Chutes de FPS/Freeze partout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2020 à 16:24:26
... config stp ...
Marsh Posté le 01-12-2020 à 16:51:01
| kabyll a écrit : ... config stp ... |
Ryzen 7 3800x
b450 asus tuf plus gaming
2x8 go de RAM Corsair 3200MHz
RTx 2070 super pny blower edition
Alim Seasonic 80+ gold 650W
Marsh Posté le 01-12-2020 à 16:53:48
je n'arrive pas à montrer des images de températures et de tension...
On m'a dit que peut-être cela viendrait de la tension car je suis toujours avec plus de 1.4V alors que je n'ai jamais fait d'OC.
Mais biensur, je ne sais pas comment régler cela.
Est ce que se serait bien de tout réinitialiser ?
J'ai juste une clé windows alors j'ai bien peur de tout casser.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 17:07:50
boitier et refroidissement du cpu aussi stp,
+ checker la temperature des vrm avec Hwinfo64,
tu le lances en mode sensor, tu le laisses ouvert et tu fais une partie ou tu lances un benchmark, qqch qui va faire turbiner un peu le cpu (au cas où)
Sinon, là comme ca j'irais sur la ram,
tu as load les profils xmp? cpuz > onglet memory, si tu vois 1600 mhz c'est que c'est loadé
> dans le bios, essaye sans xmp pour avoir la ram a 2666,
si t'as un doute sur ce que tu fais, verifie au pire avec cpuz, onglet Memory. Si tu vois 1333 c'est bien sans le profil xmp
puis une session de jeu, ou un truc qui finit par foirer en général
Marsh Posté le 01-12-2020 à 17:16:51
| kabyll a écrit : boitier et refroidissement du cpu aussi stp, |
Pour le Boitier c'est le TD500 de chez Cooler Master.
Pour le refroidissement du CPU c'est celui d'origine de chez AMD. (Wraith Prism)
Merci de ton aide je vais checker ceci, même en lançant League Of Legends dès fois ça me fait passer de 300fps à peu près a 01fps vraiment d'un coup.
Pour la Ram je n'y ai jamais touché et je t'avoue que je n'y connait pas grand chose ^^.
Je vais regardé avec xmp et pour les températures j'ai OCCT je sais pas si ça fait l'affaire ou vaut mieux Hwinfo64 ?
Et le truc aussi c'est que ça me fait des freezes même quand je ne joue pas par exemple je vais utiliser photoshop et ça va me freezer à des moments pour aucune raison genre même la, écrire des choses me fait freeze...
Marsh Posté le 01-12-2020 à 17:26:12
hwinfo64, stp, c'est plus complet
https://www.hwinfo.com/files/hwi_634.exe
Marsh Posté le 01-12-2020 à 17:30:41
| kabyll a écrit : hwinfo64, stp, c'est plus complet |
après avoir lancé le sensors je fais comment pour faire un benchmark ?
Je n'arrive pas à télécharger CPUz
Marsh Posté le 01-12-2020 à 17:42:48
cpuz
> https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.94-en.exe
un benchmark genre
Superposition
> https://assets.unigine.com/d/Unigin [...] on-1.1.exe
ou
Cinebench R23
https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
Marsh Posté le 01-12-2020 à 18:09:29
| kabyll a écrit : cpuz |
Alors pour CPU-Z j'ai :
Type : DDR4 Channel# Dual
Size 16 GBytes
Uncore Frequency 1596.8 MHz
DRAM Frequency 1596.8MHz
Marsh Posté le 01-12-2020 à 18:18:04
Bah du coup je ne comprend rien j'arrive pas à avoir de benchmark.
J'ai fait le truc "sensor" mais je ne comprend pas à quoi cela peut te servir...
