CPU error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:12:16
hello,
deux choses,
- en effet, on ne branche pas un cable pcie 6+2 a la place d'un cable cpu 4+4
j'espere que ton alim s'est mise en sécurité et que tu n'as pas bousillé ta carte mere ![]()
- le 5600G nécessite un bios à jour, ce qui n'est probablement pas le cas de la B550 Steel Legend
probleme, cette carte mere n'a pas de fonction pour mettre le bios à jour autrement qu'a partir du bios
ce qui nécessite un cpu compatible, pour pouvoir demarrer le pc, flasher le bios, et seulement apres mettre le 5600G
- soit tu trouves un cpu reconnu (soit un ryzen 3000 "non G" mais alors il te faudra une carte graphique, soit un cpu G reconnu quel que soit le bios de ta carte mere)
genre 4600G, etc.
source: https://www.asrock.com/mb/AMD/B550% [...] egend/#CPU
- soit tu vas en boutique mais la maj du bios te sera facturée
- soit tu renvoies la carte mere et tu prends une carte avec flash back, qflash +, etc. (MSI et Gigabyte essentiellement)
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:32:53
Bonjour et merci pour ta réponse rapide !
J’ai acheté la CM sur LDLC. Il est précisé que le R5600g est compatible avec son bios (version 1.90 ce qui correspond au tableau donné par ton lien
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:49:39
Le câble d'alimentation CPU que tu as récupéré c'est bien celui qui allait avec cette alimentation même?
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:57:13
| pepe25 a écrit : Bonjour et merci pour ta réponse rapide ! J’ai acheté la CM sur LDLC. Il est précisé que le R5600g est compatible avec son bios (version 1.90 ce qui correspond au tableau donné par ton lien |
tu as l'info de la version du bios où ça ? c'est noté sur la boite?
le cable cpu, il sort d'où ? c'est celui de ton alim ? un 4+4 ?
edit: grillé
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:08:16
"Édit : grillé" je dois comprendre que la CM est morte ? Réparable ou pas ?
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:10:31
non, pardon, je voulais pas te faire peur
grillé dans le sens où baits a posé la mm question avant moi,
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:10:34
| pepe25 a écrit : Bonjour et merci pour ta réponse rapide ! |
Non, sur la doc on voit qu'il faut le bios 2.20 pour le 5600.
au temps pour moi, je n'avais pas vu le 5600G.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:12:45
non, il a raison
1.90 pour le 5600G (il n'a pas un 5600 ici)
le tout c'est d'être sûr qu'il a bien le 1.9, je sais pas où il a trouvé l'info
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:14:13
| old100 a écrit : |
Non non, c'est bien le 1.90 (2. Support Ryzen 5000 G-series processors)
Edit : Grillé
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:16:00
OK, donc si c'ets le bon Bios, il n'y a plus qu'à démonter et regarder les pins du CPU, en dehors de ça je vois pas.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:17:11
L'info est sur le site de LDLC (réponse de LDLC) en réponse à une personne qui demandait cette compatibilité avant d'acheter cette CM
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:21:02
J'ai lu sur un forum que le fait de brancher un câble d'alimentation pcie sur l'alimentation CPU pouvait griller ma CM (apparemment les +12v et gnd sont inversés par rapport au câble spécifique CPU)
D'où ma peur d'avoir fait LA connerie !
Mais comment vérifier si la CM est ok ou HS ?
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:28:52
bah ca répond à la question, mais ca précise pas la version qui est sur ta cm (5 mois plus tard la réponse ^^')
| Citation :
Réponse de LDLC 3 mai 2022 |
tu peux nous montrer le cable cpu que tu as branché ?
photo et tu uploads sur imgbb.com
mais si on part du principe que le bios est à jour, et que les branchements sont ok, alors tu as potentiellement niqué la cm avec les cables pcie
(en effet, 12v et masses sont inversées entre les deux)
on peut pas en être certain, y'a pas vraiment de moyen de tester à part en essayant de démarrer avec un cpu dont on est sûr qu'il sera reconnu,
tu peux tjs tenter de jouer l'innocence et la renvoyer chez LDLC en disant qu'elle fonctionne pas et te faire rembourser (et si elle est HS, il la renverront chez Asrock, mais.. ce sera peut-etre de ta faute)
Et a ce moment là tu te prends une carte mere avec un bouton pour flasher le bios, genre une B550 Gaming X a 130€ sur amazon
Marsh Posté le 10-02-2023 à 12:19:23
Le câble 8 broches branché actuellement est bien marqué CPU.
Autre précision, j’ai refait un essai en débranchant les ssd, dd, graveur). J’ai laissé une barrette ram, un ssd M2, les branchements ventilos, ATX 24 broches, CPU 8 broches et CPU 4 broches
A la mise sous tension, démarrage des ventilos et sut l’affichage de la CM :
Code 10 ”PEI-CORE-STARTED” pendant 2’
Puis code 0d ”DXE-CPU-ERROR”
Marsh Posté le 10-02-2023 à 13:16:54
fais un clear cmos ds le doute,
alim sur off, cordon mural debranché, tu retires la pile de la carte mere pdt genre 10 min
Marsh Posté le 10-02-2023 à 14:55:22
J’avais retiré la pile 2” sans effet
Je viens de faire comme tu as dis et ça s’améliore !
Démarrage, pas de code d’erreur, message à l’écran
Bios 02/24/2022ver 1AWQG220
New cpu installed
Ça sent bon !
Je rebranche mon ssd win et je te (vous) retiens au courant
Mille mercis
Marsh Posté le 10-02-2023 à 15:13:34
"fingers crossed"
Marsh Posté le 10-02-2023 à 15:22:54
Super
Tout fonctionne ! (Le clear cmos de 10’ a tout débloqué)
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-02-2023 à 15:42:33
cool ![]()
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:03:09
Je monte un nouveau PC avec des éléments neufs (boitier, CM Asrock B550 steel legend, CPU ryzen R5600G) et d’autres d’occasions (que l’on m’a donnés : alimentation Seasonic Focus 750px, ram 4x Corsair vengeance pro16 gb)
1° démarrage : fonctionnement des ventilos uniquement code de la CM 00) Après recherche, je vois qu’il faut alimenter le cpu par la fiche 8 broches de la CM (mon dernier montage de pc date de 15 ans !)
Le problème est que je n’ai pas ce câble dans le package de l’alimentation
Et là je pense avoir fait l’erreur de brancher un câble marqué PCIe sur cette fiche de la CM (j’ai branché 6 pins, les 2 autres ne s’insérant pas)
Au démarrage, rien ! Même pas les ventilos
Je retire ce câble, je le démarre et les ventilos fonctionnent, avec toujours le code 00
Ensuite j’ai récupéré le bon cable mais au démarrage, l’afficheur de la CM indique le message 0d (CPU error)
Donc ma question est : est-ce que j’ai flingué un élément ? CPU ou CM ou les 2 ?
Je suis mal !
Merci de vos retours
