Crash en jeu : nvlddmkm est introuvable
Crash en jeu : nvlddmkm est introuvable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2025 à 00:02:22
Bonjour, Bonsoir à tous !
Bonne année !
J'espère que l'un ou l'une d'entre vous aura la possibilité de m'aiguiller vers des tests possible avant de songer à changer ma carte graphique !
Symptôme :
Mon ordinateur commence à avoir des soucis en jeu ou lors d'utilisation de programmes gourmand (Photoshop, etc..)
Au départ, cela ressemblait à de la perte de FPS ou de la perte de réactivité sur certains programmes graphiques.
J'utilisais alors un écran 4K, j'ai donc réduit à un écran 1080p pour économiser un peu de ressources.
Sauf, qu'après un mois comme cela : d'un coup, l'écran flashe au noir, avec une fermeture du programme que j'utilisais avec un message d'erreur différent selon le programme : "Votre dispositif de rendu a été perdu" ou "fatal DirectX error"
Plusieurs fois de suite depuis plusieurs semaines, et l'occurrence de ces symptômes s'accélère.
Dans l'Event Viewer, ça se traduit par une erreur Système "La description de l’ID d’événement 153 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local."
"\Device\000000da
Error occurred on GPUID: 100"
Le PC ne se fige que dans de très rares cas.
WhoCrashed m'indique un "VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED" du "dxgkrnl.sys"
Test effectués :
  • Tests des RAMs : OK sur plusieurs passes
  • Vérification des Températures : Dans la norme côté CG (75° max en jeu AAA) et Proco
  • Wype et Réinstallation complète Windows 11 + Mise à jour Windows complète (Réinstallation que du "nécessaire" )
  • Réinstallation des Pilotes Nvidia d'Octobre (Avant les premiers crashes)
  • Dépoussiérage de la tour complète (Pas si poussiéreuse que ça)
  • Débranchement et Rebranchement des composants.
  • Clear CMOS effectué (au cas où)
Voici ma configuration actuelle :
  • Système d'exploitation
Windows 11 Professionnel ‎(X64)‎ 24H2
Date d'installation: 1/4/2025
  • Processeur
Intel Core i5 9600K
  • Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. MPG Z390 GAMING EDGE AC (MS-7B17) 2.0
Version du bios: A.D0
Date: 7/6/2024
  • Mémoire
32 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.66 GHz (1.33x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-39 clocks-2 TT
  • Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Version DirectX installée: 12.0
  • Disque dur
Disque dur ST4000DM004-2U9104 de 3.64 To SATA III
SSD WDCWDS100T2G0A-00JH30 de 931.51 Go SATA III
SSD CT500MX500SSD4 de 465.76 Go SATA III
Disque dur WDCWD40EZRZ-00GXCB0 de 3.64 To SATA III
  • Alimentation
Cooler Master V1000, 1000W
Merci d'avoir lu, dans tout les cas et bon weekend !
Marsh Posté le 05-01-2025 à 05:23:26
ps: jpp des alim 1000W owo
je dirais de réinstall w11 23h2 huh (et bloque/mettre pause sur les màj w11)
mais tu peux test un ddu+ clean les shader cache nvidia+ nettoyage disk en mode admin
tu as mit le profile XMP des RAM 2666 c16 c'est rare niveau cedec, mais... et 4x8go? faudrait test un memtest64+ maybe... genre pendant 3h
Message édité par naphh le 05-01-2025 à 05:26:49
Marsh Posté le 05-01-2025 à 06:20:06
Et donc pendant ce mois tout s'est bien passé ?
Si oui, ça sent en effet pas très bon pour ton GPU.
Tu pourrais te brancher sur l'IGP du CPU en retirant la 1080, pour voir si tu as toujours des crash sur tes logiciels, ça sera juste un peu plus long pour faire les rendus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2025 à 07:17:24
+1, même pas la retirer, juste ddu le driver nvidia (de pref), et branche l'écran sur la CM et check une màj windows pour install le driver igpu (il faut parfois 2-3 reboot forcé pour que le BIOS active l'iGPU)
Message édité par naphh le 05-01-2025 à 07:18:42
Marsh Posté le 05-01-2025 à 15:25:31
Merci pour ces retours !
Effectivement, ça allait un peu mieux pendant presque un mois puis j'ai eu les soucis.
Je viens de passer en igpu, j'attend de voir arriver le crash ou non !
Je vais laisser tourner quelques temps ! Edit après 1h30 sur un jeu gourmand : Pas de crash ni d'erreur.
Dans tout les cas, je ferai le memtest86+ dans la nuit/soirée afin d'être certain de l'état de mes barrettes.
Et désolé pour l'alim de 1000W, à l'époque de mon achat de pièces elle était en promo++ donc bon !
Message édité par HaruZ le 05-01-2025 à 16:59:07
Marsh Posté le 05-01-2025 à 21:22:07
Après 4h sur le IGP, pas de soucis.
Je tente via une réinstallation de Windows en 23h2 et je coupe les mises à jour. On sait jamais.
Dans la nuit, ce sera la vérif des Rams.
Merci encore :)
Edit 00:25 : Même résultat avec la 23H2. Crash via nvlddmkm.
