Carte mere fujistu industrial series D3222-A1: peut-on ajouter un GPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2019 à 03:39:36
Normalement oui tu a deux ports PCIe x16, par contre ça risque de coincer si c'est une CM un peu ancienne avec un BIOS traditionnel.
Après aussi il faut que l'alimentation ait des connecteurs 12V pour le GPU (sauf si tu compte mettre une petite carte style GT 1030).
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:17:55
ok beaucoup merci pour ta réponse. Je pensais plus a une GeForce GTX 1060 3GB
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:29:30
Faudrait juste savoir quel CPU est installé dessus (y'a eu plusieurs Core i5... Et manque de bol j'ai pas de boule de cristal ni de don de devin
j'peux pas deviner a ta place)
En tout cas pour la 1060 il te faudra un connecteur 6-pin pour l'alimenter. Après la encore l'alim du PC peut coincer (souvent les alim de PC OEM sont juste dimensionnées pour une config specifique), pour rappel, la 1060 à besoin d'une alim de 400 watts minimum.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:38:16
Hormis l'alim à changer, vérifier les contraintes d'espace ou même de connecteur 24 pins d'alim standard ou pas.... (edit : vu la photo ça semble bien standard) Et le Bios de ce genre d'i5 DDR3 peut ne pas être compatible d'emblée avec une RTX ou GTX 16xx.
On ne peut jamais être certain avec ces matos constructeur
Nous faudrait une photo de l' intérieur de la tour
Marsh Posté le 23-12-2019 à 17:37:29
Effectivement, l'alim fait 250 watt donc il va falloir la changer et updater le bios également. L'alimentation a l'air d’être de taille standard. Je vai s plutot prendre une rx 380 d'occaz donc faudra une alim de 550 w
Marsh Posté le 23-12-2019 à 17:45:20
Un haswell ça devrait aller sans souci au niveau compatibilité GPU contrairement à du Sandy / Ivy Bridge plus hasardeux au niveau Bios.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 20:19:16
Bon rien n'a marché car l'alimentation sur les cartes mère fujistu n'est pas standard. Le fil qu'on branche à la carte mere fait 16 pin et non 20. Et ils ont inversés la place des fils donc on peut pas brancher le fil de 20 sur le 16 meme si ca rentre car ca marche pas. Voila pourquoi j'ai horreur des PC fixes de marques car ya rien de standard. Du coup, je vais voir si je peux ajouter une carte graphique qui n'a pas besoin d'alimentation...
Marsh Posté le 28-12-2019 à 20:36:46
Ah zut de loin le connecteur avait l'air standard / 24 pins.
Il existe certainement des convertisseurs, ça se trouve sur eBay ou aliexpress.
Edit : ou pas, c'est un vrai merdier, t'es pas le seul à galerer:
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] or.236795/
https://forums.tomshardware.com/thr [...] d.3531489/
Il y a bien sur la solution bâtarde de l'alim additionnelle juste pour la carte graphique, a démarrer au trombone ou faire un pont avec ton connecteur power etc
Marsh Posté le 28-12-2019 à 22:11:22
Une GT 1030 voire même une 1050 (Ti ou non) dans ce cas
ça sera déjà à peu près mieux que l'IGPU...
Sinon peut-être du côté D'AMD sinon, voir si ils ont pas une CG équivalente mais qui tire moins (bon déjà je le dis d'emblée, les CG actuelles moi j'ai pas suivi depuis pfffou 6 ans au moins
Edit la 1050Ti c'est mort d'avance, faut une alim 300W dans ce cas
à moins que tu prennes le risque de surcharger l'alim (dans le meilleurs des cas elle coupera lors d'un gros pic ou sinon...)
Marsh Posté le 28-12-2019 à 22:18:44
Je tenterais une 1050 non ti (sans connecteur d'alim)
Marsh Posté le 29-12-2019 à 20:00:54
Non mais c'est mon cousin de 13 ans et je lui dit ce qu'il faut faire a distance donc je vais abandonner l'idée car trop compliqué... Déjà que je lui ai fait commandé une carte graphique et une alim qu'il faut qu'il renvoi...
Marsh Posté le 29-12-2019 à 23:47:59
Ah ça, ça lui apprendra a faire de "bonne affaires" ![]()
Marsh Posté le 22-12-2019 à 23:23:56
a un PC qu'il a acheté sur amazon
il y a 2 ans mais il n'a pas de carte graphique dessus, juste le intel HD graphique intégré au CPU. Sa carte mere est une fujitsu D322-A1. Il a un intel core i5 3.2 avec 8 GB de ram DDR3.
Mon cousin
C'est des cartes mère faites pour l'industrie si j'ai bien compris. J'ai un doute sur le fait de pouvoir y ajouter une carte graphique car normalement sur une carte mère il y a les port PCI + le port pour la carte graphique.
Donc quelqu'un peut-il me dire si je peux y ajouter une carte graphique ? Car sinon il faut que je rachete une carte mère...
Merci beaucoup pour votre aide car je n'ai pas le PC sous la main et je peut pas aller voir et ca m'étonnerai pas que sur ces cartes mère il y ait des limitation.
Vous pouvez en voir une image de la carte mère ici:
https://www.ebay.com/itm/Fujitsu-D3 [...] Swk1JWgZCo
Message édité par tedyjay le 22-12-2019 à 23:49:22
