[Crash] Une piece du PC est HS mais laquelle
Une piece du PC est HS mais laquelle [Crash] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:45:31
Hier, je travaillais sur mon PC (AMD Athlon XP 1700+ - CM ASUS A7N266-C - 1 barette 512 Mo DDR RAM - CARTE VIDEO ASUS V8200) et d'un coup il s'eteind (pas de crash Windows) avec une odeur de brule  :)
Donc c'est la fete..., le pb est de savoir ce qui est mort. A savoir que :
- quand on appuie sur power, rien ne se passe, pas meme un bip
- sur ma carte mere, la LED verte est allumee donc a priori elle est alimentee par l'alim
- j'ai teste mon HDD (IBM 40 Go) sur un autre PC, il marche nickel
Mon soucis est que je n'ai pas de pieces de rechange ni d'autre Pc pour tester chaque element. A priori ca viendrait de la CM ou du processeur...
Des idees, des pistes sur les etapes a effectuer pour savoir ce qui a lache ?
Jean-Remy
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:43:30
et en mettant dans nez dans ton pc (eteint et debranché bien sur) peut etre que tu arriverais a trouver ton matos qui a griller
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:48:17
Et non justement, j'ai bien tout regarde, aucune piece, chip ou autre n'a un aspect brule ou detruit
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:23:20
regarde si le ventilo de la carte video peut tourner si tu le fais tourner a la main.
essaie de demarrer l'ordi et regarde si tous les ventilos demarrent.
au pire demonte tout et cherche des trace de brulure(proc), un ti coup de nez devrai te guider ;)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:42:47
C'est justement lepb, rien ne demarre, pas le moindre bip ni semblant de vetilo qui tourne. J'ai tout demonte, ne laissant que la CM, le proc, la RAM et l'alim. En temps normal au demarrage il devrait y avoir des bips correspondant a une absence decarte video mais la rien.
Rien ne demarre mais la led verte "power supply" sur la CM est bien allume. Cette LED indique le bon fonctionnement de l'alim mais est elle allumee quand meme sur une CM grillee ?
Sinon j'ai senti pas mal de courants de fuite sur ma carcasse, peut etre est ce ca qui aurait grille ma CM.
Les courants de fuite sont ils dus a une defaillance de mon alim ou a ma carcasse ? En gros faut il que je change alim seulement ou alim + boitier ?
Ca fait pas mal de questions, j'esperes que certains d'entre vous auront des pistes
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:48:05
Si rien ne démarre, je pesne à l'alim. Le tout est de savoir après si elle n'a rien emporté avec elle style proc et cm.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 09:02:34
Mais la LED verte sur la carte mere indiquant d'apres la doc que la CM est alimentee est bien allumee. Donc c'est que lalim marche (d'ailleurs je sens les courants de fuite...)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:36:30
T'aurais pas un truc qui fait court-circuit?
Ton proc ne sens pas le roussi?
Essayes de démarrer juste sans lecteur de cd, sans Disque dur, sans carte vidéo. Juste proc (radiateur/ventilo), 1 barrette de mémoire. Si ça tourne, tant mieux.
Tu rajoute ensuite un à un les autres éléments.
Courage... Stephe.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:56:08
ca sent la carte mere cramé par ici
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:56:57
J'ai essaye juste avec proc + ram + cm uniquement et ca marche pas. J'ai regarde le proc, aucune trace de brule, la CM non plus ni de condo endommages
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:08:50
presque sur que c'est l'alim ... le fait que la led de la carte mère s'allume veut pas dire que l'alim n'a pas cramé, ça arrive régulièrement que seules certaines tensions sautent
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:13:42
moi je sortirai le tout de la machine pour commencé pour eviter un court circuit teste avec la carte mere sortie du boitier , juste cm,cpu,carte video,ram et alim
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:17:17
Si tu as un voltemetre mesure les tensions de ton alim
Sinon a vu de nez il n y a que 3 possibilité et le seul moyen est de les tester chez des amis:
-CM
-proc
-alim
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:33:36
Deja je vais changer l'alim, ca coute pas cher et vu les courants de fuite qui passaient dans la carcasse (je suis dans un immeuble neuf avec la terre), mon alim est surement en cause
Marsh Posté le 25-03-2004 à 12:41:30
J'ai eu ce problème il y a un moment. Même symptomes, plus rien qui s'allumle, led de la cm allumé, alim qui sent le cramé!
J'ai changé l'alim est c reparti de suite. Malheureusement, une demie heure plus tard, ça a repété.
Je me suis démerdé d'avoir une autre alim (d'ailleur g bien niké Microconcept sur ce coup...)lool
g fé des test et toutes les pièces marchaient. je me suis renseigné et g appris que EDF n'envoyait pas du 220V durant cette période (dois y avoir un an) mais que ça montait parfois jusqu'à 250V ...
D'où le pbl des alims qui pettent...
Donc g acheté une prise parafoudre, qui régule la tension et qui laisse passer quoi qu'il arrive seulement 220V.
Depuis plus de pbl!!
D'ailleur j'en profite pour vous la recommander ds tous les cas car g un collegue qui a eu un gros pépin d'élec chez lui, tout a cramé (télé, magnéto, chaine Hifi, etc...) mais le pc est resté intact grace a cette prise.
donc voila.... [:atigrou_tt]
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:15:21
... J'ai une prise parafoudre + un onduleur pourtant
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:18:00
dans ton cas, c'est un composant qui a laché de facon "naturelle" (c'est comme la mort "naturelle" pour les hommes) ca arrive, et tu n'y peux rien, reste plus qu'a trouver ce qui a laché
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