Marsh Posté le 01-12-2020 à 18:18:42
ok, donc la ram est bien en xmp a 3200
pas impossible que ce soit ca qui est instable, c'est courant sur B450 et encore plus avec des barrettes Corsair
soit tu tripotes le bios pour ajouter de la tension sur le controleur mémoire (je sais pas quelle valeur tu devrais mettre)
soit, au moins ds un 1er temps tu desactives le profil xmp/docp
(aucune idée d'où c'est sur le bios de ta carte mere, et le manuel est pas tres fourni)
le truc de sensor c'est censé t'ouvrir une fenetre avec plein de choses dedans, genre ca, et tu laisses tourner en continuant a utiliser le pc comme d'habitude.
et si t'as un souci, un freeze qqch, tu fais des captures d'écrans (outils snipping tool de windows) et tu les uploads sur imgbb.com (et tu choisis lien complet BBcode ou miniature BBcode)
le benchmark, t'as réussi a télécharger et installer l'un ou l'autre? si oui qu'est-ce qui va pas?
Marsh Posté le 01-12-2020 à 22:36:30
Alors, oui du coup j'ai réussi mais j'aimerais te partager l'image car je ne comprend pas trop tout ces chiffres. (Je ne sais pas comment partager des images ^^)
Ensuite pour le Benchmark, j'ai utiliser cinebench mais cela n'a pas marché et m'a installé cinéma4D
Marsh Posté le 02-12-2020 à 00:00:26
lol, j'ai merdé mon lien
pardon
tu peux desinstaller C4D
installe celui-ci Cinebench R23
pour les images, tu vas sur imgbb.com
tu les uploads, tu selectionnes "lien BB Code complet"
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:29:27
D'accord, merci beaucoup du coup je vais faire ça.
J'espère trouver une solution.
je dois cliquer ou la ?
Voici mes températures plus tensions etc..
Marsh Posté le 02-12-2020 à 17:16:54
ds Cinebench tu clic sur File, et là tu coche "advanced"
ca va faire apparaitre une ligne avec Minimum Test Duration, et tu choisis "stability 30 min" puis tu clics sur "start" a coté de CPU (multi core)
ca va tourner pdt 30 min,
tu laises tourner avec soit OCCT (sans lancer un occt en mm temps, juste pr relever les valeurs) soit HWinfo ouvert aussi, ou les deux
et puis tu postes des screens de OCCT et/ou Hwinfo, qu'on voit un peu si qqch cloche
Marsh Posté le 02-12-2020 à 17:34:17
D'accord, merci beaucoup je vais faire ça mais du coup je l'avais fait mais avec le truc de base qui fait apparaître une image petit à petit.
J'ai fait des screens je vous envoie tout ça tout de même et je vais réessayer de faire cette manipulation que vous m'aviez dit de faire du coup.
Le truc c'est que avec Hwinfo bah on a pas forcément tout l'écran de données en même temps du coup on est obliger de faire plusieurs screens mais ce n'est pas grave je vais essayer de faire ceci.
Je le lance dans 5 min donc d'ici 40min (18h10) à peu près j'aurais posté les screens.
Donc ici, voici les screens que j'ai fait lors du benchmark avec l'image.
Et ici après le Benchmark du coup sans celui ci.
J'espère cela peut t'aider à m'aider du coup car je t'avoue que je suis un petit peu perdu avec tout ces chiffres... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2020 à 17:45:31
Donc après avoir lancé le benchmark, pour l'instant j'ai ceci :
Maintenant je vais attendre 20 min à peu près pour comparer.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 18:00:53
moi je vois rien qui me saute aux yeux dans tes screens, mais bon je loupe peut etre un truc ...
ce qui me chiffonne, c'est que tu peux jouer sans souci, mais tu as des lags sous photochop ? c'est en faisant un truc particulier, ou juste en navigant dans le logiciel ?
(je pense éventuellement à/aux disque)
tu pourrais nous screen un cristal disk info ? (avec les screens de chaque disque)
Marsh Posté le 02-12-2020 à 18:16:13
ca a bien tourné genre 30min? et t'as fait le printscreen genre au bout de 5 min en plein pdt qu'il calculait une image? et le pc a pas planté, freeze ou quoi que ce soit?
y'a rien qui me choque en tt cas
les temperatures du cpu c'est pas le top du top mais on est loin des limites, pas de raison de s'inquieter ou d'y voir un throttle en jeu
install peut-etre CrystalDiskInfo, pour verifier l'état des disques,
https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
je penche tjs sur un ptit souci avec la ram a 3200
> ce serait bien de virer le profil xmp/docp ds le bios, et voir si ca solutionne tes soucis
si c'est le cas, faudra voir comment rendre ca plus stable en la remettant a 3200
edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 02-12-2020 à 18:52:58
| kenpachi07 a écrit : moi je vois rien qui me saute aux yeux dans tes screens, mais bon je loupe peut etre un truc ... |
alors non, justement j'ai des freezes en jeux comme sur des logiciels comme photoshop mais même en naviguant sur internet j'ai ce genre de freeze...