Message édité par HaruZ le 06-01-2025 à 00:49:27
Marsh Posté le 06-01-2025 à 13:49:19
Apparemment sur ton alim on peut 'choisir' rail unique ou multiples (???). Il serait intéressant de voir ça et les branchements/câblages de la carte graphique.
Marsh Posté le 06-01-2025 à 14:13:28
aie, oui single serait souvent + stable ("débranche" tout avant), mais test l'autre mode
je ne sais plus quel test OCCT il faut faire pour la vram
y'aurait p-e un bug BIOS qui laisse le reBAR actif, il faut regarder dans les menu 4G above
voir avec https://www.resplendence.com/latencymon en gros clic play, 5 min sans trop toucher... genre juste avec photoshop fait stop, et screen l'onglet driver, si tu vois trop de 500ms+ (des bar rouge) partout, essaye avec option alim en "high perf"
Message édité par naphh le 06-01-2025 à 14:15:44
Marsh Posté le 06-01-2025 à 22:19:40
Petite Maj des MemTests :
Hier soir, Fail avec les 4 barrettes de Ram au bout d'une heure.
Aujourd'hui, j'ai donc passé chaque barrette au memtest : Aucun fail après plusieurs passes.
J'ai tenté de nouveau par 2 : Pas de fail
De nouveau les 4 ensemble : Pas de fail.
A chaque fois, je faisais un Clear du bios.
Pile de la CM changé, au cas où
Pour la sélection du rail, c'est sur le V1000 Platinium uniquement, visiblement, je n'ai pas la possibilité de sélectionner cela de mon côté.
J'avais tout débranché et rebranché, au cas où !
Pour Rebar ou 4G, c'est bien inactif !
Je vais lancer LatencyMon dans la soirée et vous faire un retour !
Edit LatencyMon : Lors du crash, 5ms du driver nlddmkm.sys. Sinon, il monte à 2,1 ms.
Message édité par HaruZ le 07-01-2025 à 04:06:04
Marsh Posté le 07-01-2025 à 12:46:16
Si tu as fait un ccmos il est probable que tu sois en fréquence de RAM de base non XMP ce qui est forcément plus safe mais pas optimal.
Fais nous des copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z
Marsh Posté le 07-01-2025 à 16:35:09
oops oui il faut parler en microseconde, j'ai vu ça sur une 2080rtx il y a pas lontemps, il a juste msi utility tu peux la passé en msi mode https://forums.guru3d.com/threads/w [...] ol.378044/ 2-3 mec avait des spike latencymon de ouf sur des 2000 rtx, en gros il faut juste lancer en admin, cocher la case pour le gpu +apply +reboot
oui xmp actif :x sinon il faut tout refaire ? non?
prèf faire un screen, upload sur imgur exemple
Message édité par naphh le 07-01-2025 à 16:35:59
Marsh Posté le 07-01-2025 à 19:24:57
+1000 pour screen latencymon...
Marsh Posté le 07-01-2025 à 20:07:57
Et voici les captures d'écrans !
J'ai refais des memtests avec xmp : Pas de fails.
https://imgur.com/a/4lcSRcO
Je vais tenter le MSI mode et je ferai de nouvelles captures d'écran !
Message édité par HaruZ le 07-01-2025 à 20:17:05
Marsh Posté le 07-01-2025 à 21:00:01
Bon OK la RAM est bien en 2666 XMP.
Pour la grosse latence driver NVIDIA, ça peut juste signer le souci au niveau de la carte où être une partie du problème.
Essaie de désinstaller complètement les pilotes NVIDIA avec DDU, puis réinstalle avec Nvcleaninstall (que le pilote, vire la télémétrie, GeForce experience etc etc)
Message édité par zonka le 07-01-2025 à 21:00:54
Marsh Posté le 07-01-2025 à 21:08:09
dans le panneau geforce dans aide il faut mettre le pilote en debug mode, ca diminue voir supprime le soucis. source : reddit  :o  :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 07-01-2025 à 21:26:34
Pour l'instant, je test la solution de naphh, je suis monté qu'à 1500 µs max et pas de plantage pendant 30 minutes.
J'ai activé le mode de débogage, on verra !
Si ça replante, je ferai le DDU et Nvcleaninstall, même si je l'avais fait dans les premiers plantages (fin décembre)
Edit : pas de plantage depuis 4 heures
Message édité par HaruZ le 08-01-2025 à 01:10:21
Marsh Posté le 08-01-2025 à 15:09:37
Pour ma culture parce que je l'ai activée il y a peu, c'est quoi le problème avec ReBar?
Marsh Posté le 08-01-2025 à 16:22:26
hah non, c'est juste pour ici, les 1080 ne font pas le rBAR et les dernier BIOS de sa CM sont en beta, et l'active auto etc... normalement même actif ça ne changerait pas grand chose
Message édité par naphh le 08-01-2025 à 16:25:26
Marsh Posté le 09-01-2025 à 06:00:47
Toujours pas de plantage de mon côté !
Par contre, ReBAR n'était pas actif, visiblement la solution était bien le MSI mode à mon avis !
Merci beaucoup en tout cas !
