CPU FAN error
CPU FAN error - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2021 à 11:14:26
Je possède un bon vieux PC (8ans) qui me donne satisfaction.
Cependant depuis l'origine il y a un petit problème au démarrage. Un bip suivi d'un message me signale "CPU fan error".
Jusqu'à présent j'arrivais à le contourner par deux moyens soit en enchainement ultra rapide mise sous tension et démarrage ou attente une dizaine de secondes que l'écran soit allumé.
Mais depuis que j'ai fait le nettoyage physique du PC le message apparait systématiquement. F1 F8 choix du disque système et tout repart normalement
Mais cela m'inquiète. J'ai fait une photo de la situation du BIOS et remarqué que la vitesse du ventilateur est faible. J'ai remplacé le mode 'standard' en 'turbo' mais cela n'a rien changé.
Le ventilateur est-il mort?
J'aimerais avoir un avis sur ce sujet.
Merci d'avance.
https://imagizer.imageshack.com/img923/6776/81ENS3.jpg
Marsh Posté le 29-09-2021 à 11:27:11
ouvre le boitier et vois s'il tourne correctement,
si tu le mets en turbo il devrait accelerer immédiatement,
si c'est pas le cas, teste sur un autre connecteur de la carte mere
(en espérant que la carte mere n'empeche pas de démarrer si aucun ventilo sur cpu_fan)
sinon, remplacement du ventilo oui
Marsh Posté le 29-09-2021 à 17:03:14
Merci pour ta réponse.
J'espère que le mode turbo que j'ai déjà essayé pendant une minute sans que la vitesse change, ne risque pas de griller le processeur si je le laisse en permanence.
Lorsque j'aurai un moment je démonterai à nouveau le PC pour expérimenter tes suggestions.
J'informerai de l'évolution de mon problème.
Salut.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 17:33:45
Salutation,
en plus de vérifier physiquement, quel est le modèle du ventirad ainsi que de  la carte mère?
car si c'est depuis le début que le problème est récurrent,  donc depuis 8 ans et au démarrage du pc, possible que tu es une option d'alerte paramétrée sous un seuil de vitesse basse pour le ventilateur du ventirad,
qui généralement est paramétrer par défaut à 500 ou 600 tours/min.
il faudrait visualiser si tu as une option sur ta carte mère et ainsi le paramétrer à 300, et de plus ce phénomène arrive parfois pour les ventilateurs pwm (je pense au bequiet surtout) notamment en période "froide".
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:17:24
Merci pour ce retour complémentaire.
La carte mère est une Asus Z87-A.
Le ventilateur du processeur est un Noctua NH-U12S.
Je vais voir s'il y a une option pour paramétrer la carte mère (dans le BIOS?).
Cordialement.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:23:40
Ventilateur du ventirad installé directement sur la prise CPU Fan ou tu as ajouté le petit câble intermédiaire livré aussi avec le ventirad que Noctua nomme souvent L.N.A., un truc comme cela, qui permet de rendre le ventilateur plus silencieux en le faisant tourner moins vite.
Le problème est que cela peut produire ton problème si la vitesse mesurée détectée par la carte mère est trop faible (ton cas car à 351 RPM). Vérifies si tu n'as pas une option dans le bios qui permet de désactiver l'avertissement sonore en cas de défaillance du CPU-FAN (comme le suggères aussi ip-man).
En tout cas, pas d'inquiétude pour le ventilateur. Il semble fonctionner correctement.
En nettoyant ton PC, tu as surement permis à ton PC de moins chauffer, ce qui a pour conséquence de faire diminuer la vitesse du ventilateur du ventirad.
Et ce qui produit surement ton problème.
Il y aurait une solution éventuelle qui serait de remplacer le ventaleur PWM de Noctua (4 fils sur le connecteur du CPU Fan) par un ventilateur type DC (3 fils).
Car les ventilateurs DC ont beaucoup plus de mal à descendre aussi bas en vitesse. Mais c'est quand même dommage de devoir remplacer un très bon ventilateur.
Message édité par wgromit le 29-09-2021 à 18:28:43
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:42:10
Cordialement.
Oui dans le bios, chez Asus partie monitoring en défilant tu devrais tomber sur ce type de menu ci dessous (clique pour agrandir)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/50359
possible que tu es installé le cable lna comme indiqué par wgromit
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:17:15
Suite à vos conseils j'ai modifié contrôle de la vitesse du ventilateur (de 600 en 400) et supprimé la surveillance de celle-ci et effectivement je n'ai plus d'erreur au démarrage.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que ce ventilateur tourne aussi lentement. Quoique la température du CPU se situe autour de 28° ce qui est bien je pense.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:26:22
Non pas du tout. C'est prévu pour.
C'est justement l'intérêt d'un ventilateur type PWM. Cela permet de réduire sa vitesse à 300 tr/min et donc gagner en discrétion.
Et ne t'inquiètes pas. Il peut monter très vite dans les tours en cas de coup de chaud.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:36:12
Un grand merci à tous.
Bien cordialement.
