PC qui devient lent sans raisons apparentes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2018 à 20:30:39
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:15:20
Si tu as des erreurs avec memtest et si après changement de la RAM ça ne résout pas le problème, ça risque d'être compliqué....
peut être l'alim qui est à la ramasse.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:17:46
Enfaite je trouve ça bizarre justement j'ai testé plusieurs RAM différentes mais pas de changements. Est-ce la carte mère qui déconne ? J'espère pas en plus y'a pas de raisons. Par contre j'ai vu que le ventilo de mon chipset tournait mais avait tendance à déconner (il tourne, s'arrête et retourne sans arrêts) peut-être y a t-il un lien ?
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:19:08
| abitchezkt7 a écrit : Enfaite je trouve ça bizarre justement j'ai testé plusieurs RAM différentes mais pas de changements. Est-ce la carte mère qui déconne ? J'espère pas en plus y'a pas de raisons. Par contre j'ai vu que le ventilo de mon chipset tournait mais avait tendance à déconner (il tourne, s'arrête et retourne sans arrêts) peut-être y a t-il un lien ? |
L'alim.... L'alim...
Surtout qu'elle doit être vieille
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:21:28
Bah bizarre avec un autre ventilo de chipset de carte graphique ça tourne normalement ???
Marsh Posté le 17-11-2018 à 21:43:03
ReplyMarsh Posté le 17-11-2018 à 22:12:45
Si malgré toutes les ram et toutes les cartes graphiques que tu as testé il y a encore les mêmes symptômes, il se pourrait que la carte mère soit en train de rendre l'âme.
Les condensateurs ont-ils gonflé ? La pile a été changée ?
Marsh Posté le 17-11-2018 à 22:13:55
ReplyMarsh Posté le 17-11-2018 à 22:17:22
Ça serait étonnant que ça soit la carte mère et oui la pile a été changée il y a environ 1 mois. J'espère vraiment que c'est pas la carte mère parce que pour retrouver la même carte ABIT ça va être dur.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 12:20:35
Je vais effectuer les tests vers 14h et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 12:33:34
| abitchezkt7 a écrit : Ça serait étonnant que ça soit la carte mère |
pourquoi ça serait étonnant, vu l'age de la bête. Tu fais quoi avec ce pc, du rétrogaming ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 12:36:29
J'aurais dit disque dur ou pâte thermique visiblement pas vu que tu as testé.
La c'est soit alim soit carte-mère.
Si le chipset est mal refroidi ça peut évidemment jouer : essaie de mettre un gros ventilo qui souffle dessus en mode bricole.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 13:04:55
Est-ce que je peux mettre le ventilo d'un chipset de carte graphique à la place dessus ou c'est risqué ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 13:33:19
L'idéal sur ce genre de génération de CM était de remplacer le ventilo inefficace et bruyant par un bon vieux zalman NB-47J ; c'est devenu introuvable...j'en ai ptetre un qui traine sur une CM morte, à voir...
Dans un 1er temps, ventile "en face" du chipset avec un 80/120mm placé sur un support, tour ouverte, bricole staÿle, pour voir.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 13:36:53
Bah y a juste un truc qui va pas ? Pourquoi avant il était rapide même si le ventilo déconnait ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 14:00:06
Bon écoute on essaie d'avancer, après à toi de voir.
Si le chipset chauffe le PC peut planter/ralentir.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 14:08:56
Remets ce pc où il est le mieux : à la déchèterie.
Vu la vieillesse du machin c’est inutile de chercher la cause du disfonctionnement.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 14:28:57
Bah au fait j'ai testé avec une autre alim et ça ne marche toujours pas ! Le ventilo de chipset tourne mais le PC continue de freezer pendant certaines utilisations.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 15:06:01
Je viens de démonter le processeur et la pâte thermique avait séché donc j'en ai remis et au passage j'ai remarqué deux condensateurs qui étaient cassés
Marsh Posté le 18-11-2018 à 15:26:44
Bon ben c'est peut-être le temps de faire un upgrade cpu à 1 euro
Marsh Posté le 18-11-2018 à 15:29:08
Le problème de cet ordi c'est qu'il me servait pour mes vieux jeux sous 98 en plus j'avais l'écran cathodique avec pour faire de la rétro ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 15:29:34
ReplyMarsh Posté le 18-11-2018 à 16:05:01
Carte-mère introuvable je dirais. Tu peux degoter des NF7, A7N8X etc plus récentes.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:45:40
| abitchezkt7 a écrit : Je viens de démonter le processeur et la pâte thermique avait séché donc j'en ai remis et au passage j'ai remarqué deux condensateurs qui étaient cassés |
Les condensateurs cms du CPU .
