Divers soucis, BSOD, Freeze, démarrage lent.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2020 à 09:45:58
Si ton SSD est vide essaie d'installer windows dessus pour écarter un soucis sur le HDD.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 12:07:20
Salut, merci de ta réponse !
Comment procéder ?
Sachant que mon OS enfin le HDD est bien plus chargé en données que l’est la capacité SSD, je devais finir quelques jeux avant de transvaser vers le SSD l’os d’où le fait que je l’ai pas fait avant !
C’est embêtent je voulais faire la transition vers un nouveau PC prochainement est là il me lâche.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 12:09:13
Pour l'instant c'est juste pour essayer avec windows installé sur le SSD, mets-y un jeu si tu veux pour essayer en conditions réelles.
C'est pour voir si tu auras toujours des BSOD et freezes.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 16:59:07
Le problème c’est que j’arrive pas à accéder à Windows, là par exemple j’ai démarré la machine et je me retrouve avec le Code d’arrêt : 0xc000021a.
Je sais même pas si les soucis vient du Disque.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 17:09:09
Pour cette erreur ce n'est pas forcément le disque : https://www.malekal.com/erreur-0xc0 [...] indows-10/
Après le but du test sur SSD c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis ailleurs, en partant du principe que le HDD est peut-être défaillant.
Essaie d'installer windows dessus pour qu'on avance un peu.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 17:42:30
Je veux bien artouilllassse mais l’ordinateur n’allait pas sur Windows il sautait ou se bloquer avant d’introduire le mdp et tourner en boucle sur l’écran noir logo Windows avec la roue crantée.
Cependant j’ai une bonne nouvelle.
J’ai redémarré le PC plusieurs après divers blocages, du coup je suis sur Mon bureau.
Oui je comprends le but du Test.
Comment je m’y prend pour passer sur le SSD ? Je dois désinstaller des choses du coup vue que j’ai plus de 700 Go occupé et le SSD 250max.
J’ai fais un CrystalDiskInfo, je suis toujours avec les mêmes données indiqué. Et donc 1 erreur incorrigible d’un secteur.
Il y a moyen de juste cloner l’OS et de tout laisser sur le HDD, sans désinstaller ? Un truc simple quoi
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:17:58
Le truc simple c'était avec une clé USB et un autre ordinateur, tu téléchargeais un iso W10 et créais une clé bootable, comme ça pas besoin de t'embêter à cloner et du coup faire le tri sur le disque dur.
Parce que cloner 700Go sur 250Go comme tu l'imagines c'est pas facile.
Mais peut-être n'as tu pas d'autre PC pour faire la manip.
Dans ce cas fais le depuis le PC qui foire, tant qu'il est encore allumé ...
Pour obtenir l'iso de windows : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Ensuite tu utilises media creation tools et ta clé USB (il faut minimum 8Go pour la clé, qui sera formatée, donc pas de données sensibles dessus).
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:29:57
Très bien, on va faire ça j'ai une clef Kingston de 64Go et j'ai déjà Media Creation Tool sur mon PC qui déconne et qui marche actuellement, même si j'ai un autre PC mais Win 7.
Donc je crée une clé bootable avec l'outil, comme ça oui je m’embête pas à cloner et perdre du temps actuellement à faire le tri.
Okay je fais ça, dit moi la démarche ensuite s'il te plait !
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:32:00
Ensuite il suffit de booter sur la clé USB et installer windows sur le SSD.
Déconnecte le HDD avant l'installation.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:39:01
Okay la clef est en préparation !
Je boote dessus en modifiant l'ordre de priorité de démarrage ?
Je vais installer l'OS dessus ça marche, je dois déconnecter le HDD manuellement dans le boitier ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:41:35
Tu peux booter dessus avec le boot menu, accessible via une touche F.. (me souviens plus laquelle chez Gigabyte), pas besoin de modifier l'ordre de boot.
Ca doit être la touche F12 après vérif.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 18:52:52
Okay très bien, il me semblait bien qu'il y avait un bootmenu sans passer par le bios etc ! La clé est presque terminé, je démarre dessus et j'installe Windows dessus.
Pour le coup le HDD dois-je le débrancher manuellement, c'est utile ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 19:02:31
C'est juste pour éviter que windows mette une partition dessus même si ça a peu de chances d'arriver sur un disque déjà rempli.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 19:18:52
ReplyMarsh Posté le 03-10-2020 à 19:19:43
Non, mets que tu n'as pas de clé.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 19:35:30
ReplyMarsh Posté le 03-10-2020 à 19:57:13
Okay parfait, panneau suivant il me dit :
« Nous n’avons pas pu créer de partition,ni localiser une partition déjà existante., pour plus d’informations, voir les fichier journaux d’installations. »
J’imagine que je dois formater ?
