Comportement PC erratique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:58:33
Concernant le ventirad mal clipsé : tu as remis ça en place comme il faut ?
Quand tu dis que tu as démonté le PC, tu veux dire toutes les pièces (ram ?, cpu?, carte mère?, ...) ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:28:28
Merci de ta réponse, par démonter j'entends avoir enlever le couvercle et le ventirad pour enlever la poussière. Je n'ai pas essayer de le clipser parfaitement ne sachant pas s'il l'est déjà (pas le souvenir s'il était déjà comme ça avant), je précise que ce n'est pas le radiateur sur la carte mère qui m'a semblé mal fixé mais le ventilateur annexé à celui-ci (deux pieces différentes), pour moi un PC fixe pouvant fonctionner même sans boitier cela ne me semble pas être un problème, est-ce que je me trombe ?
Arthur
Marsh Posté le 18-11-2018 à 22:04:53
Je ne pense pas non plus.
Si oui il faudrait re vérifier l'absence de cables débranchés (ou mal enfoncés).
Autrement peux tu faire un "clear cmos" pour voir si ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 21:24:03
En changeant mon CPU aujourd'hui j'ai a nouveau démonter mon PC, depuis tous semble être revenue a la normale https://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon15.gif
Merci de votre implication, si jamais le problème reviens je reviendrai vers ce poste.
Arthur
Marsh Posté le 17-11-2018 à 20:36:28
Depuis quelques temps mon Pc fait des siennes lors de sa mise sous tension :
-Quand je le branche au secteur (sans l'allumer, car la prise de mon PC est controlée par interrupteur) il se permet de faire tourner fort les ventilateurs une fois ou deux pendant environ 5s, suite à quoi je peux l'allumer normalement.
-Aujourd'hui il ne s'est pas allumé du premier coup, j'ai eu le droit au led 1 2 3 allumé avec un ventilateur qui tourne en permanence et un écran qui ne s'allume pas (c'est un dell optiplex 780 SFF avec RAM ajoutée et carte graphique), j'ai juste eu a appuyer une fois sur le bouton d'alimentation et le ré-allumer, maintenant il fonctionne comme un charme.
Il y'a environ 15 jours, j'ai démonté le PC pour le nettoyer, et il m'a semblé que le ventirad n'était pas parfaitement "clipsé" , je doute que cela est un lien mais sait on jamais (les problèmes ont commencés il y'a environ 2 jours).
Je souhaiterais prendre des mesures avant d'éventuels complications, auriez-vous des pistes sur ce qui pourrait causer ces problèmes ?
Merci d'avance,
Arthur.