Marsh Posté le 02-12-2020 à 18:59:59
| kabyll a écrit : ca a bien tourné genre 30min? et t'as fait le printscreen genre au bout de 5 min en plein pdt qu'il calculait une image? et le pc a pas planté, freeze ou quoi que ce soit? |
En vrai, j'ai récuperé un vieux disque dur HDD d'un vieil ordinateur portable donc en soit cela pourrait peut-être venir de ça.
Je vais télécharger votre logiciel et je vais vous partager mes screens du coup après les 30mins.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 19:00:51
Et donc voici les fameux screens.
edit : désolé le premier screen est à la fin. Après normalement tout est dans l'ordre.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 19:18:50
ReplyMarsh Posté le 03-12-2020 à 08:25:28
ReplyMarsh Posté le 04-12-2020 à 17:37:22
Rassure moi que ton Windows ne soit pas installé sur le Fujitsu comme même. Parce que la ton Fujitsu est bon pour la retraite. D’autant plus que ce n’est pas un hdd SATA3... (bon ça ne devrait pas saturer le sata 1 mais comme même)
Et pourquoi ne pas investir sur un ssd d’ailleurs? Les prix de ssd sata sont très correct en ce moment et tu verras une grande amélioration.
Edit : d’ailleurs une petite question en passant. Le VDDR Cpu c’est l’équivalent du Vcore non? Du coup pour le 3800x, une tension supérieur à 1,4v c’est pas très élevée par hasard?
Edit 2 :
mais c’est un 5400tr ! Vire moi ça et investi dans un ssd. Ça changera ta vie je te le promet!
Marsh Posté le 04-12-2020 à 17:46:59
| wazz86 a écrit : Que dois-je faire du coup car dans le bios je suis un peu perdu quand même ^^ |
Pour le bios le mieux c’est que tu nous donne des screens. Comme ça on te guide.
Après pour le xmp, tu dois le retrouver dans la partie Overclocking du bios. Certains bios ont aussi un bouton très visible pour l’activer mais la encore on a besoin de screen.
Edit : Pour asus l’Overclocking est appelé « AI tweaker » ou « Extrême tweaker » et le xmp d’Asus est aussi appelé. D.O.C.P
Marsh Posté le 04-12-2020 à 21:48:10
| thefrozengamer a écrit : |
Merci beaucoup
) je vais le faire demain ou ce soir si j'ai la foi alors.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 21:51:02
| thefrozengamer a écrit : Salut, |
Le premier est un SSD.
En fait c'est que j'ai récupéré ce vieux disque dur sur un vieux ordi portable et non mon windows est sur mon SSD
Le truc c'est que ça se trouve il y'a un autre windows dessus j'en sais rien du tout mais c'est juste pour y mettre des images, des vidéos et des films
Je vais essayer de le débrancher pour tester voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 17:44:42
J'ai eu des freezes alors je me suis dit que j'allais débrancher mon disque dur mais du coup, cela ne vient pas de la car les freezes continuait.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 18:32:39
Euh "Etat de santé Prudence" sur le HD 200Go
Avec des secteurs instables et incorrigibles, de toutes façons faudra le changer.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 19:06:49
| Rayaki a écrit : Euh "Etat de santé Prudence" sur le HD 200Go |
Ah ouais tu penses ?
C'est uniquement pour mettre des documents types photos etc...
Tant pis sinon je vais m'en acheter un autre.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 19:08:18
J'ai les screens du bios je vous montre tout ça si vous pourriez m'aider ça me ferais plaisir parce que SNK est impossible à regarder
je rigole bien-sur faites comme vous le pouvez.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 19:10:25
En espérant que vous pourrez guider un guignole qui n'y connait rien comme moi car je ne veux pas faire de bêtises ![]()
Marsh Posté le 07-12-2020 à 19:09:04
| wazz86 a écrit : |
Si tu ne tiens pas aux fichiers qu'il y a dessus, pas de soucis
Mais le jour où ca devient critique, tu seras dans la mouise...