Même en le faisant ça passe pas
Peut-être charger un pilote ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:09:13
Bizarre ![]()
Essaie de suivre ce tuto, à partir de "Réinitialiser le disque avec Diskpart"
https://www.malekal.com/erreur-inst [...] partition/
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:15:56
J’ai tenter la commander diskpart ici nommé :
https://www.malekal.com/erreur-inst [...] ition/amp/
En allant dans nouveau il me fait : 0x80004005
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:19:09
Et la commande Diskpart a donné quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:19:35
Désolé l’image est pas dans la bonne rotation.
La commande fonctionne
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:27:09
Et maintenant quand tu fias "suivant" tu as encore le message ?
Si oui je vois pas ce qui coince ![]()
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:28:15
Il y a une autre astuce ici différente ?
https://www.diskpart.com/fr/article [...] ition.html
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:29:55
| artouillassse a écrit : Et maintenant quand tu fias "suivant" tu as encore le message ? |
Oui il y a le même message on dirait !
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:34:44
En faisant la commande sur le lien de diskpart, dans « type » cf le screen plus haut, ça m’à mis « système » !
Peut-être que je dois changer les branchements ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 20:38:05
Normalement les branchements n'ont pas d'incidence.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 21:07:14
Je ne sais pas plus que toi malheureusement.
Ton SSD n'a pas l'air d'avoir de soucis sinon Diskpart aurait renvoyé une erreur d'E/S.
Sincèrement je ne vois pas.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 21:08:37
Je vais essayer de changer le port de la clef mais pour le moment en redémarrant j’ai un écran noir
Marsh Posté le 03-10-2020 à 21:18:37
Je sais pas trop ce qui se passe, j’aurais peut-être pas du étendre l’ordinateur pendant « l’installation » même si j’ai fermer les fenêtres là avant d’avoir eut un écran noir j’ai même plus le bios qui s’affiche, la tout tourne mais écran noir
Marsh Posté le 03-10-2020 à 21:40:35
Souris clavier, casque, cam sont allumé cette fois-ci mais pas l’écran.
J’ai bidouillé dans les Sata j’aurais pas du ? En changeant de port les disques.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 00:00:26
Salut tout le monde,
Je fais appel à vous après quelques jours d’incompréhension au sujet de mon PC.
Le Pc est pas nouveau, il a donc une structure plutôt ancienne mais j’ai réussit à plutôt bien entretenir même si de multiples problèmes sont venue mettre le bazar ces derniers mois, comme update Windows défectueuse etc.
Je vous envoie la configuration →Windows 10 (7)Home OEM 64bits
→Intel Core i5 2500K
→Nvidia GTX 970
→Gigabyte GA-Z68XP-UD3
→Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 + Corsair Vengeance Black LP 8GB (2x4GB) DDR3 1600 Mhz
→Western Digital Blue SATA - 1 To - 32 Mo (OS) + Crucial 250 Go SSD interne MX500 Vide
→Be Quiet Pure Power L8 - 630W
Outre les problèmes Avancés dans le titre, il ne réponds plus parfois d’un coup aléatoirement, là actuellement
J’ai un inaccessible boot device, même en lançant le « mode sans échec » quelque jour/heure avant j’avais aucun mal à y aller même si c’était lent a se lancer pour y faire pas mal de bidouillages, pensant que ça venait des dernières update j’ai tenté de désinstaller, j’ai regarder du côté du diagnostic de mémoire Windows qui m’a rien trouvé on dirait, j’ai fait pas mal de commande sur l’invite sfc dism chkdsk ça a rien trouver.
- Les quelques fois où j’ai réussi à retourner dans Windows juste après une restauration par date, j’ai pu Check CrystalDiskInfo, et faire des antimalware, ZHPCleaner, Adwcleaner, diverses update, Check HWinfo, maj Nvidia.
- J’ai pu prendre un screen de CrystalDiskinfo au cas où on me le demanderait.
J’ai pas eut de véritable confirmation que ça venait de là, même si j’ai eut du mal à faire des chkdsk il a m’a rien détecter.
Prudence depuis quelque jour, semaine, [C6] et c’est seulement une Erreur.
- J’ai pas ajouté de nouveau matériel hardware, périphérique, j’ai du installer des logiciels comme Cleaner ZHPDiag et Adobe Reader après la restauration.
- Hier j’ai pu naviguer sans soucis regarder des vidéos etc sur l’ordinateur, seulement à mon réveil il était en écran noir.
J’ai remarqué des soucis au niveaux des barrettes de RAM depuis un bon moment, quand je lance le PC et dans les divers logiciel, utilitaire PC je suis indiqué en 1333Mhz alors que j’ai le profil XMP activé (1600)dans le bios, en activant ou désactivant le profil/changeant les multiplicateurs ça reste inchangé dans le BIOS en XMP et dans Windows en 1333Mhz, je sais pas si y’a un lien.
Ça m’embête grandement à quelque semaine/mois que j’ai prévue de changer de PC, de tout perdre là.
Une idée, solution ? Retenter des manipulations ? J’aimerais bien faire un chkdsk complet mais vue que ça freeze et bloque souvent au démarrage..
Message édité par Raphibot le 03-10-2020 à 00:58:28
