Jeux qui se coupe tout seul sans messages d'erreurs
Jeux qui se coupe tout seul sans messages d'erreurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2022 à 07:22:04
Voilà, je rencontre un soucis avec un nouveau PC.
Lorsque je lance un jeu, ce dernier se coupe d'un coup et je n'ai aucun message d'erreur. C'est assez récurant mais par exemple, hier soir, toutes les 5-10min le jeu se coupe (n'importe quel jeu, ça me le fais sur tous), samedi rien du tout, et parfois une fois dans la journée. C'est assez aléatoire mais très frustrant.
Auriez vous des pistes sur d'où pourrait provenir le problème ?
Voici ma configuration actuelle.
Carte mére: Asus TUF GAMING X670E-Plus
CPU : Ryzen 7 7700X
RAM : Corsair Vengeance 5600Mhz DDR5 AMD EXPO (Bridé à 5200Mhz dans le bios car des soucis d'instabilité au démarrage comme le proc ne prend que 5200Mhz)
GPU : Msi RTX 4090 Gaming Trio X
Disque Dur : NvMe Samsung 980 Pro 1To, NvMe Crucial P3 Plus 2To, Seagate HDD 8To
AIO : Corsair iCue H150i RGB PRO XT - 360 mm monté en Push/Pull (6 Ventilateurs Noctua)
Boitier : Cooler Master HAF 700 avec 2 Ventilateur de 200 en façade, 2*120 sur le panneau arrière et 3*120 en entrée d'air sous le boitier.
Carte réseau : Asus XG-C100C 10Gbits
Si vous avez besoin d'autres renseignements pour m'aider n'hésitez pas. Et merci énormément d'avance.
Marsh Posté le 19-12-2022 à 08:22:56
Peux-tu définir plus précisément "le jeu se coupe" ?
Ça redémarre le PC ?
Ça quitte juste le jeu ?
Merci de préciser.
Marsh Posté le 19-12-2022 à 08:35:20
Merci de préciser.
bien sur,
alors en fait ça quitte juste les jeux. Le pc ne redémarre pas. J'ai tenté de faire un stress test avec 3DMark mais aucun soucis avec ce logiciel.
Marsh Posté le 19-12-2022 à 09:08:31
En première intention le côté "aléatoire" ferait plutôt penser à un problème de mémoire vive, d'autant que tu as des soucis de stabilité au démarrage si tu fixes pas à 5200.
Je commencerais par un test de stabilité sur plusieurs passes avec Memtest64 ou un autre logiciel test mémoire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2022 à 09:50:43
Bon, j'ai fait 25min de test avec Memtest64 ça ne m'a pas l'air géniale ...
https://zupimages.net/up/22/51/8csw.jpg
Je suppose au vue du nombre d'erreur que j'ai un problème de ram ?
Marsh Posté le 19-12-2022 à 10:05:06
ou d'incompatibilité...quelqu’un a eu des échos pour cette gen de processeur zen et les corsair ?
Marsh Posté le 19-12-2022 à 10:57:26
hello,
tes rams sont sur les bons slots ? 2 et 4 (les gris)
Marsh Posté le 19-12-2022 à 11:00:34
kabyll a écrit :
hello,
oui elles sont en 2 et 4. J'ai testé avec un autre kit de ram que je devais renvoyer pour cause de doublon. J'ai plus d'erreur avec les autres avec memetest (durée 43min).
Marsh Posté le 19-12-2022 à 11:03:26
ok, et l'autre kit c'est quoi ?
on a assez peu de retour sur les ryzen 7xxx donc si c'est foireux avec les corsair, et pas avec d'autres, ce serait bon de la savoir pr éviter des ennuis à d'autres personnes
Marsh Posté le 19-12-2022 à 14:37:28
au cas ou, bios et chipset a jours ?
Marsh Posté le 19-12-2022 à 14:40:44
L'alimentation, c'est quoi ? (marque, puissance, ...)
Marsh Posté le 19-12-2022 à 15:11:14
c'est les même. Les corsair. mais la galère pour démarrer la carte mère avec la fréquence la. j'ai du réussir a retourner dans le bios pour rebasculer en 5200Mhz.
oui tout est à jour.
effectivement j'ai oublié l'alimentation. C'est une MSI MEG 1000W Pcie5
Marsh Posté le 19-12-2022 à 15:18:43
as tu des options style pbo ou oc auto d'activées dans le bios ? si oui essaye sans. tente egalement un clear cmos, on sait jamais.
Dingue que ce soucis avec corsair (si c'est ca) qui remonte a la DDR4, ne soit toujours pas corrigé avec la DDR5 !!
Marsh Posté le 19-12-2022 à 15:26:18
j'ai sur la carte mère une option de OC automatique. Je l'ai désactivé aprés avoir bridé les barrettes à 5200Mhz. Par contre je viens de voir sur le site AMD (je n'ai pas regardé avant :( ) qu'ils ne mettaient que de la Kingston Fury Beast DDR5 en compatible avec le CPU. ça pourrait jouer ?
Marsh Posté le 19-12-2022 à 15:35:17
c'est le site de la cm qu'il faut regardé, tu as pas mal de corsair de listées
Marsh Posté le 19-12-2022 à 17:06:59
Les compatibilités sur DDR5 sont encore assez faibles et leur stabilité pas garantie. Trop récent, le XMP n'est pas garantie.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 19-12-2022 à 20:52:11
ha vache mais oui ! j'avoue avoir fait confiance au différent configurateur sur internet mais je n'ai pas check sur le site de ASUS, ma DDR 5 Corsair n'est pas listé comme compatible.
Marsh Posté le 30-12-2022 à 19:19:52
j'ai exactement le même soucis, même CM et processeur, et pareil, ma ram n'est pas référencé chez Asus...
Juste pour savoir, tu as changer ta ram? tu n'a plus de plantage dans les jeux?
Tu as pris quelle RAM? 5200? 5600?...
Juste pour savoir si j'investis encore 250€ pour 32Go....
