crash pc
crash pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2016 à 17:21:19
Salut tout le monde ,
J'ai un gros soucis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mon ordi s'éteint quand il y'a du mouvement 3d aprés un certain temps,
Je joue a CSGO par exemple , aprés quelque minutes l'ordi s'éteint completement comme si y'avais une coupure de courant , pas de message d'erreur ni rien , il se redémarre sans que j'appuis sur le bouton , aprés le redemarrage si je relance le jeu je peux y jouer jusqu'a ce qu'une nouvelle map arrive. dés que le chargement finis recrash sans voir d'image 3d.
J'ai fais un test occt3d et le résultat est le meme , crash aprés quelque temps : Remarque , quand je fais bouger la fenetre sur les cotés pc crash instant.
Je ne sais pas ce qu'il se passe aidez moi svp , (j'ai deja fais des test sous stress etc temperature normal , j'ai formaté l'ordi dans le doute du virus sans result)
Config i7 4770K 4ghz
Nvidia 970gtx HOF
Cooler Master 950CM 80+ bronze.
Cartemere asus z97 gaming + 8 go de ram
sous SSD et windows 10
Marsh Posté le 20-07-2016 à 17:24:57
http://imgur.com/a/98wYm
temperature et les V
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:01:35
Faudrait faire un OCCT en mode "power supply" stp pour stresser gpu et cpu en même temps ! Et regarder les températures GPU en même temps avec GPU-Z ou afterburner.
J'ai pas trouvé ton alim en cherchant sur Google, tu es sûr de la référence ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:05:16
Cooler Master G650M 80PLUS Bronze pour l'alim my bad , je vais de ce pas faire le test je te tient au courant
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:11:07
Mouais l'alim devrait être large pour ce que tu as.
Pour moi deux hypothèses vu tes symptômes : surchauffe, ou CM défectueuse.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:13:05
Je vien de lancé le teste , a la seconde ou il s'est lancé le pc s'est eteint , ce que je trouve bizarre c'est que pendant les jeux comme LoL ou il ny'a pas du 3d y'a pas de soucis , je suis perdu
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:17:03
Correction: quand la case "Utiliser les cores logiques" est coché , crash instant.
Quand il n'est pas utilisé pour l'instant ça tourne.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:34:22
Question refroidissement je sais pas franchement , meme pendant de longues stress test c'est max 70° et la il fais 34° chez moi.
En moyenne c'est 30-45°
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:42:08
70 sur le CPU ou le GPU?
Si c'est le CPU c'est un peu élevé mais pas suffisamment pour causer un arrêt brutal comme tu le décris...
Du coup je dirais une faiblesse soit au niveau CM, soit au niveau CPU (vu que ça crashe quand tu actives les cores logiques sur OCCT...)
Tout ça est encore sous garantie ou non? C'est monté depuis quand?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:46:46
Coupure brutale comme ça, je penche pour l'alimentation si les températures CPU sont normales
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:52:47
Oui possible aussi que ça soit l'alim.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:29:54
Sans être sur , que doit je faire pour verifié , j'ai pas envie de depenser pour rien :fou: :fou:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:31:28
Presque 2 ans maintenant.
Remarque ; la premiere commande avais un soucis similaire (il s'est eteint puis ne s'est plus jamais réallumer je l'ai renvoyer et j'ai recu ça) du coup là c'est +/- pareil.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:59:33
Peu de chances que ça fonctionne, mais tu peux tenter un clear-cmos pour voir.
Sinon faudrait pouvoir tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:02:13
Je n'ai pas d'alim a disposition , mais le fait que le test occt power supply avec la case cores logique use est coché ne demarre meme pas et crash le pc , ça ne limite pas les recherches?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:03:35
Ps : le processeur a son turbo mode active donc désfois il monte a plus de 4mhz (4max)
Le turbomode est coché en mode défaut , il monte a 4.5 pendant quelque secondes puis redescend a 800. estce normal qu'il soit on ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:05:16
Cooler Master G650M, je commencerai par tester avec une autre alim.
Problèmes récurrents avec cette gamme.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:07:51
OK , j'ai du nouveau , j'ai fais le meme test avec cores logique etc , mais cette fois en direct X 9 : pas de plantage
Le meme test en direct x 11 : crash instant avant meme de demarré !
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:16:25
Correction , directX9 crash aprés un peut de temps , = je deséspere...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:05:10
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:09:44
Ah oui j'avais pas fait attention, le CPU est OC!
je suis pas un expert donc je peux dire une connerie, mais il me semble qu'il faut désactiver le turbo quand tu OC.
En tous cas c'est fort possible que l'OC déstabilise le CPU. Essaie de désactiver ton OC et de voir si le problème persiste?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:19:42
Je n'ai pas overclocké le CPU , mais même en désactivant le mode turbo , le probleme persiste . :sweat: :sweat: :sweat:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:51:02
teste...avec....une...autre...alim [:zedlefou:1]
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:58:08
est-ce que la fréquence cpu est revenu à la normale, sinon faudra faire un tour dans le bios, font suée avec leurs OC auto :fou:
Si ça se trouve tu es comme ça depuis des mois et quelque chose à laché. :(
Marsh Posté le 21-07-2016 à 02:18:56
Je l'ai déjà preciser je n'ai pas d'autre alim .. je vais devoir en acheter une et si le probleme n'est pas là bah chuii unpeut niqué
Marsh Posté le 21-07-2016 à 02:19:45
Je sais pas du tout , pour la fréquence quand je désactive le turbo mode il est correcte il varie entre 800 sans travail et 4000 sur charge.
