Coupures dans le son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:55:20
orcad a écrit : |
A priori, je pense à un problème de conflits, ou de partage IRQ, entre les différentes cartes son (et/ou peut-être une panne de la carte son interne).
Essai de brancher uniquement la Sound Blaster, et de désactiver définitivement la carte son interne dans le BIOS de la carte mère (pour éviter les conflits).
Ensuite (sous windows) désinstalle les drivers de la carte son interne, puis de la sound blaster, et réinstalle seulement les drivers (les derniers, mis à jour, dispos sur le site creative) de la sound blaster.
Puis test, pour voir le résultat est meilleur.
orcad a écrit : |
Vérifie aussi, si ces versions de linux se lancent normalement (sans codes d'erreurs) une fois que la carte son interne est désactivé dans le BIOS (ce qui indiquerait une panne de la carte son interne, si ça fonctionne normalement).
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:25:18
Merci pour la réponse,
Citation : A priori, je pense à un problème de conflits, ou de partage IRQ, entre les différentes cartes son (et/ou peut-être une panne de la carte son interne). |
Bizarre, je n'ai rien ajouté, tout marchait nickel depuis longtemps
Citation : Essai de brancher uniquement la Sound Blaster, et de désactiver définitivement la carte son interne dans le BIOS de la carte mère (pour éviter les conflits). |
Carte son interne désinstallée dans Windows, dans le BIOS et le problème persiste (je suis en train de réinstaller à nouveau windows et ni les drivers ni la carte Sound BlasterX n'ont encore été installés. Ni branchée)
Coté linux, toujours les mêmes codes sans la carte son de la CM.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:38:58
orcad a écrit : |
Alors dans ce cas, je ne pense plus du tout que le problème provienne de la carte son interne.
A priori, je penserait plutôt à une défaillance, de la carte mère, ou du disque dur, ou de l'alimentation...
Est-ce que tu pourrait faire un test, avec un live CD linux (en bootant l'OS sur CD, ou clé USB), ou avec un autre disque dur ?
Fait aussi un test HDtune, et CrystalDiskInfo (pour voir, si il n'y a pas d'erreurs "SMART", sur le disque).
http://www.hdtune.com/download.html
https://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
PS : Quel est aussi la marque et référence de l'alimentation ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:58:01
Le disque a été testé en minutieux par l'utilitaire d'Intel SSD sans déceler de panne.
Avec le DVD windows mini, j'avais déconnecté tous les disques.
Pour la défaillance de la carte mère, ce chipset est bien vieux... difficile a trouver et peut être pas le meilleur choix a faire.
Si seulement la panne était plus évidente ou complètement bloquante, j'aurai moins de mal a me décider a tout changer...
Mon alim est une Cooler Master silent pro 600W
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:07:20
Vu ce que tu dit, je pense de plus en plus à une défaillance de la carte mère.
Mais essai quand même de faire les tests avec HDtune, et CrystalDiskInfo, pour vérifier avec plusieurs logiciels, que le disque n'a rien.
Edit : tu as as testé un "reset c-mos", et éventuellement un flashage du BIOS de la CM (mais vraiment "au cas ou"...) ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:22:15
orcad a écrit : Le test mémoire ne retourne pas d'erreur. |
Comment as-tu fait ce test mémoire ? Si c'est avec les 4 barettes installées, que tu as fait le test sous windows et que ce test a duré 15 minutes ce n'est clairement pas suffisant pour conclure quoi que ce soit.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:45:53
Bonjour a tous,
![https://s26.postimg.org/5s2umf5d1/20170921_210933.jpg https://s26.postimg.org/5s2umf5d1/20170921_210933.jpg](https://s26.postimg.org/5s2umf5d1/20170921_210933.jpg)
Depuis la semaine dernière, j'ai des microcoupures dans le son.
Que ce soit sur le chipset de la CM (en façade et derrière), sur la TV en HDMI (sur la 970) ou sur ma Sound BlasterX G1 en USB.
Impossible de regarder un film, jouer ou écouter de la musique.
la config :
- i7 870
- CM Asus P5P77D
- Mémoire 4x2Go DDR3 Corsair
- CV Gainward GTX970
- SSD Intel 180Go
Cela m'a tellement énervé que j'ai tenté sans succès une réinstallation de Windows.
Mes distributions Linux ne se lancent pas (Ubuntu 16.04, Backtrack 1.5, XUbuntu 17) avec des codes d'erreur
Le mini Windows 10 Medicat DVD se lance mais mêmes soucis de son.
Je ne sais plus trop quoi faire... un diagnostic précis m'aurai bien aidé dans ma décision.
Merci pour votre aide !
