Freez, lignes de couleur vertivcales, obligé de redémarre mais son ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:12:57
Bonsoir.
Quelle connexion entre ta carte graphique et ton écran? HDMI, DVI...
Teste une autre connexion.
Tu pourras éliminer un problème de câblage ou brochage.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 19:56:17
Merci de ton Conseil,
C'est du hdmi, j'ai déjà essayé de débrancher et retrancher pendant un bug et c'est pareil.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 21:17:15
quelle CG?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:27:29
Ca ressemble fort à une CG HS.
Essaye aussi d'utiliser la plus basse fréquence RAM (centrale) possible au cas où.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:37:59
Alors c'est un soucis matériel, et le driver par en sucette.
tu peux tenter la garantie si tu en as encore.
j'ai ce problème sur mon 7970, mais chez moi, ça apparait surtout en faible charge, en général sur le bureau, et ça peut ne pas apparaitre pendant plusieurs semaines, ou 4 fois en 10 minutes.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 06:05:38
Je vais voir pour un retour, mais le plus souvent les retours sont payants et s'il ne trouve pas de problème ils me le renverront.
Quand ça t'arrive, t'es obligé de redémarrer ton ordi aussi ?
Marsh Posté le 22-05-2014 à 13:52:45
oui, un arrêt à la dure...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:57:03
j'ai éliminé le reste en installant un radiateur sur la CG, en nettoyant avec différents logiciel et en remettant à jours les drivers et pilotes. Cependant ce "bug, freez" est toujours de la partie. Je n'ai pas trouvé de cas similaire ailleurs.
http://hpics.li/88e5c0c http://hpics.li/0243d68 http://hpics.li/4c65b2a
Je pense que les photos parlent d'elles même: l'écran se freez créant des lignes verticales de couleur, je ne peux plus interagir avec l'interface. En revanche, le plus souvent, le son continu, j'entends et je suis entendu par mes interlocuteurs sur skype. Mais apparemment le clavier et la souris ne répondent pas non plus, c'est pourquoi je me demande si c'est uniquement graphique ou pas.
Ce problème survient uniquement en jeu, surtout sur league of legend, parfois au bout de plusieurs heures parfois au bout d'une heure.
J'ai monté mon pc (fixe) et j'ai très vite eu de BOSD j'en ai éliminé 80% en y installant un Noctua
Si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez une quelconque idée de sa cause, vos conseils sont évidemment les bienvenues.
Ceci est mon premier post, si je n'ai pas respecté une regle ou s'il vous faut plus d'information n'hésitez pas à me le faire savoir.
Ma config est la suivante : http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 0-1_resume
Merci !
Message édité par anthonytamer le 16-05-2014 à 13:59:40
http://www.ma-config.com/images/si [...] 6747_0.gif
