Compaq presario cq71-405sf ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 16:43:14
Up,
je déterre le topic.
je viens de récupérer celui d'un ami qui a exactement les mêmes symptômes.
testé avec 2 alims différentes:
la batterie ne charge pas et le voyant "led blanche" du pc au niveau de la prise de charge s'éteint au bout de 10 sec.....
Des Idées ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:37:17
Carte mère grillée, désolé messieurs, c'est la partie alim qui est sur la carte mère qui est en court circuit, ce qui fait qu'elle ne prends ni la charge du secteur (et donc s'éteins au bout de 10 seconde) ni la charge de la batterie... Seul moyen trouvé à ce jour: changer la carte mère ![]()
Marsh Posté le 10-02-2013 à 22:25:28
Youpiiiiiiii
même conclusion après quelques test
merci d'avoir confirmé le diag...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 09:31:51
De rien ![]()
Marsh Posté le 09-11-2013 à 17:16:39
sur le même matos (cq71)
batterie et chargeur neuf !
la touche power reste sans effet
quand je branche le chargeur ça charge normalement
je pense que c'est le "truc" sous la touche power qui ne fonctionne plus
comment en être sur ?
j'ai ouvert , c'est un truc avec quatre fixations numéroté :0,2,3 et 4
comment faire
cordialement
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:39:17
salut à tous
je viens de récupérer le compacq presario cq71 d'un pote qui ne démarre plus
la led d'alimentation s'allume bien quand je branche le chargeur
j'ai testé le dd il fonctionne
j'ai changé la pile du bios, ça n'a rien changé....
Une idée?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:38:10
il ne démarre pas du tout ??
quand tu appuis sur le bouton il ce passe rien ? même pas de ventilateurs ou led qui clignotent ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:58:01
rien, juste la led au niveau de la prise d'alim qui est allumée....
Marsh Posté le 18-06-2012 à 07:54:39
Voila mon pc portable compaq presario cq71-405sf ne s'allume plus.
J'ai tester avec une autre alimentation sur secteur pour même produit idem ne demmare pas
Le voyant led ou on branche la fiche jack alimentation s'allume puis séteint au bout de 10 seconde environ
j appuie sur le bouton marche rien a faire le pc ne s allume pas aucun signe sur les leds de la facade comme quoi je suis sur secteur les trois voyans ne réagissepas
j ai changer la pile rien a faire
d'ou viens le probleme et les possibilité de le résoudre
merci de votre aide
