Freeze en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 05:47:56
Oc un tcho coup la ram, c'est dommage d'avoir ce genre de matos et de l'handicapé avec ce genre de réglage.
Sinon le problème est fréquent, si tu pige l'anglais =
https://youtu.be/muSXmzm783s
Marsh Posté le 18-11-2020 à 08:43:50
J'upgrade la config petit a petit, la ram arrive en 3600 32go
Je regarde ca toute a l'heure merci
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:01:25
| kiloutyg a écrit : Oc un tcho coup la ram, c'est dommage d'avoir ce genre de matos et de l'handicapé avec ce genre de réglage. |
Tu me conseilles quoi en Ram budget 300/350€ ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:14:51
C'est juste pour jouer? tu veux forcement 32gb?
Tu peux aussi t'essayer a l'OC manuel.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:27:49
Pour jouer et trainer en même temps sur dautre logiciel, donc 32 intéressant je pense, le budget est correct pour du 32go 3600 rgb je pense ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 16:50:59
c'est enorme oui tu veux dire, si tu es pas branché OC mettre plus de 150€ c'est pas top moumoute
Marsh Posté le 18-11-2020 à 18:13:35
| kiloutyg a écrit : c'est enorme oui tu veux dire, si tu es pas branché OC mettre plus de 150€ c'est pas top moumoute |
bah je veux un très bon truc sans OC et en étant RGB en 32GO 2x16, je vais regardé la QVL de ma B550
Marsh Posté le 18-11-2020 à 22:07:06
| celestins a écrit : |
je vais essayer mais ca ressemble vachement au bug sur la video youtube posté sur le 2eme post, j'ai fais la manip mais rien changé
ce qui est bizarre cest que mon procc est utilisé a 70% alors qu'avant non
lPS : utilisation RAM du jeu + de 13GO sur 16 ca peut venir de ça ?
ALORS : 1% LOW tourne environ a 80 desfois 53 pour une moyenne de 130 fps, jai relance ca ce stabilise environ a 75
Marsh Posté le 18-11-2020 à 23:12:03
je me permets de double post, j'ai fais un test power sur OCCT, le procc monte presque a 90 degrés, je dois avoir un problème. la CG ne dépasse pas 70
vitre du boitier enlevé on descend de 8 degrés
Marsh Posté le 19-11-2020 à 06:30:01
Tu as fait la manip comme qur ma video donc?
Esqaye un truc pour me faire plaisir ce soir, tu vas dans le bios mode expert, dans le menu oc tu lets les barrettes en link, tu regarde si y a pas des profiles pre enregistré de frequence et timing dans la CM (pas le xmp hein) si y en a genre 3000/3200 c15/16 a des tensions raisonnable 1,4v max test pour voir.
Ou juste teste a la main.
Dans leq deux cas ne t'attends pas a ce que ce soit super stable.
Et niveau ventirad plutot Pure Rock 2 c'est pas bcq plus chere que le slim normalement(hors site français avec prix de fdp)
Mais sinon si c'est normale si tu as le ventirad stock et PBO d'activer.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:10:53
je vais essayer, par contre le tdp du slim est plus elevé que le pure rock 2 ca ne signifie pas qu'il est plus puissant?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 23:14:11
Petit problème, en jeu j'ai des freeze, sur warzone en l'occurrence, la connexion est bonne, on dirait plus des freeze que des lags, pas de monté de ping, pas de chute de fps,
Temp cpu max ; 77°
Temp gpu max : 71°
Memoire ram utilisé a 76%
J'ai un ryzen 5 3600 avec un shadow rock slim
Une rtx 3070
Une b550 tomahawk
16go ddr4 2666mhz
Alim fsp hygro g pro 750w gold
Le 3600 est jamais stable en température sur hwmonitor contrairement a mon 2600 avant.
Une idee ?
