[Résolu : pile CMOS !] Brusque soucis au boot : CPU FAN ERROR
Brusque soucis au boot : CPU FAN ERROR [Résolu : pile CMOS !] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2019 à 12:16:44
Depuis qq jours, lorsque j'allume le PC (cold boot) apres un arret de plusieurs heures, il se lance, puis s'arrete qq instants puis se relance pour m'afficher "CPU FAN ERROR, press F1 to load default setup" ...
Je dois donc aller dans le bios, qui est revenu en config par défaut, puis charger et appliquer un profil, et la ca boot sans soucis.
Je peux ensuite redemarrer autant de fois que je veux et utiliser le pc des heures sans soucis, ca semble uniquement survenir si le pc est off qq heures ... :heink:
Le fan en question est un Noctua NH-U12S, et cette machine tourne nickel depuis environ 4 ans :??:
Si je mate le fan avant de presser le bouton ON du boitier, en effet il tourne tres lentement, ou par à coup, mais il tourne.
J'ai pensé à un soucis de pile de la CM, mais lorsque je vais dans le bios (juste apres le soucis, en appuyant sur F1 justement), l'heure est conservée par exemple  [:klemton]
Alors, CM (Asus B85pro gamer) qui commence à rendre l'âme ? Fan qui délire ? Alim (LDLC/Seasonic QS-650+) qui faibli ? autre ?
Bref si vous avez des idées ?
Voilà les réglages que j'ai appliqué, mais qui à priori n'ont aucun effet :
https://reho.st/preview/self/517fdd47c53ca23786d33f9c54376bd26920e08f.png
https://reho.st/preview/self/5f47842ba192441cedafc63073c6ae1bcea7bba5.png
Message édité par SICKofitALL le 24-02-2019 à 12:21:52
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 13:27:51
Ventilateur en fin de vie ou quelque chose qui gène sa rotation, tu as essayé de le tourner manuellement ?
Marsh Posté le 22-02-2019 à 13:42:33
oui il tourne.
manuellement (rien ne gene, je l'ai démonté pour en être certain) et normalement (une fois le pc lancé, il fait son office et les températures restent dans des marges normales).
Comme je l'ai démonté, je l'ai testé sur une vieille CM (qui dispose d'une prise CPU_OPT), et en effet il se lance tres lentement.
Comme le soucis survient lorsque la machine reste éteinte qq heures, serait-il possible qu'il faudrait le "graisser" ?
Ce qui me semble curieux, c'est que le bios est configuré pour ne pas s'alarmer, et pourtant ! Une option que j'ai loupé ou bug du bios ?
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:22:39
Je n'ai pas vérifié si le ventilateur livré avec le NH-U12S est similaire à celui livré avec le NH-L12S, mais j'ai rencontré un souci similaire.
Le ventilateur descendait sous les 300 tr/min et produisait cette erreur au démarrage.
Mais j'ai pu contourner le problème en changeant le profil de ventilation dans le Bios (je l'avais sur le profil "Silent" au départ).
Tu n'as pas ce style de profil dans le Bios ?
Tu n'as pas mis la petite résistance LNA de Noctua par hasard ?
Message édité par wgromit le 22-02-2019 à 14:26:48
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:41:33
cette résistance ne me dit rien, je vais checker dans la boite pour voir de quoi il en retourne.
Sinon oui il était en Silent avec le Q-Fan d'Asus activé. J'avais déjà mis en "Normal" pour voir si ca changeait, sans effet.
Entretemps, j'ai viré ce Q-Fan (du coup le fan est à 1400 tr/min tt le temps, bruyant mais supportable) et j'ai laissé reposer 1h. Il a booté direct, mais à tester dans le temps, car le mode QFan silent, c'est celui qui est en place depuis le début :/
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:56:15
Ton ventilo doit démarrer à une trop faible rotation et tu dois avoir une alerte parce qu'il tourne trop bas , tu désactive cette alerte au niveau du bios.
