Comment changer de bios sur win98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:56:35
Les utilitaires que j'ai pour flasher le bios ne veulent pas mettre le nouveau bios (sur dos bien sure). Qu'est ce que je fais?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:16:41
jsais pas
c'est le bon utilitaire? le bon bios?
l'utilitaire accepte-t-il au moins de dumper le BIOS actuel? (que tu pourras t'amuser à flasher, par dessus lui-même )
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:28:26
En tout cas le bios de 256ko est bon car j'en ai essayé plusieurs mais c'est les programmes qui sont inoptanpérent.
Il y en a un qui me demande d'entrer le bios en question
(2k1106s.rom), j'appuie sur une touxhe et ca reboot :[
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:30:39
Si y en a qui savent souvent flasher des puces, je trouve que c'est un gros casse-tête
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:32:21
en principe tu lances l'utilitaire de flash avec ton fichier machin.rom en paramètre (en tt cas c comme ça avec mon bios AMI)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:36:32
D'accord, je sais ce qui faut faire mais comme j'ai pas flasher de bios pour l'instant ca serai sympa que tu me dise les étapes (a partir de MS-DOS)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:42:51
déjà, démarrer en DOS complètement brut (sans mémoire XMS, clavier azerty etc.) -> F8 au démarrage de windoze, "ligne de commande en mode sans échec"
imaginons ensuite que tu a mis l'utilitaire de flash (chez moi c'est AMINF335.EXE) et ton fichier .rom dans un répertoire C:\BIOS (comme ça on s'emmerde pas )
ya juste à faire:
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:51:42
Citation : ya juste à faire: |
Pourquoi tu met cette ligne, elle sert à quoi ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:55:12
Non, tu es sure que c'est comme ca
C'est pas C:\bios ???
Marsh Posté le 10-06-2005 à 00:13:39
ok
cd est la commande pour changer de répertoire
on passe ainsi du répertoire C:\ au répertoire C:\BIOS
cd c:\bios ou cd \bios marchent aussi (depuis n'importe quel répertoire; on ne fait cd bios que depuis C:\)
.. désigne le répertoire parent, cd .. permet ainsi de remonter d'un cran.
. désigne le répertoire courant (présentement on s'en fout)
cd \ amène à la racine d'un lecteur
a:, c:, d: pour changer de lecteur
dir pour afficher le contenu d'un répertoire
dir /o : ordre alphabétique
dir /o/p : ordre alphabétique , et permet de lire quand ça fait plus d'une page.
commandes à connaître ensuite si t'as besoin d'en faire plus sous DOS : copy, move, del, md, rd, deltree, format, sys, xcopy ansi que l'éditeur de texte EDIT.
utiliser une commande avec /? (par exemple dir /?) donne de l'aide.
voilà pour le petit cours accéléré de DOS
Marsh Posté le 10-06-2005 à 00:53:06
euh, y a une raison particulière qui te pousse à changer ton BIOS ?
parce que si tout fonctionne bien, ne touche à rien, tu ne sembles pas bien calé (ce n'est pas un reproche, hein), et si qqchose se passe mal, tu risques de pas réussir à t'en sortir
Marsh Posté le 10-06-2005 à 00:59:09
le risque c'est la coupure de courant pendant les quelques secondes que ça dure, ou flasher un mauvais bios/fichier corrompu.. risque léger selon moi, alors je flashe, même les BIOS de carte graphique
Marsh Posté le 10-06-2005 à 01:00:48
blazkowicz a écrit : le risque c'est la coupure de courant pendant les quelques secondes que ça dure, ou flasher un mauvais bios/fichier corrompu.. risque léger selon moi, alors je flashe, même les BIOS de carte graphique |
le risque est minimum, c'est sur... mais bon, il semble pas trop savoir ce qu'il fait (plusieurs bios testés, sans succès, d'ici qu'il arrive à coller un bios pas du tout fait pour la cm...)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:38:08
si ca peut t'aider !!!
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:13:13
Je viens de remarquer quelque chose sur everest, le bios original en question n'était pas de 256ko, il fesait la moitié. Les bios que j'avais était trop gros pour qu'il puisse rentrer mais comment je fait pour retrouver le bios que j'ai besoin.
Il faut un *.rom de 128ko de amibios et le plus récent possible.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:48:44
tu trouves le/les BIOS qui va avec ta carte-mère, et aucun autre
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:50:22
Bon je vais essayer de les trouver en attendant si vous avez des liens pour trouver tous les bios j'suis preneur.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:13:40
le site du constructeur (de la CM, pas du BIOS)
mettre n'importe quel BIOS = foutre en l'air sa carte-mère (sauf si qqun a un bidule pour reprogrammer la puce)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:41:23
Salut à tous, je vais vite commencer. Je possède sur mon ancienne mobo un bios AMI qui date de très longtemps et je voudrais le remplacer. Je connais toutes les manières de procédé, j'ai pris toutes les utilitaires de flash mais rien y fait. L'ordi refuse de flasher.
Dite-moi que faire pour virer ce bios ?
Vous aurez toutes les infos nécessaires
