Freeze depuis peu en jeu [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:40:18
Partage un screen de hwinfo avec les tensions visible sa aidera les autres qui interviendront, moi je vais au lit. Bonne chance.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:55:59
equipe de nuit au rapport ^^'
possibilité numéro 1) t'as remplacé une alim de merde par une autre alim de merde...
> ce serait bien de préciser l'alim, pcq tout porte à croire que c'est elle le probleme
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:59:13
Voici un screen de hwinfo avec les différentes tension :
https://ibb.co/qx3SHjT
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:01:43
| kabyll a écrit : equipe de nuit au rapport ^^' |
Merci de la réponse !
En effet j'ai oublié de préciser le principal.
Ancienne Alim : Be Quiet Straight Power E9 - 500W
Nouvelle Alim : Antec Neo ECO GOLD ZEN - 700W
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:13:36
c'est bien celle-ci?
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00325492.html
si oui ca va, c'est correct comme alim
y'avait moins cher et aussi bien mais elle devrait faire le boulot,
juste pour voir, est-ce que tu pourrais faire un occt en retirant ta 760 ? (tu peux brancher ton écran sur la sortie de la carte mere)
si l'occt passe, ca veut pas dire que c'est forcement l'alim ou la cg, mais si ca passe pas, c'est probablement autre chose
(laisse hwinfo tourner pdt le occt)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:20:50
| kabyll a écrit : c'est bien celle-ci? |
D'accord je fais ça et puis j'édit le message, l'alim m'a coûté 85€ elle était pas à ce prix là mais c'est bien celle-ci.
EDIT : A première vu aucun problème, d'habitude le test ne dure pas plus de 5 secondes je vais le laisser terminer quand même.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:23:53
tant mieux, 85€ c'est plus raisonnable
(je l'ai trouvé que sur ldlc c pour ca)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 23:27:08
Bonsoir,
Effectivement Antec reste quand même des alimentations qui sont pas mal.
Qu'elle sont tes options d'alimentations (Windows et CM)
Est-ce que ton PC est sur multi-prises? J'ai déjà vu des problèmes liées à des multi-prises devenue HS
Si non plus rare:
Des travaux dans ton quartiers? J'ai eu un R9280x qui à eu des soucis après que enedis a bossé dans mon quartier, l'assurance à pris en charge aprés passage chez un informaticien pour confirmer.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 23:37:36
Le test OCCT vient de se terminer en étant sur la carte graphique de la CM, je n'ai eu aucun problème contrairement au test avec la carte graphique NVIDIA qui freeze au bout de 5 secondes, je pencherai fortement sur un problème de carte graphique sachant que mon PC n'a aucun problème pour de la bureautique c'est seulement en jeu que je rencontre des freeze.
Le PC a été nettoyé complètement à l'intérieur.
Mes options d'alimentations sont celles de base, je ne touche pas à cela.
Mon PC est bien branché sur une multi-prise qui est récente (2 mois) je n'avais pas de problème avec avant que cela ne commence.
Je n'ai pas eu d'information non plus de travaux dans mon quartier.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 23:50:11
ok, on peut supposer que ta 760 est en train de rendre l'âme
remet la, lance un benchmark et surveille la temperature de la cg dans hwinfo, ou gpuz
un truc genre Furmark https://www.geeks3d.com/furmark/
pcq il est pas fullscreen donc tu verras hwinfo, mm si ca freeze
puis tu viens nous dire jusqu'où c'est monté
si c'est un souci de temperature, tu pourras tjs tenter de démonter la carte, remplacer la pâte thermique
si c'est pas la temperature et que t'es joueur, tu peux la demonter, et passer le PCB au four (parfois ca les remet d'aplomb)
apres ca y'aura plus grand chose à faire,
Marsh Posté le 30-10-2020 à 00:07:23
A qu'elle jeu tu joue avec la configuration que tu as? Car elle ce fait vieille !
Peut être est-ce l'occasion de faire un bon changement
Marsh Posté le 30-10-2020 à 04:37:30
Si 760 morte je veux bien la récupéré pour expérience plutôt que la mettre à la poubelle, je paie les frais de port évidemment ^^
Marsh Posté le 30-10-2020 à 07:48:28
Actuellement je joue à Rocket League donc c’est pas non plus le jeu qui prend le plus de ressource, j’ai déjà joué à des jeux plus gourmands sans problème, et puis je n’avais pas de problème la semaine dernière c’est uniquement depuis le week-end dernier.