| abitchezkt7 a écrit : Si un forumeur ici aurait cette même carte mère pour pas cher je suis preneur |
Visiblement c'est le CPU qui est en cause maintenant, et peut-être plus la carte mère, donc …
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:49:10
Non ce n'est pas le CPU j'ai testé avec un autre et ça n'a rien changé. J'ai vu deux condensateurs à côté du CPU et il été troué au millieu ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:58:59
Mais je pense que c'est la carte mère donc je l'ai jeté. Je vais en acheter une autre. En plus les slots RAM deconnaient. Une fois sur deux il bipé quand je changais les barettes
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:00:58
Bonsoir,
Effectivement, comme je le pressentais à la lecture du topik, c'est des condensateurs de filtrage que vient le problème.
Les cartes mères de cette génération au début du socket 462 étaient connues pour présenter des soucis de condensateurs de mauvaise qualité.
À peu près toutes les marques de cartes mères ont été touchées.
La solution est de repérer les condensateurs HS (troués / gonflés / éventrés) et d'en acheter de mêmes caractéristiques (ça coute quelques euros) pour les changer.
Alors il faut bien sûr avoir un bon fer à souder (il y en a des pas chers), de la soudure au plomb, une tresse à dessouder, et savoir un peu se servir du tout.
Pas évident, mais ça se fait, ça peut être un beau projet de sauvetage rétro.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:05:00
Je vais racheter la même sur lbc. Ça me coûtera un peu mais tanpis ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:11:42
Je l'ai mise dans un carton de vieille carte mère dans mon grenier. Mais elle deconnaît déjà au niveau du port agp ave des jeux puis au niveau des slots RAM donc ça me détruit franchement car c'était mon premier ordinateur et la nostalgie l'emporte mais j'ai pas eu le choix.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:18:54
Bah faut se dire que c'est pas impossible à réparer.
Perso, j'avais une veille carte mère Abit KR7A-133 qui est HS à cause de condensateurs HS, je l'ai remisée dans son carton avant d'avoir le temps (et l'envie
) d'intervenir là dessus.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:20:34
Bah en attendant si le port agp est h.s ça ne m'apporte rien.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:23:10
Déjà vu aussi sur la mienne.
Pour l'alimentation électrique du port AGP il y aussi des condensateurs de filtrage.
Ils sont très probablement HS aussi.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 20:32:33
J'ai un autre problème. Je viens de la remonter dedans avec le même matériel mais quand je branche une prise molex sur mon lecteur CD et bien la carte mère ne démarre plus (elle demarre mais pas d'écran et de bip) je suis donc obligé d'enlever la prise 20 pins et de la rebrancher pour que ça marche
Marsh Posté le 17-11-2018 à 19:36:50
Bonjour à tous, aujourd'hui je fais ce topic pour vous demander de l'aide car j'ai un soucis avec mon vieux PC. C'est un PC que j'ai depuis 2000 voici la config :
Abit kt7
256 mo SDRAM
AMD athlon 1000 (socket a)
NVIDIA GeForce 3 ti 200 64 mo
Alimentation wintech
Le soucis est que depuis quelques jours il est devenu lent, je l'ai découvert pendant que je jouais à Max Payne dessus. Il y a de cela 4 semaines il tournait super bien puis ensuite il s'est mis à faire des freezes pendant la partie au niveau du jeu et du son (surtout quand d'autres personnages du jeu apparaissaient).
Et c'est pas tout car même pour une utilisation normale sans jeux il Freese de temps en temps il rame, malgré une réinstalle de plusieurs systèmes comme Win98, Me et XP mais rien y fait.
J'ai essayé de changer les disques dur mais ça reste la même chose et j'ai également vérifier leur état avec Harddisk Sentinel et l'état était de 90% donc je me suis dis ça vient pas de là non plus, j'ai changé les ram et fait un memtest86 et il a détecté plus de 176000 erreurs mais même en changeant la RAM pas d'améliorations.
Mon CPU a une température de 50-60° donc c'est plutôt convenable.
J'ai également remarqué que certains jeux souffraient de problèmes graphiques comme des textures manquantes ou des textures qui disparaissent... J'ai donc changé la carte graphique mais rien non plus niveau améliorations.
Je me retrouve donc sans solutions et je comprends pas la cause du problèmes surtout qu'il y a pas si longtemps l'ordi tournait super bien.
Voilà tout j'espère avoir votre aide et merci d'avance.
Message édité par abitchezkt7 le 17-11-2018 à 19:41:18
Le meilleur matos et toujours le plus ancien ;)
