Coupures électriques du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:30:07
il faudrait examiner "à la loupe" (au sens propre) les soudures du circuit d'alimentation de la carte mère.
Il peut arriver qu'une soudure devienne défectueuse : on observe alors une sorte de liseré sombre autour du petit cône de la soudure. Cela occasionne un mauvais contact sensible aux variations de température, à la manipulation, etc. . .
Il m'est arrivé de réparer plusieurs appareils présentant des symptômes similaires (ça marche, ça marche pas): il suffit de refaire la (les) soudures avec un très petit fer.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 20:00:22
heureux propriétaire d'un PC Portable ASUS G74S depuis janvier 2012, je viens vers vous pour vous faire part d'un problème que je subis depuis quelques semaines.
En effet, j'ai constaté un soir que mon chargeur asus d'origine de 150W était éteint, plus de voyant, ordinateur fonctionnant du coup sur batterie. Un peu paniqué mais lucide, je me dis que mon alimentation a certainement cramée, c'est quelque chose qui arrive surtout qu'elle avait tendance à chauffer pas mal lors des longues sessions de jeu. Une fois "refroidie" je constate qu'elle refonctionne.
Ces problèmes de coupures ont continués les jours suivants, je décide donc de racheter une nouvelle alim, plus puissante afin qu'elle puisse cracher plus de courant. La tension et la polarité sont les mêmes, J'opte pour une alimentation de 230W dégotée à 70euros sur internet.
Tout va bien, elle chauffe peu et remplie parfaitement sa fonction. Sauf qu'après quelques minutes: coupure du voyant, ordinateur sur batterie. Puis le lendemain coupures sèches du pc sans relais de la batterie.
Dégouté, je commence à mettre en cause le circuit d'alimentation de la carte mère, décidé à régler mon problème je démonte entièrement le pc et en profite pour le dépoussiérer de fond en comble pour retirer un éventuel court-circuit dut à la poussière. En effet il y en avait un paquet. Une fois le pc propre et remonté, je constate aucune coupure pendant deux jours. Mais passé ces deux jours, de nouveau des coupures au bout d'une à deux minute de jeu (et uniquement en jeu).
Je commence à prospecter pour l'achat d'un nouveau pc, mais avant je tente une dernière chose: Downgrader mon pilote graphique en installant une version de janvier 2013. Et là miracle: plus de coupures même après plusieurs heures de jeu.
J'ai pu reprofiter de mon pc pendant environ 2 semaines. Mais ces coupures sont réapparues, et bizarrement juste après une mise à jours de mes pilote usb.
J'ai donc pris l'initiative de reformater mon pc afin de repartir sur une config saine. Mais avec les derniers drivers graphiques, les coupures sont présentes.
Juste avant d'écrire ce pavé, j'ai installé des pilotes graphique plus anciens récupérés sur le site d'asus directement et ai pu tester quelques minutes sans constater de coupure (d'habitude elles arrivent au bout d'une minute environ).
Quelqu'un aurait une idée ?
Est-ce un problème de hardware défectueux ? ou est-ce plutôt un problème de software ?
avez-vous une piste ?
Quelques infos en vrac:
ASUS G74S
INTEL CORE I7 2670QM
NVIDIA GEFORCE 560M 3GB
Ram: 16 GO
SSD+HDD
-Température du GPU ne dépasse pas les 60°C en jeu (testé avec GPU-Z)
-Les coupures apparaissent uniquement sur jeu 3D récent, jamais constaté sur les petits jeux 2d type broforce, rayman ...
-Le pc se coupe électriquement ainsi que le chargeur (voyant vert s'éteint) il faut débrancher le cordon secteur du chargeur puis le rebrancher pour pouvoir redémarrer.
- Le PC et le chargeur ne présentent pas une chaleur excessive au toucher.
- Les ventilateurs du pc évacuent correctement la chaleur interne, pas de point chaud.
Merci d'avance.