Un SSD, ca fait du TRIM régulier... c'est pas comme un HD classique où tu peux lancer plusieurs jours après un outil pour récupérer des fichiers perdus en scannant les pistes...
Bon maintenant, tu peux essayer plusieurs choses:
-> quand ca freeze, fonce dans panneau de configuration, outils d'administration et lance observateur d'évènements et regarde la partie systeme... il y a bien quelque chose qui devrait apparaitre
-> si y a rien, essaie de couper le XMP de ta ram pour voir si ca continue à freeze ou pas
-> est ce que ta RAM est bien certifiée 3200Mhz pour 1.35v ? sinon tu peux pousser sans hésiter à 1.38/1.40v pour tester
-> appelle un Marabou ![]()
Marsh Posté le 08-12-2020 à 01:33:33
| Rayaki a écrit : |
D'accord et bien merci, je vais regarder cela demain.
Marsh Posté le 25-12-2020 à 19:20:53
| Rayaki a écrit : |
Je ne sais pas la certification de ma Ram en terme de Voltage désolé.
Je reviens après 1 mois car je viens de retrouver ces bugs...
Mon processeur est monté à 4.32GHz alors qu'il me semble que je ne faisais rien...
Et mon SSD est monté en temps d'activité à 100% alors que je venais simplement de l'allumer alors je l'ai directement éteint et rallumé car je ne comprenais pas pourquoi il buguait autant
Voici ma configuration complète :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 20H2
Date d'installation: 25/08/2020
Processeur
AMD Ryzen 7 3800X Cadencé à
Fréquence mesurée (core0): 4.52 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 16 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Température CPU (core 0): 51 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PLUS GAMING Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 200467749001846
SKU Number: SKU
Version du bios: 2008
Date: 06/12/2019
Chipset
Pont nord : AMD Ryzen SOC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD B450
Identifiant de révision: 51
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 3.2 GHz (1.6x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-36 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2132
Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
Bande passante XMP: DDR4-3200
Carte Graphique
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 375 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
SSD WDCWDS480G2G0A-00JH30 de 447.13 Go SATA III
Firmware: UG400400
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 2007B7804390
SSD SanDiskSSDPLUS480GB de 447.13 Go SATA III
Firmware: UG4004RL
Numéro de série: 20388B472402
Disque dur TOSHIBAMQ04UBB400 de 3.64 To SATA II
Firmware: JS000U
Numéro de série: 90SFT0HBT
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation TU104 HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502)
Cooler Master Co., Ltd. AMD SR4 lamplight Control
Microdia USB DEVICE
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Microdia USB DEVICE
Souris
Ecran(s)
KG241Q P
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 29/07/2019
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
LEN L27i-28
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 09/12/2019
Périphérique USB
C-Media Electronics, Inc. BIRD UM1
Version USB supportée: 1.10
Toshiba America Inc MQ04UBF100 (External USB 3.0)
Version USB supportée: 3.0
Version USB supportée: 2.0
Microdia USB DEVICE
Microsoft Corp. Xbox One S Controller (Controller)
Guillemot Corp. Hercules Dualpix Exchange (Hercules Dualpix Exchange)
Marsh Posté le 30-12-2020 à 10:00:39
Vu ce que tu as dit tu as plus un problème de logiciels ouvertes au démarrage Windows ou de virus/adware ou encore tout simplement de mise a jour.
Ce problème est-il récurrent?
Marsh Posté le 01-12-2020 à 16:04:14
Je me présente, je m'appelle Tom, J'ai 19 ans et je suis étudiant en DUT MMI.
Je viens ici car je ne comprend pas pourquoi mais j'ai des grosses chutes de fps et des freezes sur mes logiciels tels photoshop etc.
Cela me fait ça après par exemple 2/3h de jeu et je ne comprend pas car les températures sont bonnes.
Je n'ai pas les températures sur moi (après 2/3h de jeu) mais si vous en avez besoin je peux essayer de vous les trouver.
Si quelqu'un pourrait m'aider se serait sympa.
Message édité par wazz86 le 03-12-2020 à 21:50:35
