Proble crash sur n'importe quel jeux apres quelque minutes de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2019 à 19:52:06
Tu as surveillé les températures CPU et GPU en jeu? https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Ref complète de l'alim?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 19:54:01
'600w bronze +' = quelle alim ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 20:17:51
Oui alors 50 degrés cpu et 72 degrés gpu
et pour mon alim c une aerocool kcas plus : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16108.html
Marsh Posté le 23-12-2019 à 20:43:34
Alim vraiment pas terrible ça va être difficile de faire un diagnostic avec ça pour alimenter le PC.
Alim de merde désolé.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 20:48:18
Bonsoir,
ton alimentation n'a l'air vraiment pas terrible, alors que ta carte graphique est connue pour consommer beaucoup.
Généralement, une alimentation vendue en dessous de 60 €, c'est pas très bon pour du gaming.
Un exemple de bonne alim :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276580.html
Marsh Posté le 23-12-2019 à 21:02:59
J'ai eu un problème similaire il y a peu, de mon coté, c'était une barrette de RAM qui s'était mise à déconner. Plus haut les détails étaient réglés dans le jeu, plus ils consommaient de RAM et plus vite ils sollicitaient la barrette défectueuse et plantaient.
Je te conseillerai donc de faire un petit Memtest pour vérifier cette hypothèse.
Manjow, qui a changé de RAM.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 21:11:29
ok ben je test ça et je te dit sinon si sa marche pas je vais essayer de changer mon alim
Marsh Posté le 24-12-2019 à 00:18:14
Bon voila le memtest est fini puis tout est ok aucune erreur , j'ai refais un occt alim de 1h et il tourne sans problème et sans crash puis des benchmark mais tjr rien sa marche nikel sauf en jeux ou des que je met r6 en qualité plus que faible il crash avec un effet d'artefact pendant quelques micro seconde o
Puis il plante et fait planté mais logiciel comme par exemple Obs et il me rammene au bureau (sauf discord ou firefox ne crash pas) comme dab enfaite
Marsh Posté le 24-12-2019 à 08:12:36
Petite info je vien de test destiny 2 et j'ai aucun problème dessus je le fais tourner en ultra à 150 fps mais tjr pas sur r6 ou gta5
J'ai fais une video pour montrer le crash : https://www.youtube.com/watch?v=caq [...] e=youtu.be
Et j'ai aussi trouver ça dans le journal d'evenement :
https://www.cjoint.com/c/ILymEsmIIxs
https://www.cjoint.com/c/ILymFb5X4Ts
https://www.cjoint.com/c/ILymFpftk8s
https://www.cjoint.com/c/ILymFQHkINs
https://www.cjoint.com/c/ILymFVv5l6s
https://www.cjoint.com/c/ILymGl0EWYs
https://www.cjoint.com/c/ILymGt0nBxs
https://www.cjoint.com/c/ILymGLpHP8s
Marsh Posté le 28-12-2019 à 21:52:10
Tu as essayé de diminuer les fréquence RAM et GPU de la carte graphique de 10% ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 19:29:47
Bonjour, j'ai acheté un nouveau pc il y 1 semaine: r7 2700 ( avec ventirad bequiet dark pro rock ) , rx590 oc , 16gb ddr4 corsair vengeance, aorus b450 elite , alim 600W 80+bronze et boitier aerocool cyclon.
Donc j'ai installé quelques jeux comme minecraft, csgo, ark , gta5 et r6.
Minecraft et csgo marche très bien sauf que ark r6 et gta5 apres quelques minutes de jeux il freeze et un ecran vert et noir apparait pendant quelques micro seconde et le jeux crash mais aussi les autres applications en cours sur mon ordi.
J'ai réussi à régler le probleme sur ark en mettant les ombres au minimum et en enlevant directX 11 pour mettre DirectX 10 avec la commande -D3D10 sur steam .
Et pour gta5 si je met les qualité en faible il marche sinon il crash
Mais pour r6 j'ai tout essayé il crash au bout d'un certain temps, plus les graphismes sont haut plus il va crasher vite.
Est ce que quelqu’un à la solution ? Merci de votre réponse
PS : si sa peut vous aidez : https://www.cjoint.com/c/ILxsCSmufys
