Pb de crash de carte graphique sur tous les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2019 à 00:15:06
arf ce peu etre bcp de chose, genre la temperature? ou tu as reformater depuis?
p-e pour un truc con, ca serai la vram qui ne suit pas, il ne faut jamais depasser les 3.5gb sur 970gtx, p-e que tes jeu on modifier leur qualiter par defaut et casse ta cg
Marsh Posté le 25-12-2019 à 12:33:50
Bon...
Après de nombreux tests divers et variés, après avoir également constaté les mêmes crashs sous windaube sans rien faire que faire tourner discord...
J'en arrive à la triste conclusion du décès prématuré de ma GTX 970...
Repose en paix très chère carte, malheureusement le papa nouel est déjà passé, donc trop tard pour lui en demander une nouvelle....
Marsh Posté le 23-12-2019 à 21:45:37
Après avoir beaucoup gratté je me tourne vers vous pour trouver une solution.
Symptôme : Je perd l'affichage sur mes 3 écrans après une durée qui va de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes sur tous les jeux. Les écrans deviennent noirs, comme si la CG n'envoyait plus aucun signal, d’ailleurs l'un de mes écrans passe en revue toutes ses entrées à la recherche d'un signal, et pendant ce temps, a priori windows continue de fonctionner car je continue d'entendre le son du jeu, discord continue de fonctionner mais rien à faire à part un reset. Cela le fait avec Skyrim ou FS19 ou n'importe quel autre jeu.
Je viens juste de changer une partie de ma config. Avant j'avais :
I5 2500K
16 Go de ddr3
SSd sata samsung de 256go
alim 800w corsair
CG asus GTX 970 Strix
Jamais eu le moindre soucis avec cette config
J'ai juste changé le combo CM, proco ram et ssd par :
I5 9600K
cm msi z390 A pro
ram 32go ddr4 3000mhz corsair
ssd corsair mp510 960gb pci gen3 m2
J'ai donc conservé ma CG et l'alim, ainsi que les disques dur plateau qui ne servent qu'au stockage de données.
L'installation des composants s'est très bien déroulée, le bios de la CM est à jour, win 10 pro est à jour, tous les pilotes de la cm sont à jour (contrôlé avec drivers cloud) et le pilote de la CG est le dernier en date.
Je n'ai eu aucun message d'alerte lors de toutes les installs, et dès la 1ere tentative j'ai eu le problème.
J'ai déjà testé beaucoup de choses :
OCCT sur la CG : rien à signaler, tout fonctionne sur tous les testes, 0 erreurs, courbes d'alim stables, de températures aussi, aucun plantage sous OCCT.
Désinstallation des pilotes nvidia, réinstallation, tentatives avec des pilotes plus anciens, tentatives avec et sans le Geforce expérience.... toujours pareil
Passage des barrettes mémoire au test memtest.... RAS
J'ai aussi tenté de remonter mon ancienne config en me disant que ma CG m'avait "laché" et.... tout fonctionne normalement avec l'ancienne config (OS installé sur l'ancien SSD, je l'avais pas effacé)
J'ai aussi tenté du n'importe quoi à savoir lancer 3 vidéos en même temps, une sur chaque écran, lancer une compression de plusieurs films en zip, lancer un test occt, le tout en même temps... Alors oui, là les vidéos laguent mais....pas de plantage, ce n'est qu'en jeu.
Chose que je n'ai pas testé, virer ma 970 et passer sur la sortie vidéo de la cm (skyrim devrait tourner sans soucis).
Si ça se trouve je passe à côté d'un truc tout con mais là, sur l'instant je sèche...
