profond" donc j'ai pu les tordre pour que ça passe, voici la photo (bidouillées à l'intérieur, normales à l'extérieur).
Fait un peu à l'arrache mais ça fonctionne ! Le ventilo tient bien :-)
Merci !
Marsh Posté le 02-09-2022 à 15:13:28
Marsh Posté le 02-09-2022 à 15:41:24
| yodex a écrit : Merci à tous pour vos idées ! Et le grand gagnant est Divio ! |
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:11:42
J'ai monté une config avec un Be quiet Dark Rock 4 en ventirad.
À la base j'avais prévu de mettre 2 barrettes de RAM, pas de soucis dans ce cas donc je n'avais pas prévu de RAM low profil.
Sauf que lorsque j'ai reçu la RAM, le préparateur de commande m'a fait un beau cadeau ... il m'a mit 2 paquets de 2 barrettes (un paquet en cadeau donc).
Donc autant monter les 4 barrettes !
Le soucis (comme d'habitude je dirai) ce sont ces ventirad qui empiètent sur les slots de RAM.
Quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fixer le ventilo ? (fil de fer, bricolage, solution du commerce...)
Merci d'avance.
Message édité par yodex le 02-09-2022 à 12:17:37