La température de la carte graphique monte à 75c environ avant de freeze, j’avais pu le remarqué avec OCCT, quand mon PC freeze je ne vois plus mon bureau donc je ne pourrai pas récupérer ces infos.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 09:59:39
75°C c pas enorme, mais ce n'est que la temperature du GPU,
peut-etre que les VRM prennent cher, ou la mémoire, ms je pense pas qu'il y ait des prog qui permettent de monitorer ces temperatures
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:19:15
Je pense que je vais partir sur une nouvelle configuration du coup, vous me conseillez d'attendre le black-friday il y aura des grosses promos ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:58:52
toute nouelle config ou juste la cg?
sur du tout récent, ou haut de gamme, probablement pas non
sur des cartes commes les 2060/2070 peut-etre, pour vider les stocks
faut voir les jeux, mais en venant d'une 760, mm une petite GTX 1650 (ou 1650 Super) fera nettement mieux
vu l'ecart enorme de generation, dur de trouver des comparatifs,
j'ai trouvé ca qd mm,
https://www.youtube.com/watch?v=Cn8439_bals
Avec ton 4570, tu peux viser des cartes comme 1650 Super, 1660/S, RX570/580, RX 5500XT
au delà, 2060/S, RX 5600XT etc. ton cpu va trop brider la cg.
- si tu penses garder ta plateforme, et selon les jeux, ce serait pas débile de rajouter 2x4 Go mais uniquement en occase a pas cher genre 30€
- si tu penses tout changer, faudra definir un budget
Marsh Posté le 30-10-2020 à 13:19:25
Merci de ta réponse détaillée, je vais me faire une nouvelle config je fais des cours d'info et je vais être amené à faire de la virtualisation donc quitte à devoir changer la CG je vais tout changer au moins je serai tranquille pendant un bout de temps ! ![]()
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:10:15
Aprés suivant ton budget nous pouvons te donner le meilleur rapport Q/P
exemple, si tu veux avoir ceci pour du jeu 60+FPS
AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
159.99 €
MSI B450M-A PRO MAX
69.99 €
DDR4 G.Skill Flare X Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
79.99 €
MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC (4 Go)
189.99 €
Ton alimentation supportera largement
Si tu as plus de moyens, tu peu prendre le combo Ryzen5 3600/ RX5600XT en gardant la même ram/cm que la liste
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:31:02
J'ai un problème avec mon ordinateur depuis peu, au bout de quelques minutes en jeu (5-10 minutes) sur rocket league dans mon cas mon PC freeze parfois il se redémarre tout seul et parfois il reste freeze mon écran se met bleu puis plus rien je dois l'éteindre manuellement.
J'ai d'abord pensé à un problème avec mon SE, j'ai donc réinstallé complètement W10 effectué toutes les mises à jour des périphériques ainsi que du SE. Le problème persiste toujours.
Par la suite j'ai regardé les forums et j'ai vu que cela pourrait venir de l'alimentation, j'ai en premier effectué des tests avec le logiciel OCCT, j'ai fait le test de base du logiciel aucun problème, j'ai ensuite fait le test "power" et mon PC a freeze au bout de 2-3 secondes, j'ai donc foncé acheté une nouvelle alimentation, j'effectue le même test et j'obtiens le même résultat ..
Après cet échec j'ai testé la carte graphique, j'ai donc lancé le test "3D" du logiciel et mon PC a freeze pareil au bout de 2-3 secondes quand la carte graphique a atteinte 75°c sur le logiciel ce qui n'est pas énorme.
Je pense donc que le problème vient de la carte graphique, si tel est le cas je vais refaire une configuration complète car la mienne date de 2013, je vous mets la config en détail tout en bas.
Si quelqu'un a une idée de où cela pourrait venir ou me confirmer que c'est bien la carte graphique je suis preneur !
Merci d'avance pour tout retour
Config :
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Gigabyte H87-HD3
Barrette G.Skill de 4 Go x2 de type DDR3 à 798.14 MHz
NVIDIA GeForce GTX 760 2Go
Message édité par raoul82 le 30-10-2020 à 22:26:25
