Ecran : pixels colorés scintillent et se déplacent [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2020 à 08:09:35
Fais une capture d'ecran et partage la avec nous alors,
https://imgbb.com/
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:57:52
Si ca se voit sur les copies d'écran alors c'est la carte graphique.
Tu ne peux pas intervertir les écrans ou tester sur un autre (ou tester l'écran qui affiche les parasites sur un autre pc)
pour être sûr ?
C'est quoi la machine ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 14:03:51
| kabyll a écrit : Hello, |
Comme dit avant, ça se manifeste uniquement sur l’écran en DVI si je déplace ma capture sur le second, ça disparaît, donc vous ne verrez rien.
| TotalRecall a écrit : Si ca se voit sur les copies d'écran alors c'est la carte graphique. |
La machine est celle en signature (B450 Tomahawk, 3700X, RX570)
Pour le test sur une autre config, ça va pas être possible dans l'immédiat. Par contre oui je vais essayer avec mon ancienne HD6770 ![]()
Marsh Posté le 23-09-2020 à 14:19:41
c'est visible sur la capture, tant que tu restes sur l'écran sur laquelle la capture a été faite,
si tu deplaces la fenetre de la capture, sur cet écran, le bug bouge avec (oui) ou reste en place (non)
si tu passes sur l'autre écran, ca disparait?
si oui, non, oui, alors c'est ton écran qui foire, ou son entée, ou le cable, ou l'adaptateur, ou la sortie concernée de la cg
tu peux pas filmer avec un smartphone?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 15:30:26
| kabyll a écrit : c'est visible sur la capture, tant que tu restes sur l'écran sur laquelle la capture a été faite, |
Oui
| Citation : si tu deplaces la fenetre de la capture, sur cet écran, le bug bouge avec (oui) ou reste en place (non) |
Oui ça bouge avec, même en live.
| Citation : si tu passes sur l'autre écran, ca disparait? |
Oui. Et si je prends une capture sur l'autre écran (qui n'a pas le bug) et que je la visionne sur l'autre, les pixels apparaissent.
| Citation : tu peux pas filmer avec un smartphone? |
Je vais essayer
Marsh Posté le 23-09-2020 à 15:48:00
Problème résolu : C'était simplement mon câble DVI qui était mal enfoncé
Lorsque je suis allé pour le débrancher à peine je l'ai effleuré que l'image a disparue. Déconnexion, reconnexion bien à fond, plus de pixels bizarres
Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? J'ai vérifié côté écran mais j'avais totalement zappé le côté CG croyant l'avoir vissé (ce qui n'était pas le cas)
Désolé pour le dérangement...
Marsh Posté le 23-09-2020 à 16:04:16
le principal c'est que ce soit résolu
Marsh Posté le 23-09-2020 à 05:42:54
Bonsoir,
J'ai remarqué depuis quelques jours sur mon écran des pixels colorés qui clignotent et se déplace très vite sur toute la surface. Un peu comme des parasites. Ça le fait surtout sur les couleurs sombres.
Par contre, ce n'est pas la même chose sous Windows et Linux. Sur win c'est tout l'écran, et sur Linux ça me fait plus des "pâtés" à des endroits bien précis selon la couleur et l'application mais ils restent statiques et scintillent (sur l'explorateur de fichiers qui est pourtant sombre : rien, par contre sur le lecteur YT ou l'invite de login d'XP en VM (qui est bleu) : j'en ai plein). Et si je prends une capture d'écran ces mêmes pâtés apparaissent sur la capture...
Je possède un 2nd écran et quand je déplace les fenêtres ou la capture dessus, ils disparaissent.
Celui qui me pose soucis est mon écran principal en DVI, et l'autre est un VGA relié via un adaptateur HDMI sur ma RX570
Merci pour votre aide
Message édité par renaud072 le 23-09-2020 à 15:52:46
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