Tu peux aussi te mettre en mode Manuel au lieu de Qfan silent et rentre tes paramètres mini et maxi avec la température voulue.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 15:42:24
L'alerte est justement désactivée, d'où mon soucis :D
A essayer en effet :)
Marsh Posté le 22-02-2019 à 15:53:14
non elle ne doit pas ètre désactivée , l'option est dans l'onglet Boot
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:02:35
:??: dans l'onglet Boot, la seule option qui aurait un impact serait celle-ci, et elle est activée. J'ai loupé qqch ?
https://reho.st/preview/self/53953a604543ab8beb06f2495438bc4b20b4bae1.png
Les autres options sont dans les screenshots plus haut.
PS: pratique les prtscr des bios modernes :D
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:10:30
bah justement elle est activée il faut la désactivée :D
Je te déconseille quand mème de faire cette manip , cela va désactiver pour tout type d'erreur!!!
Regarde à combien de rpm est ton fan CPU et dis nous à quelle valeur il est ?
Cela se trouve aussi c'est juste un bug du bios, arrète ton PC et débranches le secteur pendant minimum 30 secondes puis redémarre....
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:16:00
Via Aida64 :
https://i.imgur.com/YnchOnj.png
En mode QFan off donc.
Comme précisé plus haut, ca me le fait que depuis qq jours et ca n'arrive que lors du premier cold boot, lorsdque le pc reste eteint qq heures.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:29:25
il turbine bien, il doit mème ètre bruyant :o
Fais un test en branchant le ventilo sur un cha_fan au lieu d'un CPU_fan...
Ton ventilo doit avoir par moment du mal à se lancer en cold boot...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:31:33
oui, plus haut j'ai précisé que je l'ai testé sur un autre CM, il se lance.
D'où ma question, peut-on graisser ce genre de fan.
Sinon non ca va, on l'entend mais c pas la turbine de fou non plus, ca reste supportable.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:42:01
t'ennuies pas , contactes le SAV de Noctua  , ils sont plutot cool niveau SAV...
1500 rpm c'est énorme , perso mes ventilos 120 ne dépassent pas 800 rpm en idle et 1000 rpm en charge.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:51:06
je vais surement faire ca :)
Pour info, avec le QFan activé, il tournait comme les tiens, et inaudible bien sur.
PS : le CPU est en moyenne à 22°, normal quoi :D
Message édité par SICKofitALL le 22-02-2019 à 16:51:41
Marsh Posté le 24-02-2019 à 11:45:36
Résolu !
Le fait que les parametres du BIOS ne semblaient pas être pris en compte me laissait perplexe...
Même si l'heure du système semblait être conservée, je me suis dit que la pile CMOS pouvait être faiblarde ou je sais pas quoi.
Je l'ai donc remplacé, et bim c'était ca ! Ca fait 2 jours que le système boot sans soucis.
Une pile de CM doit durer bien plus que 4 ans, je suppose qu'elle était défectueuse de base.
Merci pour les tips.
Message édité par SICKofitALL le 24-02-2019 à 11:58:02
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:04:48
tu aurais du indiquer dès le début que tes paramètres du bios n'étaient pas sauvegardés, cela nous aurait mis la puce à l'oreille :D
Message édité par Space le 24-02-2019 à 14:05:01
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:22:14
En fait je l'ai précisé, mais comme l'heure+date étaient conservées, j'ai plus pensé à une remise par défaut du BIOS préventive qu'à un soucis de pile :D
https://i.imgur.com/4s5gzI1.png
bref, merci :)
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:31:08
ce n'était pas forcément un problème de pile mais un bug du bios , en retirant la pile cela revient à faire un clearcmos ;)
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:41:51
Pas faux en effet, car je n'avais pas tenté le clearCMOS :)
Ceci dit, j'ai testé la vieille pile sur une autre CM, et ca balance un "CMOS checksum error" ...
Si ce post peut servir à d'autres :jap:
