Crash Sapphire R9 270X Toxic 2G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2018 à 12:10:36
As tu fais une réinstallation pilote complète de la carte graphique ?
( pour régler le problème )
Bon courage
Marsh Posté le 11-06-2018 à 14:19:22
Bonjour, merci pour ta réponse
Oui j'ai déjà essayé plusieurs pilotes que ce soit les 1ers disponibles ou les plus récents. J'ai effectué l'opération à l'aide de DDU. J'ai même réinstallé Windows 10 entièrement et essayer les différentes version (17xx,18xx) sans résultats toujours.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 15:38:05
assure toi que ta carte graphique n'as pas bougé de sont emplacement et
quel type de stockage as tu ?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 17:43:45
Ma carte est correctement placé dans son slot. Malheureusement je ne peux pas tester l'autre slot compatible car ma CG est trop grande et le support pour disques dur gêne. J'utilise un SSD pour Windows 10 et les logiciels (Kingston UV400 de 120 Go) et pour mes jeux/fichiers persos j'utilise un HDD (Seagate Barracuda 2 To).
La situation empire, les images striées apparaissent même lorsque je ne sollicite pas la CG, là en t'écrivant j'ai juste google chrome d'ouvert et cela se produit.
Et nouveau phénomène qui n'arrivait pas avant, une fois que je perds l'affichage celui-ci revient sur l'écran principal qui est en DP mais en résolution 832*624, alors que l'autre en HDMI reste en 1920*1080. Ca n'empêche pas que les images striées réapparaissent quelques secondes après.
Et j'oubliais aussi mais l’événement windows est toujours le même ID 4101 "Le pilote d'affichage amdkmdap ne répondait plus" qui donne suite a l'event ID 41 Kernel-Power "Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
EDIT: Je vais essayer d'enlever le plastique qui rajoute de la longueur à la carte pour essayer l'autre slot PCI.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 23:58:28
Bon eh bien finalement par peur, je n’enlèverai pas le plastique car je dois démonter chaque couche de ma CG pour accéder à la vis du plastique. Je vais donc tout simplement voir pour acheter une autre CG. Merci
Marsh Posté le 10-06-2018 à 15:46:32
Bonjour, alors avant de vous expliquer j'ai beaucoup cherché une solution à mon problème sur tous les forums possible sans vraiment le résoudre puisque je suis là ... Et c'est la première fois que je crée un topic
Ma config (au cas où) : Carte mère GA-Z97-D3H (rev 1.2) , i5-4460 , Sapphire R9 270X Toxic 2G , alim Raider II 650 Watts. N'hésitez pas a demander si vous voulez une autre info.
Alors depuis environ 1 mois, ma carte graphique refuse de me laisser jouer à n'importe quels jeux (même via OCCT celle-ci crash), en effet lorsque je la sollicite mon affichage commence a buguer en affichant des images striées de différentes couleurs , parfois vert, orange ... L'image est totalement déchirée et au bout de quelques secondes je perd complètement l'affichage. Les ventilos de ma CG s'arrêtent 1 seconde puis redémarrent, mais l'affichage est toujours perdu et le pc tourne toujours. Il faut aussi savoir que si je cogne légèrement ma tour les images striées apparaissent.
J'ai il y a 2 jours fait l'acquisition d'un 2ème écran 144 Hz et je l'ai donc branché en Display Port afin de voir si c'était simplement l'affichage HDMI de ma carte qui était "cassée". J'ai aussi essayé d'autres câble HDMI sans résultats
Avant que cela se produise (je ne sais pourquoi?) mon pc fonctionnait très bien et je n'ai rajouté aucun composant depuis.
Je suis donc a la recherche d'une solution, elle peut être temporaire car je compte m'acheter une GTX 1070 mais j'attends que les 1180 sortent pour que le prix baisse.
Je vous remercie !
